Очень сложная цветомузыка
Я справлюсь с наладкой поблочно, а от вас хотелось-бы услышать рассказ о работе узлов импульсный фильтр-регенератор длительности в связки при анализе реального сигнала, вы-ж сказали что хорошо поняли как все работает.
Трансформатор можно и на 20-30 ватт просто под рукой нет с даже 2мя обмотками.
Платы тоже разрабатываю, но пока не запущу не опубликую, потому как не гарантирую, что там все правильно.
У меня сейчас 5 ТТЛ и 1 ТТЛШ микросхемы на 5 вольтовой шине. Плюс несколько каскадов-инверторов думаю в 200 мА потребления уложусь. В принципе можно и 55ую серию прикрутить везде и даже КМОП, но в следующей итеррации.
Звоночек у меня о 12 корпусах ТТЛ, включая прожорливые ИЕ7 жрет 600 мА
12 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Я несколько лет назад разрабатывал схему стабилизации оборотов ХХ двигателя своего автомобиля при работе ГБО. Разработал - получилось что нужно было минимум 10-12 корпусов ТТЛ.
Подумал, прикинул и сделал всю схему с нужной логикой работы всего на одном микроконтроллере PIC16F676. Причём вся "настройка" происходила просто изменением в программе микроконтроллера с его перезаписью. В итоге всё отлично работало.
29 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Ну, умнее или понятней чем здесь, наверное не сумею
и в совокупности с осциллограммами:
Я добивался именно такой синхронности работы узла.
На микроконтроллере каждый дурак сможет, а вот сделай на микросхемах...что легко...а на транзисторах... опять... попробуй лампы....пневматику,... механику - в том и доблесть инженера :-)
Коли не сможете - что говорить, автор описал все крайне кратко и не сильно понятно , либо редакторы порезали статью, как не очень профильную.
35 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Не сможет! Дурак не напишет программу для микроконтроллера, причём правильно работающую.
47 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Наверное вы правы. Но имеем то, что имеем, но нам в помощь он выдал осциллограммы работы узлов (и они верные и верно отражают эту работу). А рассказать подробнее, как учитель в школе или преподаватель в институте я, честно, не сумею.
Я понимаю так: пришел импульс частоты настройки фильтра, и пришел импульс сброса, который связан с длительностью полуволны исходного сигнала (с выхода сумматора пауз). И узел "РД" его восстанавливает. И он же сбрасывает триггер в исходное состояние: ожидание импульса частоты настройки. Но опять же: так и описывает Максимов.
По фронту задает работу "РД", по другому фронту сбрасывает, а это время и есть длительность полуволны, как то так.
Изменено пользователем valeric
36 минут назад, Wladimir_TS сказал:
...а вот сделай на микросхемах...что легко...а на транзисторах... опять... попробуй лампы....пневматику,... механику - в том и доблесть инженера
В данное время такого "инженера" со свистом выкинут с работы, если он начнёт лепухи по старым технологиям делать, причём с понижением общей надёжности узла.
54 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
думаю человек имел ввиду реализацию мысли, которая пришла в голову.
В профессиональной деятельности другие требования и критерии и оценки. Не у всех она вообще с электроникой связана. А я считаю что человек не должен из готовых "крпичей" с подпорками и костылями кое как делать, а ум, знания и смекалку прилагать. Иначе мозги зачерствеют и думать разучатся, разучившись думать. Сейчас нарождается просто напросто новая волна инженеров, которые весь функционал устройства видят в виде программ, а "желесзо" берется в виде типовых кирпичей. Причем даже программные продукты в новых средах разработки создаются "перетаскиванием окошек". Скоро видимо вообще на базе мечтательных разглогольствований в микрофон...
3 часа назад, Wladimir_TS сказал:
Лучше не скажешь, аплодирую.
Ну так 21 век за окном. Программный функционал давно превзошел аппаратный. Или вы предлагаете и дальше делать технику, занимающую пол комнаты и не умеющую при этом почти ничего?
