HD 2600 не даёт запуститься ПК
Только что, Pont 007 сказал:
у него Linux
Как в воду глядели :). Придётся учить работу с терминалом вслепую, что ж поделать...
Бывали случаи
Забавно и несколько глупо будет, если всё дело действительно только в биосе
2 часа назад, vladyka1701 сказал:
Есть ли какие-то идеи, что ещё можно проверить в данной карте?
Напряжения на электролитах какое?
3 минуты назад, Том Архивариус сказал:
что- то древнее совсем.
775 обыкновенный, 1 штука. Вполне себе ещё бегает дед. Хотя я сразу предупредил, что собираю не свежак.
Только что, Armenn сказал:
Завтра замеряю и отпишусь. Для удобства поставлю @ отметку.
Выполнил все замеры, итак.
@Alex91
Со впаянным стабилизатором на его входе имеем 1.71В, на выходе -- 0.71В. Если его выкинуть -- карта перестаёт работать совсем, т.е. компьютер ведёт себя, будто в PCIE ничего нет: пищит об отсутствии видеоадаптера и продолжает загрузку в нормальном режиме (POST 00). Всё-таки, похоже, что отнюдь не мелочёвка висела на этом узле.
Со снятым стабилизатором на контакте входа -- 2.9В, на контакте выхода 0.56В. Для интереса замерял сопротивления: Между ВХ и 0 -- 7.5 кОм, между ВЫХ и 0 -- 160 Ом. По мне, так маловато, но не берусь утверждать.
@Armenn
Прилагаю фото с отмеченными напряжениями. Замечу, что манипуляции со стабилизатором, описанные выше, никак не повлияли на эти три напряжения, они остались абсолютно такими же.
55 минут назад, Alex91 сказал:
отсюда и просадка
Просадка -- это да, но не настолько же большая. От 0.7В ни одна микросхема не заработает, плюс, это напряжение намного ниже минимального выходного у L1117 (1.2В). Не чересчур ли сильное потребление получается на выходе?
@Alex91 А, звините, я не так понял. Осталось разобраться, что же так сильно садит. Пока попробую пощупать термобумагой, но если у кого ещё какие догадки возникнут -- буду рад выслушать
5 часов назад, vladyka1701 сказал:
А сам стабилизатор холодный или сильно нагревается ? Ток потребления в цепи какой ? Хотя-бы его косвенно оценить.
8 часов назад, vladyka1701 сказал:
Значит 3В должно быть на входе в стабилизатор, не пробовал туда подать 3В с внешнего БП при вставленной видеокарте ?
С уважением, Дмитрий
18 минут назад, Pont 007 сказал:
Холоднее некуда, я тоже ожидал какого-никакого нагрева, но нет, он даже не тёплый. Пока предварительно греется только чип, но завтра я куплю термобумажку и оценю ситуацию уже несколько подробней.
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
Когда запитывал этот узел отдельно от БП -- ток спокойно перемахивал за 1А, крутить дальше не стал. В работающей схеме сейчас попробую посмотреть, припаяв стабилизатор на проводках.
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
3В с внешнего БП
Мысль была, определённо, но я очень сильно переживаю за свой ЛБП :) . У меня нет заземления в квартире и корпус ПК, соответственно, "вибрирует" при касании его руками. Знаю не понаслышке о разности потенциалов 110В и боюсь угробить дорогостоящий аппарат (я его применяю для отладки устройств, не питающихся от сети). Поэтому пока не смогу провести этот опыт. Если удастся раздобыть какой-нибудь преобразователь по типу LM2596 с регулировкой тока, то попробую провести этот опыт
5 минут назад, vladyka1701 сказал:
Получилось значение 32.6 мА.
Вот о том и речь, надо смотреть почему 3В при подключении стабилизатора просели, надо смотреть где эти 3В формируются, может резистор (допустим, который использовался в качестве предохранителя) увеличил сопротивления.
Изменено пользователем Pont 007
@Pont 007 Эхх, депрессивно это, ведь просесть они могут вообще из-за чего угодно, деталей там -- вагон.
