Тестер GM328A не включается
Помогите! Не включается мой помощник GM 328A, на Atmega328. Покупал его на ALI, в прошлом году. Работал исправно, после последнего использования - выключил и положил его в коробку, вчера он мне понадобился - включаю - экран загорается....и больше ничего не происходит....ни на что не реагирует, экран просто включен...выключается сам через некоторое время - все в порядке. Но загрузка не происходит, до надписей или тестирования не доходит. Что это? Прошивка?, поломка, или новый заказывать? Нужен сейчас, а денег на покупку в магазине (~3000₽) нет. А ждать снова месяц с АЛИ- блин, долго... Подскажите что делать?
То есть, может поможет, а может и нет. У меня нет программатора, попробую найти человека кто сможет помочь. Какие то нюансы есть по перепрошивке, (тип программатора,) никогда не сталкивался с этим... Чтоб найти человека и задать правильные вопросы....
1 час назад, Андрей Речкунов сказал:
Нужен сейчас
Смотря для чего, во многих случаях его  может заменить дешёвый мультиметр.
4 часа назад, Андрей Речкунов сказал:
посмотреть обмен с процом и либо шить. либо экран менять. но проще - новый купить.
  • 1 год спустя...
Привет, ребята!
Чем-то решилась задачка? Получилось прошивкой оживить?
Такая же ситуация с тестером.
@KRAB, прошу не острить, как в теме с акустикой.
Изменено пользователем Fidel_Kastro_Rus
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
