Ремонт телевизора смарт samsung ue43ku6000u
14 часов назад, Александр73ул сказал:
регулируешь, а ничего не меняется.
В токовом драйвере на подсветку - надо просто один из 4 резисторов выпаять в датчике тока и Ок. Проверено. У меня LG за 24600 руб. 42 дюйма. После гарантии разобрал и сделал это.
Резистор надо убрать, а не добавлять. Сопротивление токового датчика больше - ток меньше. И овцы целы, и волки сыты. Принцип работы надо изучить, а то придётся "корячить". Ничего сложного там нет.   :)
Спойлер
Это же шим.
В 11.02.2022 в 10:44, Владислав2 сказал:
Да, бывает что надо убрать резистор, это в том случае, когда они запаяны параллельно несколько штук и при убирании результирующее сопротивление возрастает .
В моей схеме телека резистор был один, поэтому там можно или заменить на более высокоомный или добавить.
Добавил припаяв последовательно 0,33 Ома к 1 Ом
Товарищи, телик samsung ue50tu8000u потух во время работы, кто подскажет по поводу кода, мигает светодиод дежурки посылками, начиная с одного длинного сигнала,потом два коротких пачками 3 раза,потом опять длинный сигнал,потом блин ещё кое какая морзянка.
Где урвать какой нибудь сервис мануал с расшифровкой?
Скорее всего хреновничает БП, подсветка экрана циклически включается с пачками кодов светодиода дежурки, но как то нет особого желания телик вскрывать если станет известно что там "крупные проблемы с мамкой", телик блин с задней крышкой "без винтов" , как то стрёмно её корячить.
17 часов назад, alend сказал:
Может начать с проверки всех напряжений?
11 минут назад, Armenn сказал:
Это безусловно!
Крышку заднюю надо оторвать, проблема,что то очкую.
была бы на винтах .....
3 часа назад, alend сказал:
Самое страшное потеряете 63т. р. ;)
поищи видео где проволоку крепления вытаскивают крючком,чуть чуть отогнув угол.Проволока крепления загнута с одной стороны .За это цепляешься крючком.Сам так делал
Приходилось пару раз делать такие телики. Вроде отверстия снизу по бокам были, простой отверткой скрывал, не ломал. Внизу защелки, по периметру стальная проволка прикрепленная к корыту( П- образной формы), на крышке пластиковые ушки, цепляющиеся об нее. Главное шлейфы матраса не повредить, внизу они не защищенны. Как то так. Платы тоже без винтов крепятся, отжимными фиксаторами. Единственные болты крепят п образную скобу опоры вроде, если память не обманывает.
Без вскрытия не проверишь, увы.
Вскрыл телик.
Питание 13 вольт приходит на мамку bn41-02756b , сервис мануал не нашёл, при отсоединении шлейфа матрицы от мамки, подсветка матрицы перестала хаотично мигать, перестал мигать морзянкой  светодиод дежурки, с пульта начал реагировать на вкл выкл адекватно.
Не нравиться мне всё это где то коротыш наверно со стороны матрицы.
Соединил обратно шлейф матрицы, разъединил шлейф между половинками матрицы, так же перестала хаотично мигать подсветка,на пульт вкл выкл реагирует адекватно, но изображения так и не появилось, экран по прежнему светится тёмно серым цветом.
По ходу дела половина матрицы скончалась и мамка где то немного или много.
По ходу дела без схемы или карты напряжений остаётся сушить вёсла.
  • 4 месяца спустя...
Монитор AOpen 27HC1R вот такой засвет на 7-8 минут, потом "отходит", подсвечивет во всем периметре равномерно. Интересно, там фрагменты по 10- 15см подсвечивают и каждый от своего ШИМ (обмотки, ключа,...)?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, на этот раз телевизор LED LE37B652T4W поступил на ремонт, белая засветка экрана, изображение еле видно и в негативе.
телевизор Samsung.
Примерно так выглядит телевизор и изображение.
12 минут назад, Александр73ул сказал:
отлично И? Почему тебе его "поступили" на ремонт, если ты ни ухом ни рылом в этом? Читать лекции про ти-кон, основные напряжения на нем, гамма-корректор и т.п. - никто не будет тут ....
Были проверены напряжения питания и микросхема гамма-корректора AS15-G на t-con 48 ножечная, которая вроде должна сильно греться, палец не удержать, при такой неисправности, напряжение Vcom2 = 1,45v, не в норме, должно быть в районе 6,5в.
Перепайка  AS15-G ничего не дала. Далее посмотрел планки матрицы, там стоят 2 микросхемы типа AS34-G, 14 выводов, одна грелась, палец не удержишь, другая холодная, менять пришлось обе на новые, много аналогов таких микрух, это lm324, lm2902 и им подобные.
После замены изображение пришло в норму, но иногда всё таки подобная неисправность бывает из-за AS15-G.
замена AS15-G
Здесь стояла ткон.
После ремонта. Информация для ремонта, может кому пригодится, кто умеет ремонтировать.
Открутив винты стального каркаса матрицы, кроме тех где нет шлейфов аккуратно отгибаем каркас со стороны шлейфов и увидим операционники AS34-G ( LM324) LM2902 TSSOP 14.
35 минут назад, Александр73ул сказал:
ну вот видишь - ты сам ВСЕ знаешь, МОЛОДЕЦ :)
Да, получилось отремонтировать, а то уж думал у вас совета спросить. Интересно почему на панельках обе микросхемы AS34-G сгорели, совпадение или закономерность?
Косяк разработчиков. А по факту - много причин. Может в соседней квартире дверь ставили и варили древним сварочным.
