Очень сложная цветомузыка
Guest Wladimir_TS
Скорость заряда и разряда от частоты согласно данной схемы не зависят. Максимум напряжения ограничен стабилитроном КС156, минимум параметрами делителя по инверсному входу компаратора Вопрос - какова длительность разряда конденсатора устанавливается. Симметрия это одно, но важна и скорость заряда/разряда.
Если понимать как работает та или иная схема можно настроить чем угодно, генератор на частоты от 100 Гц - это звуковая карта компьютера. Правда нужен трансформатор разделительный и точные резисторы для организации делителя.
5 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Я до такой степени не, извиняюсь, что давал советы, они в общем в журнале описаны.
26 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Честно, не замерял, я по симметрии.
Guest Wladimir_TS
Если-бы я понимал, что хотел автор сказать в этом абзаце, я-бы не написал на форуме свой вопрос, но к великому огорчению мне этот участок текста непонятен. Что значит аналогично для довольно разных узлов я решительно понять не могу.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
2 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
Может поэтому ее мало кто собрал. Я собирал пошагово, по одной микросхеме, тысячу раз перечитал журнал, специально для этой схемы собрал генератор сигналов от 7 Гц, , не переходил к пайке следующей микросхемы, пока не убеждался, что она правильно работает. Пришлось изучить работу каждого узла, перевернуть кучу литературы. Схема рабочая, ее просто надо отстроить, приспособить к конкретным установленным элементам, соблюсти все пункты советов разработчика. Одного пункта не учел - не работает вся схема. Первый вариант схемы паял примерно пол года, я пенсионер, с утречка и до вечера. Второй вариант долго плата рождалась, зато спаялась быстрее, третью еще бы быстрее и с учетом опыта, чуть другой подход бы избрал.
А ваш подход чуть другой, я его не понимаю, поэтому и сшить воедино вашу задумку, наверное, не смогу. Я изучил, как работает именно эта схема во взаимосвязи именно этих узлов.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Guest Wladimir_TS
Мы с вами говорим на разных языках и плохо понимаем друг-друга. Попробую переформулировать вопрос - времени у вас происходит после фронта импульса "ЗАПИСЬ" с вывода D1:13  до возврата триггера в исходное состояние (длительность положительного импульса на D6:1) при минимально возможной входной частоте
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
6 часов назад, Wladimir_TS сказал:
Ну да, язык разный: это, простите, где?
Это с вывода 3 D3.4, частота 10 и 100 Гц:
IMG_20210822_061245.jpg.14d834cebe18058ca248e64e9acb02a5.jpgIMG_20210822_061307.jpg.4957d16e17602f7a98d0d136a1782961.jpg
Это с вывода 6 D 5.1, частота 10 и 100 Гц:
IMG_20210822_061012.jpg.c5a0eeaf597b961257ab5d0f601ce561.jpgIMG_20210822_060752.jpg.501bff9788f6c21382046563de17dc64.jpg
Точнее говорите, где фиксировать сигнал, согласно схеме журнала.
Edited by valeric
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
И на всякий случай: выход 6 А3 (ФГ, частота 10 Гц):
И форма заряд-разряд конденсатора С32 в РД1, частота 150 Гц:
И вывод 6 D2.3 (от частоты не зависит):
Edited by valeric
Guest Wladimir_TS
Мы с вами совершенно не понимаем друг друга. Благодарю за осциллограммы - но это не те осциллограммы.
Грубо говоря - на входе 10 гц , на выводе D6:1 смотреть не фронт и не спад - а полную длительность длительность. Фото не нужно - луч медленно пробегает не сфотографировать - просто сколько длительность положительного импульса (лог "1")
И форму напряжения на конденсаторе тоже при 10 Гц, а то у вас размах 1,6 вольт, а должно быть 5,3 (начало ограничения КС156) и вообще технически с горизонтально срезанными вершинами когда регенератор остановлен.
Кстати ФГ у вас не по журналу настроен - при 10 Гц (если верить к журналу) только должно подходить к 5 вольтам, а у вас 20 мСек горизонтального участка.
Вот примерно что может быть основываясь на ваших осциллограммах на конденсаторе С32 :
29 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Осциллограф показывает все значения. Но можно и словами: 0.6 мсек.
32 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
При 10 Гц он не работает с этой частотой, хотя...
40 минут назад, Wladimir_TS сказал:
Вот осциллограмма из журнала, и наверняка здесь не 10 Гц:
Если возможно, пожалуйста, где еще посмотреть? Я ж разбираю-собираю корпус, да еще и таскаю на рабочий стол. Пожалейте плз!
