HD 2600 не даёт запуститься ПК
Если есть возможность, попробуйте до прогрева перепрошить биос программатором (если есть). Не факт, но все может быть.
13 часов назад, vladyka1701 сказал:
а один из тех, что стоял рядом, был пробит.
Смотрим почему могло такое случиться.
Всех ещё раз благодарю за помощь, после довольно продолжительных плясок вокруг питания и прогрева чипа на ИК станции карта таки ожила и дала запуститься компьютеру! Из бочки дёгтя -- артефакты такие, что невозможно углядеть рабочий стол, так что тут только экономически нецелесообразная замена графического процессора :(
Всё-равно очень рад, проделана большая работа, да и я теперь знаю намного больше. Занятный получился ремонт, жаль, что воспользоваться картой нормально не выйдет
Изменено пользователем vladyka1701
7 минут назад, vladyka1701 сказал:
А что биос показывает?
@Armenn FF показывает, система загружается, можно видеть, что какое-то движение там происходит, но экран весь "моросит" и присутствует куча полос.
Ну я где-то видел, что допуски лежат в пределах 1.8-2.0В, не берусь утверждать, что это чистая правда. В любом случае, дальше я уж точно не вижу смысла копаться в этой карте -- поднять получилось: уже восхитительно, а выискивать ещё и такие мелочи... Учитывая, что карта начала выдавать этот мусор после прогрева, я считаю, что тут однозначный отвал ГП
5 часов назад, vladyka1701 сказал:
FF показывает
Если убрать диск с системой, что на экране?
И в БИОСЕ что показывает?
9 часов назад, vladyka1701 сказал:
это справедливо для DDR2, а для DDR3 значительно ниже - 1,5В.
1,95В для DDR3 не лезут ни в какие рамки. Или память так дико разогнали ?
@Vslz Понял, значит, точно недостоверную информацию нашёл.
1 час назад, Vslz сказал:
Сказать ничего не могу, как эта карта ко мне попала -- такое напряжение там и было. ВОзможно, разработчики поигрались, а может и ещё одна неисправность
@Armenn Не знаю, я же говорю: мне практически ничего не видно, что там происходит на экране. Без диска компьютер, я полагаю, ждёт загрузочного устройства (чёрный экран с текстом, наверное insert boot device). Биос открывается, но опять же, что там написано -- я не могу углядеть.
Фото в данный у меня сделать нет возможности, поэтому вот очень похожий пример. Природа артефактов сильно отличается, но я это к тому, что действую почти вслепую
3 часа назад, vladyka1701 сказал:
Это как? Если зайти в биос, что на экране?
5 часов назад, Vslz сказал:
Так то да,но например есть 9800 там GDDR3 и напряжение 1,8В это со стоковыми частотами карта
 для ddr  и gddr различаются напряжения,ша погуглил вроде для GDDR3 1,8В сток,для Gddr5 -1.5В
Изменено пользователем blak566
@blak566
Цитата
На графическое ядро подаётся напряжение 1.22V (в 3D режиме +0.02V), а на память - 2.08V. За напряжение питания GPU отвечает микросхема RT9259A. Для поднятия напряжения ядра потребуется переменный резистор на 10kОм. Припаиваем переменное сопротивление к ногам 4й и 12й, которые указаны на рисунке, выставив сопротивление резистора на максимум.
Взято тут.
