БП для ПК, мощный, чайниковский - как?
Ivan1984
Ребят, тема такая: хочу собрать мощный, эффективный БП для ПК. Знаний по электронике особо больших нет (но в целом тему понимаю).
Хочу сделать его на тороидальном трансформаторе. Нашёл такой вот экземпляр.
Он выдаёт 24V/40A(1000VA). Как все знают, материнке нужны 12V.
Вопрос: как мне получить из этих 24V положенные 12V вообще без потерь? Можно ли этим же методом получить оставшиеся 3.3V и 5V?
Что делать с получением "-12V" - они вообще кому-то нужны?? Слышал, что современные материнки его не используют.
Я знаю, что такое "делитель напряжения", диодный мост, названия кучи деталей, полно всякой рассыпухи (включая дохлый Corsair AX760i). Верю, знаний хватит! :)
Мой план "барбароса": 220V->трансформатор->24V->диодный мост->сглаживающие конденсаторы-> далее как-то развести разные вольты по проводкам и подать на гребёнку материнки.
За пульсации ВРОДЕ БЫ можно особо не беспокоиться, т.к. на материнке есть свои фильтры.
Буду рад, если поможете очень несложной схемкой. Беда в том, что ЛУТить платы я вообще не умею (хотя страстно хочу!!), поэтому БП будет делаться скорее всего "навесными соплями". :)
Всем заранее спасибо за любые советы! (кроме советов "купи себе готовый")
4 часа назад, Ivan1984 сказал:
получить из 24V 12V вообще без потерь?
Разумеется, никак.
220V->трансформатор->24V->диодный мост 100 ампер с радиатором->сглаживающие конденсаторы-> 31 вольт постоянки - DC-DC преобразователь  в 12 вольт (основной силовой)+ DC-DC  в 5 вольт +DC-DC  в 3,3 вольта
Основной DC-DC преобразователь 12 вольт типа такого DC-DC  , дополнительно  для 5 и 3,3 вольт типа таких DC-DC , но у них датчик тока по минусу, защита по перегрузу работать не будет. Дерзай.
Если нет жесткого диска, можешь не беспокоиться, хотя глюки могут быть (проверено на Aerocool VX)
рукожоп со стажем
7 часов назад, Ivan1984 сказал:
Купи БУ-шный БП на 12 вольт от серверной стойки http://board.cqham.ru/apparatyra/bloki-pitaniya/bp-servernye-dlya-transiverov-i-ym_i9431 , только его тебе вскрывать не надо, от него всё равно схем нигде нет и переделывать его на другие напряжения не получится, хотя я поднимал на выходе напряжение до 13,5 вольт.
будет дешевле чем покупать тороид на тот же киловатт! к тому же КПД выше, 3.3 и 5 вольт сам придумаешь как сделать ,у тебя же рассыпухи полно!
Камень,ножнпицы,бумага.
или
Волк,коза,капуста.
8 часов назад, Ivan1984 сказал:
Это вы об него запнулись и решили этому трансформатору отомстить? Или просто деньги девать некуда?
9 часов назад, Ivan1984 сказал:
Элементарно! == смотать лишнее и намотать недостающее !!! = Все так делают.
- Не понимаю, - почему до тебя самого эта мысль не дошла...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Какой в этом смысл ?
@Ivan1984 Мало того, твой самодельный БП в корпус на место штатного не войдёт.. И будет тяжелее и больше, это на случай если тебя не убедила цена...  Короче, будет дороже, тяжелее и дольше ? Ещё раз задаю вопрос зачем ? :D
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, Ivan1984 сказал:
это даже не смешно .... сколько "серого вещества" нужно иметь, дабы не понимать, что с этого РОЯ - не выйдет НИ БУЯ?! Даже читать не буду дальше .....
ЗЫ: маразм поколения энергетикоФФ - крепчал .... :D
12 часов назад, Ivan1984 сказал:
Вот что надо отремонтировать, а расплатиться трансформатором. Из него хорошее пуско - зарядное получится.   :)
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Вы не рыбак, вам не понять,-для чего ехать за 150 км, сидеть в камышах, кормить комаров, а как результат поймать двух карасей с ладошку!
ТС любитель тяжёлого садомазохизма.