К микроконтроллерам это не относится. Далеко не каждый может написать правильно работающий код. Да и на ПК все далеко не так просто, как вам видится. Вся алгоритмическая часть лежит на плечах программиста. Вы явно никогда не сталкивались с программированием, вот оно вам и представляется некой радужной страной, где все легко и просто. В реальности же далеко не так...
Мне кажется, что многие не смогли повторить эту конструкцию из-за ошибок в схеме (поправки были в "Радио" 1981/11-63).
22 минуты назад, Моя Электронка сказал:
Еще раз ПОВТОРЯЮ!!!!: ОШИБОК в схеме НЕТУ! Есть "защита от дураков" (кстати технический термин). Схема рабочая, настраивается очень сложно, практически почти нет детали, которая бы не настраивалась. Но оно того стоит, чтобы увидеть, как работает схема. И когда, кто ее соберет, придет понимание, за что Максимову оформили эту схему, как изобретение. Это ж надо было до такого додуматься!
6 часов назад, Wladimir_TS сказал:
По-любому на 412 москвиче ездите (а то и на лошади, в повозке), смотрите телек КВН, утюги на углях. У меня один вопрос - огонь как добываете?
@BARS_ опередил...
@Wladimir_TS , будьте вежливей, вы не спрашиваете, вы требуете. Это не есть гуд.
30 минут назад, valeric сказал:
Да успокойтесь уже. Эта схема была чем-то невероятным ровно в тот период времени, когда была создана. Сейчас она таковой не является, ибо программно-аппаратные средства позволяют создать куда более продвинутые алгоритмы. Собирать же ее стоит только лишь ради ностальгии по былым временам, не более.
33 минуты назад, valeric сказал:
Что явно говорит не в пользу данной схемы...
Если уж на то пошло, то система должна настраиваться на возраст зрителя. Чтобы не светилось то, что 55-летний человек уже не слышит:
38 минут назад, BARS_ сказал:
Опять реклама, теперь на МК...
40 минут назад, BARS_ сказал:
Говорит о том, что из за перемудрености схемы, значение имеют конкретные компоненты. Слишком сложный алгоритм работы.
Не пойму, чего вы лезете с рекламой МК? Уже с вами говорили, что здесь ветка по интересу, в чем ваш интерес то? Если его совершенно нет... Странно и не понятно.
Только что, valeric сказал:
Опять реклама,
Ээээ, реклама чего? Здравого смысла?
1 минуту назад, valeric сказал:
Он сложны ровно до тех пор, пока собран на куче барахла. Как только он становится программным, его настройка перестает требоваться, а алгоритм перестает быть сложным.
2 минуты назад, valeric сказал:
Где я хоть слово сказал про МК? Вы читать не умеете?
5 минут назад, Моя Электронка сказал:
Если уж на то пошло
Ну пожалуйста! Разве кто то есть против? Потом поделитесь результатом опытов
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Радиокомпоненты делить стали: 1. Барахло.
        2. Микроконтроллеры.
        3. Не бывает.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Это деление
Да, вы правы, мне нравится "барахло", я его уважаю, привык, мне с ним проще, интереснее, разнообразнее, больше вариантов повторения и т.д. А визуализация сегодня есть, наверное, у всех программных проигрывателей, а если ломануть "GeForce", ну чтоб не покупать, вообще выше крыши. "GeForce" если правильно помню, давно это было, с тех пор визуализация не интересует, от слова совсем.
А свой первый компьютер "Специалист" (журнал Техника молодежи за 1987г, разработчик Волков, если правильно помню), я собрал в 1988 году. Я в "Радике" (Таганрогский РТИ) тогда учился.
24 минуты назад, valeric сказал:
Больше смахивает на отсутствие желания развиваться...
Ооо, и я оттуда =)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Я уже развился до глубокой пенсии
Ооо, и я оттуда =)
так почему же мы такие разные?
