Atmega 328 макетка в стиле Arduino
URI75
Понравилась мне моя макетка под Atmega16,
и я решил сделать такуеже под 328,
пока не реализовал её на практике но думаю что будет работать,
разводил её потому что АЦП на китайских клонах Arduino , оставляет желать лучшего.
Как соберу выложу фото, или кто соберёт выложите, сейчас катастрофически не хватает времени.
Вот Фотовид  и  архив:
плата.rar
Изменено пользователем URI75
Ну пока от меня лайк ... Коль была бы выводная технология , то повторил бы  ... :umnik2:
СМД  Не моя фишка увы  ...
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Спасибо за замечание, но я пожалуй оставлю как есть , так больше пространства при пайке контроллера и меньше рядом идущих дорожек .
Кто нибудь уже собирал мою плату ,отзовитесь !!! , а то у меня пока нет времени её собрать.
  • 1 год спустя...
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
