Sit
Автоматическое вкл/выкл усилителя при наличии/отсутствии звукового сигнала
Самодельный усилитель бывает простаивает долгое время включённый в сеть 220в. Пришла в голову мысль, сделать автоматическое устройство на аналоговых компонентах, для автоматического включения при подаче сигнала и отключения при его отсутствии какое-то время.
Схемотехника простая но получилось качественная.
1. Вход выполнен на двух операционных усилителях(U2.1; U2.2) включённых, как компараторы, на которые подаётся опорное напряжение с переменного резистора RP1.
2. После смешивания сигнала с двух операционных усилителей(U2.1; U2.2), сигнал подаётся на операционный усилитель U1 который оформлен, как компаратор.
3. С выхода операционного усилителя U1, сигнал поступает на полевой ключ, который управляет силовым реле.
Конденсатор С3 и резистор R18 определяют время срабатывание реле после отключения. При номиналах, как на схеме, задержка где-то ~3 минуты.
На схеме есть две индикации: LED1 отвечает за наличие сигнала после смешивания, индикатор удобен для настройки устройства. И индикация самого включения реле, для этого выведен разъём для светодиода J6, диод можно вытащить на переднюю панель усилителя, а можно и запаять на плате.
На плате предусмотрен разъём J1 под тумблер, который принудительно включает реле, не зависимо от наличия звукового сигнала.
Обращаю внимание, питать устройство надо всегда, маломощного трансформатор на 1W скорее всего будет достаточно, зависит от потребления используемого реле.
Настройка осуществляется  по принципу: Крутим подстроечный резистор, при отсутствии звукового сигнала, против часовой стрелки, до срабатывания реле и пол/четверть оборота в обратную сторону(по часовой). Всё, устройство настроено, тестируем.
Ссылка на проект с разведённой платой и принципиальной схемой:
https://oshwlab.com/stanislavstyl/selektor-wait-off
Схема, конечно, работоспособная, но КРАЙНЕ избыточна. Существует намного более простое решение: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
10 часов назад, Sit сказал:
Смысл? Чем не устроил один? Зачем на управление светодиодом целый mosfet?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Posted (edited)
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Не хотелось смешивать каналы резисторами. Меньше влияние на взаимопроникновение каналов. Мосфет копеечный и маленький. А операционникам ещё конденсатор заряжать.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
1 минуту назад, Sit сказал:
Оно итак будет минимальным.
2 минуты назад, Sit сказал:
Так вот тот mosfet надо было поставить по выходу ОУ и через него заряжать конденсатор, а не насиловать ОУ.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
16 часов назад, alend сказал:
Зачем?
9 часов назад, Falconist сказал:
8 часов назад, BARS_ сказал:
Смысл?
5 часов назад, Геннадий сказал:
не помешает ввести
Налетели злые вОроны... :D
Ну сделал человек и просто поделился. Не спрашивал, как усовершенствовать. Может у него просто только вот такие детальки лишние остались, на них и сделал... Повторить можно, работать будет. Ну а кто что выберет для повторения - дело десятое.
Другое дело - предложить довести такой узел до совершенства. Тогда вопросов действительно много и много чего лучше изменить. Но опять же получится, "сколько людей, столько и мнений". Мне вот, например, абсолютно непонятно, зачем ставить операционник со всей этой обвеской, если нужен компаратор... :D
1 час назад, Lexter сказал:
просто поделился
Я ДЕЛЮСЬ своими наработками у себя в блоге. Если же человек выложил поделку для общего доступа, то тем самым она стала ПУБЛИЧНОЙ, т.е. не защищенной от критики. Вот критика и имеет место быть.
Компаратор будет быстрее, мощнее. Компораторов нет, а операционников мешок.
Дребезга на последнем операционнике не замечал. Работает хорошо.
Запилю на компараторах и на выходном компараторе тригер Шмитта.
U2.1; U2.2 без переделки можно использовать Lm392.
U1 Использовать Lm311.
Lm392
у этой микросхемы внутри один компаратор с открытым выходом и один ОУ .
LM358 самое то - сюда )  и гистерезис к ней,  как предлагали ранее .
Posted (edited)
У всех практически n каналы и коллектор на выходе, по сути подтягиваем землю, не очень удобно заряжать конденсатор таким образом. Операционник дешевле и удобнее))).
Для разгрузки U2.1; U2.2 можно конечно P канал прикрутить, но усложняется схема.
21 минуту назад, colorad сказал:
Да, то что надо. В принципе развел для LM311 с гистерезисом. +2 резистора.
Для U2.1; U2.2, думаю гистерезис не нужен. Получается чтобы активировать нужно преодолеть порог выше, а чтобы отключиться меньше.
