Павел Романов
Управляемый блок розеток
Требуется управляемый блок розеток на базе ITK PDU 9 розеток DIN49440.
Управление нагрузкой семисторное, со снабберами, или t4 серии, оптопары с детектором нуля, управление устройством по USB(желательно) или TTL простыми командами вида <номер розетки>.<0/1>, запрос состояния вида <номер розетки> возврат 1 или 0.
Требуется два устройства, разводка платы, схема, прошивка.
Posted (edited)
срок и сумма? можно в личку.
Диплом или в партию?
ПО для ПК кто пишет?
Как понять "TTL простыми командами вида <номер розетки>.<0/1>"? Это про UART с сигналами уровня TTL?
Edited by Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Posted (edited)
ответил в личку
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Posted (edited)
Могу предложить вот это http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/
Для 19" стойки самое то . Есть облачный сервис, контроль и управление через веб интерфейс и по ТСР . Все расписано подробно. Есть таймеры для управления, возможность составления сценариев управления. Есть пинговалка оборудования на 8 адресов с возможность перезагрузки зависшего оборудования по питанию. возможность создать сценарии включения и отключения оборудования, интеграция с ОПС и другими системами управления.
Самое главного не написали: сколько готовы заплатить, потребляемые токи на каждую розетку, симисторы при токе более 2А будут греться и придется ставить на радиаторы. Если вам нужна разработка - это одно , если просто нужно пару штук - то выгоднее купить готовое. И потом USB это не тот интерфейс, что подходит для управления подобным оборудованием. Нужна гальваническая развязка .
Edited by smart_pic
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Есть еще вот это http://www.netping.ru/products/netping-blok-rozetok-1-wire-888s0201
Но выйдет намного дороже и хуже чем вот это  http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ . Это полностью законченное устройство , а первое работает только в комплексе с хостом. Есть и другие решения , но они будут дороже  и по функционалу слабее.
А разработка и изготовления двух девайсов - однозначно выйдет дороже. Проще тогда найти БУ оборудование, но не уверен что цена будет существенно низкой.
Дайте знать хоть что вышло из вашей затеи.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Самый дешёвый и простой вариант (у самого пара таких работает, но поскромнее: на 2 розетки) - на основе orange pi zero. Как оказалось, предлагаемые рынком розетки не умеют ssh! Т.е. их использовать можно лишь в изолированных сетевых сегментах. А так - порядок, и автоматизации легко поддается.
