В блоке питания на SG3525 греется трансформатор
паралельно? синфазно? если в одной 32 а в другой 33 или 31 то будет полный и сразу всему. безопасней делить приблизительно поровну и соединять последовательно... тогда неравенство полуобмоток по числу витков не так критично
43 минуты назад, Vital_uzer сказал:
померял формы сигнала,
то как ты "меряешь" "форму сигнала" совершенно бессмысленно. нужно мерять форму тока  в ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКЕ СТ на нагрузочном резисторе тт после выпрямителя и блок должен быть нагружен на 50% хотя б...
на первой фоте сигнал с тт совмещен с с выходным сигналом шим контроллера до выпрямителя тт, на второй - после. относительно com контроллера... видно, что ток линейно-нарастающий и легко считается его значение, а также правильная фазировка тт...
это для однотакта правда, в двухтактере будет пауза пилы маленькая dead time
55 минут назад, Vital_uzer сказал:
тихо умерли диоды на выходе, в мусорку выкинул 500рэ
этот бесценный опыт по установке выходных диодов с Vbr  впритык
слабоумие и отвага
2 часа назад, Vital_uzer сказал:
Вчера посчитал по новому
не правильный расчет, у вашего сердечника PQ3535 площадь Ае -196мм2  и очень высокая проницаемость. более 4000
http://ferrite.rct.ru/pdf/mn-zn/pq-lp-type-cores.pdf
http://www.shiruitech.com/Images/2010-11/2010110563772845.pdf
Изменено пользователем oleg1ma
Повторюсь намотано 32 первой обмоткой, 32 последней обмоткой,
спаяны параллельно, что значит 31 или 33, как это может быть?
По замерам спорить не буду, долго описывать как замерял.
Прежде чем учить как мерять - спросите каким образом я измерял?
Ваша методика тоже известна мне.
35 минут назад, ummagumma сказал:
Vbr  впритык
Это где? 44,98? или речь про другое?
О, спасиб мил человек oleg1ma ткнул носом в даташит.
На 4000 тысч - это конечно неправильно посчитал.
Цитата
Без С19 все прыгает бешенным образом
компенсация кривая, а ищете не там.
7 минут назад, Vital_uzer сказал:
Это где? 44,98?
ага. Вы наивно полагаете, что в обратную на диодах именно столько и будет ? :D Нет. А еще выбросы возможны. Осциллограф есть, чего не замерили прямо на диоде ?
3 минуты назад, Vslz сказал:
Кто же знал что перед смертью диодов нужно мерять осликом на них форму, они сами не скажут "братан беда, осцил включи",
5 секунд и трупы.)
Просто если бы стабилизация работала (утрирую - не важно есть или нету С19), то диоды бы целые остались.
Вот по идее как и говорилось вначале не должно быть стабилизации с С19, но работает. Токи и выбросы не мерял.
Почему после выпайки не стало стабильности? пока нет ответа.
Только что, Vital_uzer сказал:
не... Vbr диодов выбирают не по критерию есть стабилизацыя, нету её... по уровню входного питания +0,3кВ или +0,6кВ преобразователя, по коэффициенту трансформации силового транса и по ампллитуде выбросов при максимальной нагрузке и таком -то снаббере на диодах... там в даташиите на диоды также указано два Vbr:  для постоянного и переменного токов кста... теперь ключи на очереди:D
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Не дождетесь "ключи".)))
Да, да, да - расчет, расчет, расчет.
Все сейчас в кучу свалите.
ККМ, потери, нагрузка, скин-эффект,  и так далее и так далее и так далее.
с  четырьмя тыщами - я бы с ним и возится не стал) частоту придется сильно снижать ,обычно ферриты такой формы китайцы используют в однотактах.
45 минут назад, Vital_uzer сказал:
это надо не перед смертью делать, а сразу же. А то, смотрю, Вы не в курсе, что на диоде в обратную - удвоенная амплитуда вторички плюс выбросы. Чувствую, открытие грядет :D
47 минут назад, Vital_uzer сказал:
кривая ООС, нет компенсации, я же сказал. Или замедленная, или наоборот, слишком возбудимая. В итоге, ИИП работает в режиме старт-стоп, выдавая то пачки импульсов большого тока (отсюда - выбросы на паразитных элементах), то вовсе отключаясь. Смотрите на выходе усилителя ошибки - там должен быть постоянный уровень, а не болтанка. Добейтесь ее устранения. Влияет дроссель фильтра, цепи обвязки ООС у оптрона. Темный лес - сходу налепить столько всего, а потом разбираться.
Конденсатор С19 никакого отношения к стабильности не имеет, потому, что он там не имеет права стоять. Это все равно, что тормозить авто не тормозами, а пятками через дыру в полу салона. Тормозной путь говорит (с сожалением), был в норме, пока дыру в полу не заделал;) . Или бороться с попаданием межфазного напряжения в сеть - подключением чайников во все розетки :P
да кстати, oleg1ma перевел проницаемость феерита из других параметров походу... на в даташиите прямого указания на проницаемость я не нашёл может плохо смотрел... но для силовых применений фериты ui~2 200 боле не видал... тут кста уже были поползновения мотать на феритах для эми фильтров... добром они не увенчались, начинающие замолкали как рыба о лёд... насчёт обратноходов с неразрывным током дельно... мож как раз от него сердце... там уменьшенный размах индукции... но это не точно...
слабоумие и отвага
7 часов назад, Vital_uzer сказал:
Сперва 32 витка диаметром 0,6 в один провод.
Далее втрочика 9+9 витков.
Далее снова 32 витка диаметром 0,6 в один провод.
Вопросик сугубо практический, а высота обмоток первички и вторички  равная получилась? или первичка 20мм,а вторичка 29мм типо и так пойдёт?
32 влазят ровно в один ряд.
9 пришлось пополам делить так как провод нестандартный.
Что, и тут я обкакался? Весь в дерьме куда бежать?))))
Позже фото прикреплю, по размеру на дает на сайт выложить.
1 час назад, Vital_uzer сказал:
На всю высоту катушки обмотки как я понял растянул,ну норм
Правда по правилам электробезопастности,дуга всё такое ,ставятся дистанционные прокладки и межобмоточные экраны,но то такое ,не пробьёт то работать будет
да индуктивности обмоток надо озвучить... я просто один раз обшибся с кол-вом витков в параллельных обмотках на 1 виток и получил полный и сразу всему... болгарой прям по месту выпиливал дефективный трансформатор из платы каркас и сердешник в окошко... а ты гришь диодики  за 500р... не стоит о них горевати...
слабоумие и отвага
8 минут назад, ummagumma сказал:
Я никогда не горюю, иду на пролом практика для меня плоды.
Я тут такое нагоридил! Или наколхозил как правильно даже не знаю.
В общем сфоткаю выложу.
Думаю вам это точно не понравится.))))
чую скоро плата плавно превратиться в макетку? ну это нормально для первого раза... входной билет стоит дорого...
слабоумие и отвага
Планировался прототип, по этому "макетка" называлась плата до рисования печатки.
Что будет с прототипом я написал уже выше
8 часов назад, ummagumma сказал:
стоит дорого...
А вот это уже грусно. Но я свои пуки-крюки не опущу, подрихтую рашпилем и снова за дело.
Может на схему посмотрите куда вывода подключены? Или тоже тыкать нужно?
1 вывод на общий провод
2 вывод на опорное
9 вывод подключен  к обратной связи.
При чем тут новый год?
Читайте внимательно сообщения!