Получится так, что на малой громкости реле не включится, а если включится то не выключится)).  Вроде логично)
Edited by Sit
1 час назад, Sit сказал:
Смотря какой. У LM311 - выходной втекающий ток может достигать 50 мА. А вот у LM393/339 - те же самые 16 мА, что и в ОУ "широкого применения".
11 часов назад, Falconist сказал:
Читал, читал. Помню с коментариями туда лезть не стал. Из уважения. Мемуары, всё-таки. :)
Ну так как, будем разрабатывать "само совершенство"?
А то несмотря на вот это:
В Блоге Falconist сказал:
Цитата
Время от времени на форуме периодически возникают подобные темы. Ну, то, что "юные дарования" не пользуются поиском по форуму - это их горе, но схема, в принципе, мною была разработана, неоднократно повторена как мною, так и другими. В данном посте хотелось бы обобщить различные варианты ее построения и закрыть этот вопрос на обозримое будущее.
- закрыть вопрос явно не получилось. :D
И кажется знаю, почему. Одному надо, чтобы на паре транзисторов, потому что сложнее не соберёт, другому - пофиг объём и сложность, главное, чтобы подключение сего девайса не испортило 0,00...001% КНИ его супер-УНЧ и чтоб развязка между каналами в -130 дБ ни на 0,1 дБ не ухудшилась, третьему - чтобы потребление в "дежурном" режиме было не более 10 нА, чтоб пока не включится, от сети вообще ничего не потреблял, и от одной CR2032 лет пять проработало...
Ну чего, вперёд, что ли? :)
13 минут назад, Lexter сказал:
Одному надо...  другому... третьему...
Вот и приведите пруфы на этих одного/другого третьего, чтобы видны были реальные "хотелки", а не Ваши фантазии о сферическом коне в вакууме.
15 минут назад, Lexter сказал:
Только что, Falconist сказал:
Вот и приведите пруфы на этих одного/другого третьего, чтобы видны были реальные "хотелки"...
Я уже написал: "Сколько людей, столько мнений". Думать за всех - это ваша добровольно взваленная ноша: "закрыть этот вопрос на обозримое будущее".
За всех ничего не могу сказать. В качестве "пруфа" могу рассказать только о своих таких устройствах.
Раздражал звук встроенных динамиков в телевизоре. Подключил внешний усилитель и нормальные колонки. Чтобы включалось вместе с телевизором, сделал управляемую розетку. В ней - пятивольтовое реле, от него шнурок к порту USB телевизора. Если б не эта тема, то и не вспомнил бы. Много лет работает и не отсвечивает. Последнее время правда почти совсем смотреть телевизор перестал. Реклама задолбала.
Как-то было свободное время, сделал к компьютеру активные колонки из 6АС2. На каждую снаружи нашлёпкой свой усилитель на LM3886. Ну и чтобы не греть понапрасну воздух, сделал включение её питания по появлению сигнала. Вашу схему вы тогда ещё не выложили, так что извините, сделал на том, на чём мне было проще - на PIC16F716. Сдвоенный ОУ для необходимой чувствительности, и на АЦП. С временем удержания - никаких проблем, считается программно, а вот с включением - добавил ещё и управление "Мьютом", чтобы исключить даже намёк на щелчок, а потом ещё и плавное нарастание громкости, так как резкое включение с "откусанным" началом звука не понравилось.
Как видите, моим требованиям ни ваше, ни здешнее устройства не удовлетворяют. Так что какого-то единообразия и универсальности в этом "зоопарке" вы вряд ли наведёте. :)
Молодец. Возьмите с полочки пирожок. Их там два. Берите средний, съешьте и положите на место :D. Было бы неплохо, если бы Вы свои схемки всё-таки выложили для всеобщего обозрения. Кое-какие нюансы в них действительно интересны.
Моя же схема уже для пяти-шести человек оказалась востребованной. Сколько повторили, не "отсвечивая" - естественно, мне сие  неизвестно. Несколько пруфов (из найденных навскидку):
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=3516388
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=3500847
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/219900-подскажите-датчик-для-моей-задачи/&do=findComment&comment=3369273
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/214633-изготовить-«реле-по-уровню-шума»/&do=findComment&comment=3269052
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/214272-нужна-схема-аудиодетектора/&do=findComment&comment=3260929
И пару-тройку раз о ней спрашивали в личке, но эти беседы я стер.
Реально важно! но это уже мк задействовать и использовать электронный регулятор громкости, можно ступенчатый.
