Сломался сабвуфер sven sps-820
На плате sps-800h
После замыкания выхода на колонки
Теперь он гудит  после вскрытия обнаружил что TDA2030A розлетелась с дребезгом заменил её но проблема не ушла гул продолжался проверил конденсаторы по питанию все норм когда впаяная TDA-шка на Саб на одном кондекре 29.5v  а на втором 0v
выпаял TDA-шку все стабилизировалось на обоих конденсаторах напряжение примерно одинаковое на первом 15.5v на втором 16v
29 минут назад, Falconist сказал:
диоды выпрямителя
и
1 час назад, Сергей_ сказал:
не стыкуется ....
а вот "криворукость при монтаже" или брак ИМС - вполне ....
Типовая неисправность у этой модели. При такой неисправности  отключают динамики в первую очередь и меряют постоянное V на выходах усилителей. В противном случае можно, ремонтируя усилитель, получить динамики со сгоревшими или спеченными катушками. Если постоянного V нет, то замеряют напряжение питания, если перекосов нет, то переходят к проверке входных каскадов на ОУ, если таковые имеются. Обвязку ТДА2030 тоже проверить надо. Мне попадалась. Примерная схема:
Блок питания конечно - просто хреновый. Слов нет. В случае пробоя любого из диодов микросхемам плохо будет.  Надо сразу переделывать. И защиту АС добавить.  :)
4 часа назад, Владислав2 сказал:
На выводе саба 15v и всё диоды тоже в норме
Оверквотинг
12 часов назад, Сергей_ сказал:
На выводе саба 15v
Серёжа! Вы же сами ответили на вопрос. Постоянка на выходе - следствие пробоя микросхемы по тому плечу, где на конденсаторе "0". Скорее всего она пробита по питанию. Если микросхема выпаяна, прозвоните 3 и 5 ножки на 4 ногу. Пробой сразу даст о себе знать. Если пробой таким методом не обнаружится, тогда проверяйте обвязку, качество пайки и чистоту дорожек.
Теперь похоже и катушку в динамике пробитого канала проверять надо. Если долго включен был. Обычным прибором на Омах. На время ремонта - можно сделать среднюю точку, включив последовательно 2 конденсатора на выход 2-х полярного БП, естественно - соблюдая полярность.
Конец динамика отцепляем от массы и припаиваем в эту среднюю точку. Это будет безопасно для колонки, знай ремонтируй. Я часто так делаю.  Динамики бывают весьма не дёшевы.  А платы весьма перекопаны...   :)
На "Авито" встречал такие колонки, с оплавленными динамиками.
Возможно, динамик пострадал тоже! Его сразу надо было отпаять и подцепить эквивалент нагрузки в виде проволочного резистора. Это надо было сделать ещё до замены микросхемы. И только после проверки на отсутствие постоянки можно было цеплять динамик. Теперь, рассчитывать можно только на удачу. Пронесло или не пронесло. 15 вольт постоянки на динамике! Для него это смертельно.
@Владислав2 Владислав! Идея с конденсаторами прекрасная! Я тоже её несколько раз применял при ремонте. В данное время, собрал несколько эквивалентов нагрузки из проволочных резисторов ПЭВ-10 и ПЭВ-15. При определении клипинга на предельно допустимой мощности, эквивалент нагрузки опускаю в банку с трансформаторным маслом ( для охлаждения ).
3 часа назад, rocker60 сказал:
С динамиком все в порядке я проверил его на другом усилителе и он работает так как и до поломки
Оверквотинг
4 часа назад, Сергей_ сказал:
Это хорошо! Значит Вы счастливчик, Вам повезло! А микросхему проверили на пробой?
@Владислав2 Владислав. Это мои нагрузки.
Проводники припаял тугоплавким припоем цветные, чтобы при измерении сигнала на выходе можно было сразу определить где общий, а где выход. Если сигнал на выходе приличной мощности, опускаю эти нагрузки в стеклянную банку с конденсаторным маслом.
После Вашей статьи Краб - чувствуешь себя школьником, только заглянувшим на пропущенную пару.  :umnik2:
Хотя ступеньку на слух - тоже делаю. Но половину указанного, после ремонтной настройки  - точно нет. Хотя важность этого понятна. Интересно, какое R имеет авто кипятильник на 12 V. Так усилитель нагрузил, пока измеряешь - чай вскипел.  :)
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
После Вашей статьи
мне привычнее на "ты" :) ... с коллегами-спецами ....
ЗЫ: это не вся статья - одна страничка из нее из всего цикла ....
Это понятно, тоже всяко бывало с ремонтом унч. Иногда попотеть приходилось. Особенно, когда перекопано... Не впаивать выходные транзисторы - особенно ценный совет. Не все знают.
2 часа назад, KRAB сказал:
Информация полезная.
У меня все подшивки Радиоаматора есть. В конце 2014 читал.
