Импульсный блок питания, вопросы после сборки
Ограничивает базовый ток транзистора 13003 на прямом ходе (ПОС).
Впредь ставьте позиционную нумерацию компонентов!
А какие будут последствия, если этот резистор закоротить? Этот резистор по переменному току ограничивает же.
Изображение найдено в сети, не подумал, что нужно нумерацию элементов поставить.
Удалил резистор, диод, электролитический конденсатор и стабилитрон. На выходе напряжение выше. Питание схемы через резистор в 11 кОм. Поставил предохранитель, включил, у предохранителя, он 6,3 А 250 В, и транзистора, который по даташиту э-к 800 Вольт, констатировал смерть, предохранитель сгорел, транзистор взорвался, всё это из-за отсутствующего резистора, который заменил резистор в 11 кОм?
Изменено пользователем aleksandr.root
Продолжайте изымать из схемы все элементы в произвольном порядке и отписывайтесь о последствиях включения. Когда в схеме останется один лишь трансформатор (и вы его спалите), возможно, произойдёт понимание, что такой способ изучения работы схемы довольно накладен.
зы. Чтобы не жечь почём зря предохранители, делайте первое включение в сеть последовательно с лампой накаливания ватт на 100.
14 часов назад, aleksandr.root сказал:
оставь только входной мост и электролит - будешь приятно удивлен - поднимется еще выше ....
2 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо за видео, посмотрю, когда будет время на это. Здесь похожую роль лампы играл резистор в 11 кОм, на схеме из первых сообщений, но не очень удачно, к сожалению, никак руки не дойдут купить лишний патрон с лампой накаливания
52 минуты назад, aleksandr.root сказал:
оно появится совсем скоро, когда тупая замена и выбрасывание всего подряд приведут к БАХ-у и в больничку ..... :D
53 минуты назад, aleksandr.root сказал:
ага, примерно как буй и палец ..... :D
3 часа назад, Dr. West сказал:
ватт на 100
Мне хватает галогенки на 30 Вт
3 часа назад, KRAB сказал:
Не дождётесь, у меня специально полигон для экспериментов, а управление из-за бетонной стены)
Разница здесь только в индикации и изменении сопротивления, резистор же просто ограничит ток
Вам про Фому, вы про Ерёму. Лампочка ставиться последовательно со всей схемой ИИП, в разрыв одного из питающих сетевых проводов.
Указанный выше резистор 11 кОм также находится последовательно с остальной схемой, то есть, вместо него можно поставить лампу, как вы и говорите
То есть, всё это время вы пытались нагрузить ИИП с включенным вместо предохранителя 11 килоомным резистором?
Напряжение стабилизации стабилитрона должно быть не более 6,2 В. В крайнем случае 6,8 В.Причина такого ограничения описана здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/231136-импульсный-блок-питания-вопросы-после-сборки/&do=findComment&comment=3528610
И есть же у людей свободное время всякие глупости смотреть... Я на такие подвиги уже не рискую. Время - единственный невосполнимый ресурс.
Ну, поскольку трактат по работе схемы для ТС тут явно никто писать не собирается, пусть лучше он потратит 20 минут своего времени  в ютубе, чем будет ещё 10 страниц блудить в трёх соснах, тратя своё и чужое время на элементарные  вопросы.
На мой взгляд, автор видео достаточно подробно и понятно всё объясняет, хотя, конечно, более опытные товарищи найдут к чему придраться.