12 часов назад, colorad сказал:
Посмотрел можно и TL081 по мощи почти, как LM358 только вход полевой и это хорошо. NE5532 тоже ничего по току.
В дополнение.
Написал программу для автоматического селектора входов, там и включение при подаче сигнала на борту. Можно ещё управление ступенчатым регулятором громкости. Но всю эту историю развести правильно прям тяжело, а тяп-ляп для теста, трудоёмко.
Вот схема:
Вот сам проект
https://oshwlab.com/stanislavstyl/Selector
Проект крепите непосредственно к посту, а не на фекалообменники.
2 часа назад, Sit сказал:
У LM358 выходное напряжение начинается почти от 0 вольт . Это иногда лучше при  однополярном питании и их много в наличии почти у всех .
В дополнение.
Написал программу
Если умеете на МК , на фиг надо тут все остальное  :unknw:
6 минут назад, colorad сказал:
И входное, кстати, тоже. Что для этой схемы немаловажно.
15 минут назад, colorad сказал:
Я с МК на ты,  но мне интересна аналоговая часть.Как сделать тоже самое не прибегая к микроконтроллеру. Есть конечно конструкции куда без МК никуда, сложная логика, передача данных, вывод на дисплей и т.д.
Заказал, буду тестить.
    • У нас научный подвиг - это повод не пить
    • В общем такая картинка на резонансе.  Индуктивность слишком мала и по факту на частоте 77кГц, ладушки - посмотрим когда в розетку включу) терь - резонанс - это когда сопротивление контура равно нулю (остаётся только активное) то есть идёт взаимовычитание и макс передача по току в нагрузку. Позже  - посмотрим - не даст результатов - полезем в дебри)
    • Ну прям таки и сегодня!! Они же ж искали!! И скорее всего поиски продолжатся!, так что это не последняя наша победа С уважением, Сергей
    • @yaroslav.s Задача мерить давление 0 - 10кг/см2. с максимальной точность. Сейчас посыпятся вопросы, а какой датчик, тебе мало точности в 1 сотку и т.д.. На данном этапе не важно какой будет датчик. Сейчас стоит задача максимально выжать точности из АЦП. И как правильно преобразовать данный диапазон 0.5-3.5в. Когда с этим разберемся, в любой момент можно коэффициенты подкрутить делителями, и поменять датчик на более точный.  Вся точность измерения также зависит от первичного преобразователя, в моем случае это датчик давление, и она (погрешность) суммируется на всех этапах, это я думаю всем понятно. Вопрос состоит в том как все таки правильно преобразовать диапазон. Чтобы тут еще не накосячить. Как говорит один знакомый: делай хорошо, х...(плохо) оно само получится. Как посоветовал @Starichok  действительно кто мешает так сделать.
    • Это было найдено еще в Римской Империи
    • Большое спасибо я примерно что то подобное и подозревал
    • По названию видно:
  • Цифровые датчики температуры и влажности: DHT11 DHT22 AM2302B AM2301 AM2320 AM2302
    • By drubtsow
      Кто-то пробовал ставить такие переменники вместо заводских протертых СП3-33-24 с тонкомпенсацией? Встал вопрос замены регулятора громкости, хотелось бы найти что-то новое подходящее
    • By finn32
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By Denis Kuznetsov
      Продаётся собранная плата Никитинского усилителя на N-канальных полевиках. Улучшенный ВК, два канала + БП, качественные комплектующие, плата ЛУТ.
      Цена 2900р + 300р почта по РФ. Территориально в Новосибирске, связь +79139262224 или ЛС.
    • By DrZ
      Всем привет. Может понадобится кому что-нибудь из нижеследующего.
      Потихоньку буду добавлять по мере разбора.
      1. Набор для сборки усилителя Лайкова v6, два канала усиления, две платы питания, плата защиты, радиаторы.
      Не всё запаяно, недостающее в комплекте прилагается.  Всё про этот усилитель тут.
      Ценник 3000р за всё.
      Фото.
      2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя, новый, не подключался.
      Паспорт с характеристиками и крепёжная шайба прилагаются.
      По этому трансформатору тут.
      Ценник 2000р.
      Фото.
      3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. Только преды, без темброблочной части.
      Тема тут.
      Ценник 1000р.
      Фото.
    • By drubtsow
      Встал выбор усилителя для комнаты, сейчас думаю что взять, советскую Электронику ЭФ 017С/50У-17С, либо ресивер Yamaha HTR 6030. Решил спросить тут, потому что тут люди наименее предвзятые к аудиоаппарутере. В Электронике старый добрый УНЧ на транзисторах, а в ямахе 95% что микросхема, но до конца не уверен потому что разбор не нашёл.
