Очень сложная цветомузыка
Воо, ну наконец-то, ещё видео выложили.
Первое я уже видел, впечатление - неоднозначное. Местами мигание совпадает с музыкой , местами - нет.
Второе видео наиболее выразительное, здесь можно было бы эту ЦМУ похвалить. Но конкретно мне такой вариант реакции на музыку - не нравится. Ну, хотя бы потому, что местами нет никакой реакции на ударники / басы, что, на мой взгляд, важно.
Третье видео (я так понял, это не Максимовская, а из "Радио" за июль 2020 года) - местами как будто ничего, но местами - сильные пропуски (лампы погашены в "громких" местах). Возможно, это из-за определённым образом настроенной АРУ (провал усиления после громких звуков).
Вообще, как мне кажется, АРУ должна быть не только общая, но и в каждом канале своя.
Что же касается схемы Максимова, прочитал ради интереса, вот прямая ссылка на архив "Радио": http://archive.radio.ru/web/1981/02/036/
Описание очень расплывчатое, неточное в формулировках, и слишком краткое. Вот Вы говорите - схема выделяет "доминирующую частоту". Ну, то есть примерно определяет центральную частоту той области спектра, которая имеет наибольшую амплитуду в данный момент. Об этом же говорит и автор, только он "забыл" написать, какой узел это делает. У него на входе усилитель-ограничитель, превращающий входной сигнал в последовательность прямоугольных импульсов. Т.е. это такое однобитное АЦП, с полной потерей информации об амплитуде входного сигнала (в силу однобитности преобразования). Тут упоминали слово "компаратор" - всё верно, компаратор с порогом около нуля отработает точно так же.
Автор пишет: "Анализатор измеряет среднюю частоту спектра входного сигнала", и на основании этого перестраивает свои импульсные фильтры (термин явно некорректный, к тому же сам автор говорит, что это частотомеры, ну да ладно). Так что ж получается - средняя частота спектра и есть доминирующая? Или всё-таки доминирующая - та, амплитуда которой выше, чем на остальных участках спектра? Но информация об амплитуде в этом устройстве убивается на старте, в первом же каскаде!
В общем описании (предисловии) автор говорит, что устройство должно выделять ведущую партию, которая по амплитуде и ТЕМБРОВОЙ окраске выделяется на фоне всего остального. Вот тут уж я не смог сдержать смех! Этот парень замахнулся на тембровую окраску, и это с однобитным АЦП на входе, порождающим жуткие нелинейные искажения. Что там потом анализировать, о каком тембре может идти речь, когда сигнал будет загажен побочными гармониками до неузнаваемости? Я уж не говорю, что вряд ли эта схема похожа на нейронную сеть, чтобы распознавать обертоновые оттенки!
Подводя итог.
Я давно слышал об этой ЦМУ, и всё недосуг было разобраться с принципом работы. Теперь я понял, какая ж это чушь. Редакторы журнала "Радио" просто не стали вникать в суть, но если бы они это сделали, то статья не была бы опубликована по причине невнятности описания. Конкретно - автор сначала заявляет одну цель, а затем безо всякой связи говорит о совсем другом. Это залепуха. Из этой "конструкции" нечего почерпнуть. И я хочу сказать спасибо авторы данной темы - благодаря ему я теперь разобрался, что это реальное фуфло, и искать в нём какой-то "хитрый" принцип - более не буду.
6 минут назад, Boris U сказал:
Фильтр какой нибудь
Ну Максимов же уже все сделал, и получилось у него нормально, для чего передумывать выдуманное?
Может ли устройство выделять доминирующую частоту или нет, можно проверить,  если подать несколько частот разной амплитуды на вход .
На вскидку - есть некоторые сомнения . Но после таких тестов сомнения  рассеются в ту или другую сторону .
В цифре проще разные фильтры сделать или набор фильтров или даже обучаемых нейросеток, как сейчас модно.
На мой взгляд сама привязка цвета к частоте неоднозначна.
"Все сделал", вопрос спорный, чисто философски. Для этого надо знать об все об этом "все"
Изменено пользователем Boris U
И все же  ещё  главная  фишка , это как  оформитть осветители и экран светомузыки или  ЦМУ  , это  тоже важно :umnik2:
Ещё раз:
  1. Информация об амплитуде полностью убивается в первом каскаде устройства при однобитном АЦП.
  2. В этом же каскаде сигнал адово загаживается побочными гармониками.
  3. И о каком анализе "доминирующей частоты" можно говорить, если информация об амплитуде убита в корень, а информация о мгновенной частоте искажена побочным мусором?
И потом, я об этом забыл написать - в чём ценность выделения этой "доминирующей частоты"? И как выделять - подавлением всего остального, что ли?
И по контроллерам. Если взять схему Максимова, отбросить его фантазии насчёт того, что он хотел сделать, и сосредоточиться на том, что его схема делает в реальности, - то такое повторяется элементарно на самых несложных контроллерах. Valeric не занимался контроллерами, отсюда эти странные утверждения, что повторить на МК невозможно.
