Очень сложная цветомузыка
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Алагир  работой внешне похож на сду с цифрвой обработкой. Объяснил бы кто , как Алагир работает в общих чертах.
Фонари в большинстве конструкций чаще всего не очень - лампы просвечивают.  Не глубокий цвет.
Припоминаю, о чем думал в 80ые , касательно СДУ.
Об очень слоЖной цветомузыке узнал только на форуме. Знал бы в 80ые - ее бы собрал, но не знал.
Edited by Boris U
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
В 13.08.2022 в 19:38, valeric сказал:
так досаждать могут только известные люди, которые не знают ответа на вопрос: чей Крым? Подозрение, что к вам это относится Не верю, что в России есть такие надоедливо-прилепучие люди, а там их полно. Это я точно знаю, приходилось иметь дела. вы очень похожи.
Совсем дурак? Как же заколебали везде пытаться сунуть свою сранную политику!:diablo:
тем более они не похожи на умные
На "умность" не похожа ваше невежество. Когда вы покажете нормальную работу данной ЦМУ с РАЗНОЙ музыкой? Если она работает прям вот вообще шикарно, то готов изменить свое мнение о ней. Ибо, как известно, Мудрый может менять мнение; глупец — никогда.
21 час назад, valeric сказал:
Только утверждаю, на процессоре, программно (Мгбайт на 100 прога), а мк просто не потянет такой алгоритм,
Сударь, вы невежда. Какие, нафиг, 100 Мб? Вы там видео крутить собрались или слайд шоу с голыми бабами устраивать? Да будет вам известно, что алгоритмы управления тем же квадрокоптером занимают сотни КИЛОБАЙТ кода, а там математики на порядки больше, чем в вашей чудо ЦМУ. Ну и ради интереса поинтересуйтесь, сколько было памяти у тех МК, что управляли первыми Аполлонами, например. Или вы хотите сказать, что алгоритм ЦМУ сложнее, чем управление ракетой? А двигателем в машине управляют вообще слабенькие МК с крошечной памятью, а там вот прям сплошная математика, еще и куча входных сигналов. И я, как программист МК, утверждаю, что алгоритм вашей ЦМУ выеденного яйца не стоит и занимает несколько строк кода, если не считать Фурье. Я ведь уже писал, что после Фурье мы имеем набор магнитуд по частотам. А найти среди них доминирующую занимает ровно 5 строк кода. И еще несколько строк кода займет выдернуть из таблицы привязку полученной частоты к выходному каналу.
Цитата
утверждать обратное могут те, кто не сталкивался с основами программирования, или никогда не пробовал реализовать такой алгоритм программно.
Вы то, я смотрю, прям специалист в области программирования. Ну тогда расскажите, какую именно часть алгоритма "МК не потянет".
Ну попробуйте для начала обучить машину выбрать доминирующую частоту.
dominnt_freq_idx = 0;
dominnt_freq_mag = 0;
for (int i = 0; i < FREQ_CNT; i++)
 if (dominnt_freq_mag < freq_mag_mass[i])
  dominnt_freq_idx = i;
Обучил, дальше что? В переменной dominnt_freq_idx я получу номер той частоты, которая была максимальна на данный момент. А время отсчета будет фиксированным, дабы спокойно проводить БПФ. А значит узнать время нахождения конкретной частоты в максимуме тоже не проблема.
О, и еще одно видео подъехало. Еще раз убедился, что алгоритм проще пареной репы. По сути обычный анализатор спектра, только управляет яркостью ламп. И либо у вас схема криво настроена, либо схема фуфло, т.к. вот этот канал работает 90% времени, практически при ЛЮБОЙ музыке. Вокал, гитара, ему пофигу.
Edited by BARS_
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
3 часа назад, BARS_ сказал:
Автор темы не хочет объективного обсуждения схемы, даже для новых видео выбрал не то что ждали. Если боится раскрыть недостатки, значит он сам не уверен в её превосходстве и его реплики не имеют смысла.
44 минуты назад, Нэцкэ сказал:
а вот че сложность  дать то должна по сути  ?
Какой-то необъяснимый алгоритм работы ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
19 часов назад, Электронвольт сказал:
Если собирать Алагир, он больше подходит к ценителям электронных ламп
Её до сих пор можно купить новой в коробке, если нужно ссыль могу дать.
