Микрофон для детектора ультразвука
Agatpm
Нашел несколько схем в интернете по регистрации ультразвука, сделал их, но столкнулся с проблемой микрофона, есть несколько микрофонов. Есть специализированный, пьезо, но он работает на резонансной частоте, есть от мобильника, но выше 60 кГц уже не ловит похоже. Вроде должен ловить конденсаторный, но что есть ловит плохо, наверно нужна какая-то своя марка.
Что можно использовать в качестве микрофона?
5_детектор_ультразвука.rar
Вот здесь посмотрите, отзывы хорошие:
Владислав2 спасибо за ссылки, но и там и там резонансные микрофоны. У меня генератор, частотомер. Излучение ультразвука для проверки создается тоже резонансным излучателем. Был один микрофон, который показывал себя хорошо, но теперь у меня вообще результат слабый. Кто-то говорил про микрофоны мемс, они вроде используются в мобильниках , я пробовал покупать, но пока результат не получил, может не то купил. не знаю.
В журнале радио читал что регистрировать ультразвук можно с помощью фото элемента (фототранзистор, фотодиод). Подскажите пожалуйста как это можно сделать.
36 минут назад, Agatpm сказал:
Наверное по регистрации отражения от какой нибудь очень тонкой и, соответственно, очень легкой пленки, которая натянута в качестве мембраны.
                    «Все гениальное просто!»
Это фольгу наклеить на рамку и начертить на ней полоски?
Наверно можно еще через жидкость, наверно цветную пропускать, и так регистрировать.  В    журнале радио была схема для подсчета сердечных сокращений, там на палец надевался индикатор или регистратор, с одной стороны светил свет (лампочка или светодиод) а с другой был фоторезистор, сигнал с резистора усиливался операционным усилителем. Можно ли на фототранзисторе сделать, как это сделать лучше?
8 минут назад, Agatpm сказал:
А для чего нужны эти полоски?
9 минут назад, Agatpm сказал:
В этом случае ультразвук должен колебать воду, а она тяжелая. Частота пульса человека низкая и там это хорошо работает.
полоски чтобы больше была модуляция отраженного света, это примерно так прикидываю.
Вода ничуть не тяжелая, тем более для модуляции нужно брать маленький объем.
Меня травят ультразвуком, под табуретку ложу воздушную камеру для уменьшения энергии, и то это только отчасти помогает, а вы говорите что вода тяжелая.
10 часов назад, Agatpm сказал:
Каким образом это было определено?
11 часов назад, Agatpm сказал:
В таком случае не нужен никакой микрофон с мембранной и водой потому, что слушать нужно будет не воздух, а сам пол или стены и в данном случае они являются диафрагмами.  Для регистрации линейность датчика совершенно не нужна и достаточно обойтись какой нибудь пьезокерамикой, прикрепленной к полу или стене.
 Допустим, что ультразвуковое излучение обнаружено - какие будут предприняты следующие шаги?
12 часов назад, Agatpm сказал:
Ну что тут скажешь?..
Ваша задача сильно упростилась. Вам - с заявлением к участковому, дальше он разберётся. Тему - в Корзину.
1 час назад, Lexter сказал:
А участковый скажет, что он не собака и ультразвука не слышит.  Даже самодельный регистратор не поможет. Нужно в СЭС сходить и с ними посоветоваться. Если причина будет вполне  обоснованная, то у них найдется, чем измерять.  Ну или взять в аренду и чтоб сертифицирован был. В противном случае это все измерения попугаями.
Там всё сложно. Что-то случилось с человеком в апреле 18 года, посмотрите историю его сообщений. Вероятно, имеются другие факторы, о которых автор предпочёл умолчать.
 СЭС и измерения ничего не дадут, здесь нужен специалист несколько иного профиля. Если участковый - человек проницательный и участливый, то посоветует, куда следует обратиться, привлечёт на помощь родственников и т.п.
Я работал раньше с ультразвуком 25-50кГц и ничего очень опасного он не представляет для человека, если только не засунуть куда нибудь сам излучатель. Тогда им можно просто обжечься. Если в помещении излучается ультразвук достаточно высокого уровня, то в этом случае он сильно искажает звуки, разговор, особенно музыку с высокими частотами, так как при этом возникают всевозможные биения, вычитания и сложения. В общем, это сразу чувствуется. Ну и собаки начинают выть, если находятся выше - ниже этажом.  Ни о каких противопоказаниях я не слышал. Ультразвуком обследуют беременных женщин без ограничения повтора сеансов.
А мужики-то и не знали ... :)
Действие ультразвука на организм человека.
Происходящие под воздействием ультразвука (воздушного и контактного) изменения подчиняются общей закономерности: малые интенсивности стимулируют и активируют, а средние и большие угнетают, тормозят и могут полностью подавлять функции.