Изменено пользователем Guaho
Скорее будем выделяться минимальная частота уровнем больше некоторого порога .
Ну пусть автор темы покажет на чистом эксперименте .
Браво.
На этом стоило закончить на первой же странице, похвалив автора темы за упорство, усидчивость и верность своей религии.
Той что указанн в начале темы  ?  Думаю всем  бы было  интестно увидеть :friends:
Ну ладно поглядим  в  паузе  спора  видео  какие  были
в послдней только сам  плафон и положение лампочем в  илюминации  Шик
Изменено пользователем Нэцкэ
Если же серьезно, то назначение цветомузыки заключалось в усилении эмоционального воздействия музыки. Чтобы добиться этого, зрительное восприятие должно соответствовать слуховому. То есть соответствовать чувствительности и частотной характеристике человеческого уха. Все, больше ничего не надо! Именно это и должно быть в нормальной моргалке. Подгоните динамические диапазоны света и звука, добавьте мягкий фон в паузах, и вся дискотека будет торчать от вашей цветомузыки каждый вечер.:D
Бред какой, "доминирующая частота".
Нет, катастрофически не все. Разве он учел частотную характеристику человеческого слуха?
Ну  дя . .потушил свет в комнате  с девушкой и врубил светомузку или ЦМУ  и музыкальная  романтика обеспечена  :blush::drinks::friends:
Оть те на те  задсти приехали  , вот вам  наткнулся на Тиьке 13 й :crazy:
2 часа назад, valeric сказал:
Ну попробуйте для начала обучить машину выбрать доминирующую частоту.
Не пугайте пуганых. Это задачка для школьника. Захват по сигналу от компаратора и в прерывании инкремент счетчика из массива соответствующего измеренной частоте (как минимум скользящее среднее).
Притом как писали выше - "никакой речи об амплитуде".
Или БПФ - сразу весь спектр, выбирай что хочешь.
Изменено пользователем korsaj
55 минут назад, valeric сказал:
Да ничего он не сделал, соорудил залепуху, даже не сумев дать для неё внятное описание. Именно залепуху, потому что когда после слов "Я тут собрал BMW..." подсовывается ржавый "Запорожец", да и тот с одной задней передачей, - вот тогда это залепуха. То есть разводилово. Да оно мигает, да, Вам нравится, но это всё равно разводилово. Полное несоответствие схемы и заявленного принципа "выделения доминирующей частоты" (см. выше краткий анализ схемы). То, что это фуфло опубликовали в "Радио", ни о чём не говорит - просто не захотели вникать. А если б вникли, не разрешили бы публикацию это хлама.
12 минут назад, Guaho сказал:
Да ладно... Там ещё не такой хлам печатали.
10 минут назад, Guaho сказал:
От краткого анализа схемы пахнет не очень четким представлением работы компонентов схемы. А она (схема) именно учитывает и амплитуду и частоту. А все, что описал Максимов, соответствует параметрам схемы. А чтоб охаивать, надо показать, где и что работает интереснее. Реально, просто базар в не выходной день, попытка сбыть какие то, не понятные для меня, то ли идеи, то ли какие то изделия никому не нужные, то ли просто устроить, опять же не нужный демагогический сор. Табаки, одним словом.
Человек создал то, что вам и не снилось, и никогда ничего подобного вам не то что создать, мыслей не посетит, а вы пытаетесь, или тужитесь его охаить, в зеркало посмотритесь и вспомните басни Крылова, если ваще известна такая фамилия. Хочется прямо сказать, но нельзя... обидитесь... оцениватели схем.
Я наверное понял, для чего этот ненужный базар: тему надо закрыть, чтоб туфту двигать. Бо тема мешает людям туфту в уши дуть. НУ-НУ.
Опять всемирным заговором попахивать начинает ))
В общем вывод делаю такой, если вдруг кто со мной не согласится - я ему скажу
14 минут назад, valeric сказал:
Не надо наговаривать на людей. Не зашло людям, вам об этом сказали, а вы пытаетесь доказать что "зашло" и мы сами этого не осознаем.
Но я так до сих пор и не увидел как работает понравившееся вам ЦМУ.
20 часов назад, valeric сказал:
Чет я разачеровался, весь Леонтьев в синем цвете, под ударные вообще ничего не работает, в паузах пока Валера вздох делает загорается почти весь спектр,вобщем чушь какая то получилась, с экраном не то пальто.
Оверквотинг
6 минут назад, Карабасс сказал:
ага, посмотрел "О чём фильм", алгоритм - ни какой логики, "кто в лес, кто по дрова" (я про моргалки)... ну, Чюдиков в радике всегда хватало. ))
Тут, главное, что ручки заняты, я за поделки "двумя руками ЗА" (сам ленью страдаю, на фиг ни чего не нужно)