@Карабасс Всё равно спасибо...
7 часов назад, Нэцкэ сказал:
Этого все ждут и надеются увидеть
Там будет такое-же мигание, с той-же скоростью, проверено на многих проектах с компаратором на входе. Теоретически можно придумать для неё красивые эффекты, рассчитать их в наборы звуков под её работу. В общем создать для неё звуковые файлы, но  как адаптировать к ним уши и как воспримут такую "музыку" окружающие?
Edited by Электронвольт
1 час назад, Электронвольт сказал:
Есть только одна маааленькая проблемка. Для этого надо проанализировать музыкальный фрагмент довольно приличной длительности. А это задержка, то есть рассинхрон со звуком. Такое можно делать только в цифре, анализируя звуковой файл заранее, а потом уже синхронно выводить звук и свет.
Так что судьба приставок, работающих "на лету", просто с аудиовхода, - максимум спектроанализатор, отображаемый в том или ином виде. И никуда из этих "штанов" не выпрыгнешь. :(
49 минут назад, Электронвольт сказал:
Вы уверены
Музыкальный фрагмент - это минимум секунды. Такой рассинхрон мои глаза и уши уловят. Уверен. :D
Я, конечно, извиняюсь, что позволю себе вмешаться в учёный спор знатоков светомузыки, но поскольку тема на форуме мелькает угрожающе часто, хотел бы высказать своё сугубо личное мнение. Сопровождение музыки световыми эффектами предполагает усиление эмоционального воздействия первой на слушателя (или зрителя?). Это актуально для музыкальных произведений :Dвесьма посредственных, рассчитанных на неискушённую публику, чтобы хоть как то этого слушателя впечатлить. Невольно просится сравнение с кетчупом к хот-догу. Ну не привлекает сомнительного качества сосиска в наспех испечённом хлебце без томатного соуса и горчицы.  Не жрётся, и всё тут. Так и светомузыка. Зачем мне отвлекаться от гитары Блэкмора или Гилмора, от клавиш Лорда, голоса Тёрнера на какие-то мигалки и пыхалки если и музыка и исполнитель высшего качества? Не нужны мне эти навязчивые цветовые переливы, управляемые хоть аналоговой, хоть цифровой логикой, созданной в непонятном алгоритме конструктором с весьма расплывчатыми знаниями в области психологии восприятия. Я уже не говорю о классике. Представьте себе Бетховена или Моцарта под разноцветные лампочки (только не рассказывайте мне об опытах Скрябина - не пошло в серию). Так что спорить о том, какая светомузыкальная установка может лучше раскрасить музыку, считаю нецелесообразным, каждый сам себе художник. Как по мне - так никакая.
Что же касается синхронности работы уха и глаза, то временная задержка между зрением и слухом настолько мала, что при тактовой частоте головного мозга ею можно пренебречь. Как раз отсюда и следует, что нагружать свою думалку одновременно кричалками и моргалками весьма неразумно. Может перегреться.
Edited by Karlson904
1 час назад, Karlson904 сказал:
Во времена MS-DOS в какой-то книге про IBM PC, Фигурнова по-моему, было написано примерно так: "Указатель типа "Мышь" - бесполезное и даже вредное устройство, мешающее пониманию команд операционной системы и чему-то там ещё"...
Не прослеживаете аналогию в мышлении? :)
Это пошло еще от танцев у костра под удары там-тамов.
В принципе всполохи лампочек и бум-бум  вполне органично совмещаются.
Edited by Boris U
9 часов назад, Karlson904 сказал:
И....
Где ответ, там и вопрос...
Очень иинтересный алгоритм ЦМ Искенне жаль лузеров хающиш днную конструкцию -не нравиться соберите на другой элементной базне -да есть скользкие моменты в настройке схемы (( Собери -настрой- отпишись - поймем - простим - согласимся-)))
В 16.08.2022 в 03:58, Karlson904 сказал:
Полностью согласен, чтобы лучше погрузиться в звуковую картину сцены, лучше всего сесть на мягкое кресло, выключить свет и закрыть глаза!:rolleyes:
А ЧМУ годиться разве что для дискотеки, где подростки дёргаются под диско, приняв на грудь стакан, другой коктейля....:)
Edited by -Baton-
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