Наиболее изучено биологическое действие ультразвука при контактном его воздействии. В эксперименте установлено, что ультразвуковые колебания, глубоко проникая в организм, могут вызвать серьезные локальные нарушения в тканях: воспалительную реакцию, геморрагии, а при высокой интенсивности – некроз.
https://www.google.com/search?q=вредное+воздействие+ультразвука+на+человека&oq=вредное+воздействие+ультр&aqs=chrome.1.69i57j0i512j0i22i30l5.9751j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
28 минут назад, Borodach сказал:
Сложно обсуждать эту тему, где нет ни одной медицинской литературы, только флуд.
Для кого "флуд", а для кого и не очень. Особенно для  тех кто с ним работает ... :)
Вот полная выдержка из инструкции по "охране труда", думаю этого достаточно, чтобы убедиться в том, что УЗ не "совсем положительно" влияет на организм человека:
Воздействие ультразвука на организм человека
Ультразвуковые волны способны вызывать разнонаправленные биологические эффекты, характер которых определяется интенсивно­стью ультразвуковых колебаний, частотой, временными параметрами колебаний (постоянный, импульсный), длительностью воздействия, чувствительностью тканей.
При систематическом воздействии интенсивного низкочастотного ультразвука, если его уровень превышает предельно допустимый, у работников могут наблюдаться функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, сер­дечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения. Данные о действии высокочастотного  ультразвука на организм человека свидетельствуют о поли­морфных изменениях почти во всех тканях, органах и и системах. Происходящие под воздействием ультразвука (воздушного и контактного) изменения подчиняются общей закономерности: малые интенсивности стимулируют, активируют. Средние и большие – угнетают, тормозят и могут полностью подавлять функции. С 1989 года вегето-сенсорная полиневропатия рук (ангионевроз), развивающаяся у работников при воздействии контактного ультразвука, признана профессиональным заболеванием и внесена в список профзаболеваний.
2 часа назад, Borodach сказал:
Ну и откуда эта "Охрана труда" взяла подобную информацию? Просто какой то набор слов. Нужно медицинскую литературу читать. Все остальное - это испорченный телефон.
7 часов назад, Borodach сказал:
Даже "ангионевроз" для тебя сочинили...
Я же и говорю: - просто собрали в кучу названия разных болезней и не привели ни одной научной статьи с результатами исследований воздействия ультразвука на человека.
@Aviator88 , да есть воздействие, есть. И статьи есть, и даже сертифицированные приборы в продаже. Ультразвуковой скальпель называется.
Наверное как раз им соседи снизу и пытаются ТС-а дефабержировать. :D
Но, клиент попался прошаренный:
28.08.2021 в 16:50, Agatpm сказал:
и номер не проходит.
Сделал несколько схем вот последняя из журнала  Elektor Electronic September 2008, правда спереди для повышения чувствительности поставил усилитель на полевом транзисторе кп307. Эта схема нравится что там стоит ВЧ фильтр, после микрофонного усилителя, который хорошо подавляет частоты ниже 20 кГц. Вместо указанной микросхемы использовал то что нашел на базаре – ad8052, ну и у эта микросхема может усиливать более высокие частоты. Еще добавил после фильтра усилитель на ne5534 и подключил вариант  частотомера немецкого программиста http://www.py2bbs.qsl.br/freq_dl4yhf.php
Ранее первая удавшееся – это стетоскоп https://vrtp.ru/index.php?showtopic=2137&st=60 , вместо mc33078 ставил ad8052 и мерил частотомером хлюпина (на улице показывал 4 кГц, дома по разному, когда чувствовал воздействие 40 кГц, 80 кГц и др).
Так конечно лучше производственным , измеряют течеискатели , но во основном они на какой-то одной определенной частоте работают, например 40 кГц.
Наверно где-то, что-то избыточно ну я слабый радиолюбитель, делал как мог.
123.pdf
вот еще 3 схемы
255.RAR
Что касается камеры, то это помогает - степень воздействия уменьшается, энергия ультразвука уменьшается, пробовал под ножку кравати ложить разные тряпки и это не помогло, а вот камеры заметно уменьшили воздействие.
В журнале Радио мир 2007 год №1 и №2 статья "Ультразвуковой приемник". Автор описывает свои эксперименты с микрофонами и т.д. Может поможет?
7 часов назад, Agatpm сказал:
Если наличие ультразвукового излучения уже имеется, то зачем нужно делать разные микрофоны с усилителями для его регистрации?
 Зачем выкладывать здесь усилители и спрашивать как сделать микрофон и тд, если не отвечаете на наши поставленные вопросы?