Ну что же, тогда обновлю биос, часок-другой похожу с мультиметром по всем возможным деталям, ну а больше без схемы ничего и не сделать, кто знает, что там инженеры навернули... В крайнем случае, будет ещё один донор.
Если через некоторое время ничего не выйдет -- сниму ради интереса чип и расскажу: он ли вносил повышенный жор или нет, вдруг, кому-то интересно
Благодарю всех, кто участвовал в обсуждении и помогал, надеюсь, рейтингом не обделил
10 часов назад, vladyka1701 сказал:
3.3 v  pci-e на видюху приходят? Видно куда идут?
Там где напряжение 1,99 откуда питается стабилизатор?
5 минут назад, Armenn сказал:
на видюху приходят
Приходят, но отследить практически невозможно: от ноги PCIE 3.3 отходит небольшой клочок текстолита, который тут же пронизывается VIA отверстиями и куда-то уходит. Могу попытаться найти это напряжение мультиметром, однако не уверен в успехе этой затеи
7 минут назад, Armenn сказал:
Если я вас правильно понял, то от 12В линии, там установлена APW7065, которая от других напряжений питаться не способна
29 минут назад, vladyka1701 сказал:
Пробуем.
Потом надо посмотреть на какое напряжение стабилизатор. Выпаиваем, подаем на вход напругу и смотрим когда начнет выдавать стабилизированное напряжение.
2 минуты назад, Armenn сказал:
Он тут ADJ. Рядом с ним стоят резисторы 145 и 85 Ом, что даёт по формуле 1.25*((R1+R2)/R1) выходное напряжение приблизительно в 1.9В
10 минут назад, Armenn сказал:
Пробуем
Ок, потыкаюсь по всевозможным точкам, постараюсь обнаружить
Только что, vladyka1701 сказал:
Он тут ADJ.
Тогда отключаем у него вход и подаем 3,3в от pci-e. Убеждаемся что математика нас не подводит.
@Armenn Завтра будем убеждаться. И кстати, я так прикинул, получается довольно странно: 3.3В - 1.2В падения на нём даст нам лишь 2.1В. Неужели стабилизатор работает буквально "в упор" без какого-либо запаса...
13 минут назад, Armenn сказал:
Нормально ли будет прокинуть перемычку прямо от контакта 3.3В?
1640333275_2021-07-10232808.png.ac25aa9ef314640a07a1afc774ca2184.pngМне доподлинно известно, что как минимум на данной площадке присутствуют 3.3 Вольта с шины
Да, и вопрос вдогонку: когда я подключал ЛБП ко входу стабилизатора, он начинал непомерно потреблять ток (вплоть до ампера).
Точно ли мне стóит брать 3.3В прямо с шины, не выжгу ли я эту линию? Там ведь никаких ограничителей нет
Изменено пользователем vladyka1701
Если не ошибаюсь, у него "упор" 1в.
7 минут назад, vladyka1701 сказал:
прокинуть перемычку
Ну вот туда и подключаем. Только вход стабилизатора не должен касаться той площадки где он припаян, пока.
В качестве перемычки можно использовать переменный резистор, ом на 100 с конденсатором на выходе. Как только увидим стабилизацию, резистор можно убирать.
1 минуту назад, Armenn сказал:
у него "упор" 1в.
Там установлен стаб без буквы D, а у него падение повыше (1.15-1.2), но это так, лирика.
По поводу остального всё ясно, завтра отпишусь, что получится
И еще, на всякий случай, ищем в интернете фотки этой карты и проверяем на сбитые элементы.
стаб без буквы D
Вроде разница в букве "С". Добавлен диапазон от -40 до 0 градусов. И при холоде, немного падение завышено.
Тема прикольная , тк на на старых системах не всегда есть интеграт
Но стоит ли восстанавливать древний гпу вопрос ?,типо проще купить 9800gt и он реально тянет дх9  на максималках ,а тогда и были самые крутые игры по геймплею, нью вегас,герои5,варка ,ut2004 итд эх (
