Микрофон для детектора ультразвука
Agatpm
Была когда то такая мулька (анекдот из жизни). Жаловался человечек что его соседи сверху облучают микроволновым излучением. В шапочке ходил из фольги,  потолок был в фольге.  Участковому жаловался.
В конце концов содружество не выдержало и вызвало санитаров. Забрали его в психушку.  Там лечащий врач послушал и что-то ему стало не по себе.  Екнуло чего то.  Поехал он по месту жительства этого субъекта. Зашел к соседям выше, а там картина  маслом: мать,  отец и дочь установили десяток микроволновок вниз на пол открытыми дверками и жжужат вниз излучением.  На немой вопрос был ответ,  что внизу живет инопланетянин и его нужно выгнать.
Так что в жизни всякое бывает.
История умалчивает , на каком радиотехническом сайте глава семьи разузнал как запустить в рабочий режим микроволновку с открытой дверкой.
Но это так,  оффтоп.
Спасибо Влад Иванович за совет. Но данный микрофон непросто найти. Я покупал ультразвуковые микрофоны и немного экспериментировал но правда, и излучатель у меня был пъезо, -частотозависим. Само лучшие результаты дал какой-то круглый микрофон от мобильного телефона, не знаю то ли он конденсаторный то ли мемс, а пьезо микрофон (специализированный) хорошо ловит только на своей резонансной частоте. И потом специализированный микрофон – ультразвуковой например на базаре можешь даже и не найти.
Проблема травли ультразвуком требует хорошего детектора ультразвука. И я думаю, что не только одного меня травят, но и других людей.
Для начала ему нужно было отвечать на задаваемые здесь вопросы, если он решил обратится к нам как специалистам по электронике и ультразвуку.  Чтобы давать советы, необходимо сперва иметь общую картину данного события. А то молчит как рыба об лед.    Ну значит не шибко ему это нужно или просто нравится флудить.
                    «Все гениальное просто!»
О вреде ультразвука было сказано вполне обосновано. С моей стороны просьба о схемном решении  регистрации ультразвука с помощь фотоэлемента, может быть кто что может подсказать, как это сделать.
1 час назад, Agatpm сказал:
о схемном решении  регистрации ультразвука ... как это сделать.
Купите микрофон SPU0410LR5H-QB. До 80 кГц практически ровная АЧХ.
Можно ещё Чипа с Дейлом Рыжего с Евреем вызвать, они разберутся:
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