Когда я работал в мастерской, у нас было два блока нагрузок. Одна для проверки БП ПК, вторая для проверки разного типа блоков питания. По бокам стояли два вентилятора для охлаждения. Был ещё и заводской стенд-столик, предназначенный для ремонта, проверки и тестирования типовых блоков ЕС ЭВМ. Там стояли мощные 100 ваттные резисторы ПЭВ. несмотря на такую мощность, они тоже хорошо грелись. И тоже обдувались панелью с вентиляторами. Сейчас совсем другое время. Есть масса схем активных нагрузок. Это уже прогресс. Транзисторы на радиаторе и не нужен никакой обдув.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Мне тоже несколько раз попадались ресиверы и УНЧ в отвратительном состоянии. В прошлом году ресивер "Grundig SR-1000". Дорожки во многих местах поотскакивали. Неумело задублированы оголёнными проводами, наверное 60 или 100 ваттным паяльником. А лет пять назад "Одиссей - 002". Все конденсаторы коррекции операционников других номиналов. Поменяна выходная пара, вместо КТ-805АМ импорт. У КТ-805АМ база справа, а у импорта слева. Когда выпаял сразу понял в чём "собака зарыта". Мало того, что впаял оконечники не так, так он ещё и коррекцию пытался подбирать. Все электролиты были им тупо заменены. Таким радиогубителям я бы руки поотбивал. Самое страшное, что их не мало!
1 час назад, rocker60 сказал:
я бы руки поотбивал
бокорезами, пальчики, фаланга за фалангой. Медленно. Ни к чему они им. В клаву тыкать и носом можно.
А кому КРЕН8Б, КРЕН5А попадались вместо транзисторов?  :D  Я когда увидел - завис...
17 минут назад, Владислав2 сказал:
КРЕН5А
вместо транзисторов
Мне попадались. И наоборот тоже. Клиент принес как то кассетную деку с жалобой на прошлого мастера,который напаял на движок волшебный транзистор,а оно тянет. Ну это так,словесно случай. Кренкой оказался волшебный транзистор нахрен там не нужной,ибо втулки пришли в негодность у двигателя. Это лучше в юмор
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Андрей! Есть понятие радиолюбители. А есть - радиогубители. Иногда волосы становятся дыбом от того, что они могут выдумать. Много раз попадались УНЧ, где вместо транзисторов n-p-n были впаяны p-n-p. Да ещё и с перепутанной цоколёвкой. И даже после гарантийного ремонта в авторизованном сервисном центре неоднократно возвращались платы не промытые от остатков флюса и небрежно запаянными комплектующими.
13 часов назад, Владислав2 сказал:
так классика - не одна история про ЭТО была на форумах по ремонту ... аргУмент клиентоФФ-идиотоФФ простой - так они же дешевле на рынке, а внешне - все 1:1. :D
9 часов назад, rocker60 сказал:
неотмытая канифоль или флюс - это не крамола .... могу даже ссылки дать на туб .... да и некоторые мастера ратуют за то, что нужно оставлять следы ремонта .... а то клиент думает, что с его аппаратом ничего не делали и просто припаяли проводок ....
Я - по обстоятельствам - в зависимости от того, чем от клиента несет .... :)
На самой заре своего ремонтёрства принесли китайскую монофоническую штамповку, в которой восьминогая УНЧ была заменена восьминогим... стабилизатором двигателя ЛПМ! На неё был направлен какой-то вентилятор для охлаждения, ибо грелся стабилизатор немыслимо. После слов "- А чё? Звук какое-то время было слышно!" я окончательно потух :D Парни решили на ремонте сэкономить - впаяли первое попавшееся в донорах восьминогое...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
1 час назад, KRAB сказал:
Да! Руслан. К сожалению, это так в наше время. Я вспоминаю, когда обслуживал ЕС ЭВМ. Так с нас требовали вояки, в соответствии с технологическим процессом очистку от остатков флюса и промывку до блеска спиртом. Спирта в те времена не жалели. Всё им промывали, начиная с магнитных головок накопителей и кончая датчиками. Мы его и пили. Сейчас совсем другие времена! Но я по старинке, не могу смотреть на оставшиеся наплывы канифоли.
Вымываю всё до блеска.
Ремонтировал лет 5 назад  "Yamaha A-1000". Мусор из Германии. Весь правый канал выгоревший менял. И оконечники и транзисторную мелюзгу, стабилитроны и сгоревшие резисторы. В Германии её гоняли в кафетерии. Восстановил, выставил ток покоя, проверил клипинг. Часть транзисторов покупал сам, а тошибовские пары заказчик взял из донора. Я и похвастался. Перевернул плату. А где следы пайки? Их не было видно. Не было видно той огромной работы по оживлению "покойника". Не надо было плату мыть. Приятно было лишь одно, через неделю он позвонил, поблагодарил и сказал, что неделю его слушает. И работой остался доволен. Через несколько месяцев он завалил меня работой. С работой я прекрасно справился, кроме УНЧ Braun. Не смог достать транзисторы RCA в металле. Он требовал замену на оригинал. О замене на аналоги не хотел и слушать. А сколько только попадалось УНЧ и ресиверов с микротрещинами! При погрузке и перевозке их наверное бросали как камни. Нелёгкий труд ремонтника может оценить только ремонтник. Заказчик думает иначе. Для него ремонт равносилен проведенной линии на бумаге. Чаще всего попадаются такие. И ещё приносят аппаратуру после приложенных кривых рук "радиогубителя". После такого предварительного "ремонта" надо всё досконально сверять со схемой. Её не всегда можно найти. Я перестал такие угробленные и убитые аппараты брать в ремонт. Уже несколько раз попадались такие, с процессорным управлением. Процессор убитый. А человек не понимает. Говорит: "Напиши тип, я тебе таких 10 штук принесу". Два года приносил! В итоге, отдал его угробленное радиогубителем детище, с отслоившимися дорожками. Надо было сразу глянуть и отдать назад, даже не приступая к диагнозу! Такие воспоминания. Если все моменты вспоминать, то не хватит и недели.