Guest Wladimir_TS
Вы не понимаете моего вопроса. Измеряете, увы,  не то не там. Вроде все нарисовал, где , что измерять, но вы не то совсем измеряете. Наверное я не умею излагать свои мысли, извините, видимо не судьба. :((( Придется идти своим путем.
Просили вывод 1 с D6, я и показал,
просили форму на С32 при 10 Гц, показал,
усомнились в правильности выхода ФГ, показал журнал, в нем тоже самое,
а других вопросов не вижу... странно это все...
20 часов назад, Wladimir_TS сказал:
Вы изначально идете своим путем, схема у вас своя (не журнальная), совершенно другие узлы и детали. И мы с вами уже говорили, чем я смогу вам помочь: сверить работу журнальной схемы с вашей, но выяснилось, они в корне не совпадают. Более того, вы не очень представляете работу радиоэлементов (такое суждение могу заключить из "Кстати ФГ у вас не по журналу настроен - при 10 Гц (если верить к журналу) только должно подходить к 5 вольтам, а у вас 20 мСек горизонтального участка."). Да и графики, нарисованные вами не соответствуют реальной работе схемы, и не совпадают с рекомендациями Максимова. А еще вопрос у меня возник: в чем проблема собрать схему Максимова, а не свою? Дефицита деталей сейчас нету, его схема рабочая.
  • 1 month later...
17 минут назад, Моя Электронка сказал:
Вспомнился дверной звонок на Z80A (Радио 1998/6-42):
Вспомнилась такая конструкция из за ее сложности? Так вроде не очень сложная, но интересная в плане разнообразия музыкальных фрагментов. Хорошо, что схема светового сопровождения навевает хорошие воспоминания.
Нууу, судя по тому, как радикально автор статьи отвергает в комментах "бездушные МК" - дело тут, по всей видимости, попахивает теплыми лампами и зелеными медиаторами)) Предположу, что следующий этап усовершенствования данной схемы - это тщательнейший подбор расположения проводов, идущих к прожекторам - в строгом соответствии с силовыми линиями ноосферы; а так же поиск подставок под лампы, изготовленных из особых сортов южно-африканского бука, спиленного неприменно на третью луну високосного года... А затем - подробное описание того, как в результате произведенных модификаций свечение ламп в области спектра от красного до желтого стало более хрустальным, но при этом дерзким, а так же бархатным и душевным)) Одним словом, "светофильство" - новое ответвление аудиофильства (имхо)...
Edited by Prozac
7 часов назад, Prozac сказал:
Нет здесь такого, что бы их отвергали. Есть, что это другая тема, и как минимум к сопровождению музыки светом отношения не имеет. Каждому свое. Кто то и музыкальные звонки к свету притуливает (понятно что реклама, как сегодня без нее).
све
"светофильство"
Видно, что вы сильно в этом понимаете, только не понятно, для чего? Для МК есть отдельная тема, или тоже реклама? Или скушно?  Умного чего б сказали...
Edited by valeric
3 часа назад, Моя Электронка сказал:
Я уже 40 лет на эту цветомузыку облизываюсь, да боюсь, что не справлюсь (((
Я ж справился. Помогу, для этого и ветку создал. Когда начинал ее делать, не смог найти, кто бы помог, а сейчас уверен, помогу желающим ее собрать. Хорошо ее изучил и понятно, как она работает.
Guest Wladimir_TS
Было-бы очень интересно, потому как общей картины пока не складывается особенно связка импульсные фильтры-регенераторы длительности.
Зы - к сожалению из-за отсутствия пока доступа к приборам  работы у меня остановлены. Доразвожу платы. Заодно думаю, как питать от одной обмотки трансформатора, так как трансформатор с тремя обмотками ушел на другое дело. Вариант 1 получать минусовую полярность от той-же обмотки, второе сделать тупо конвертер полярности на К1006ВИ1. По минусу там потребление околоникакое.
Edited by Wladimir_TS
У меня с питанием ОУ справляется трансформатор мощностью 7.5 Вт (чуть тепленький), а вот питание 5 В., нужен трансформатор мощностью не менее 10 Вт (7.5 Вт рукой не дотронешься, хотя и серия микросхем с малым потреблением энергии).
43 минуты назад, Wladimir_TS сказал:
Вроде ж определили, вы пообещали, что справитесь... (ну а крайний случай: вернемся к схеме и запустим).
Edited by valeric
6 часов назад, Моя Электронка сказал:
Забыл самое главное: есть же рабочая печатная плата, а это 99% успеха в сборке.
