В блоке питания на SG3525 греется трансформатор
Только что, Vital_uzer сказал:
При чем тут новый год?
при том, что ты не знаешь, что такое усилитель ошибки и где он находится.
Как ты определил что я не знаю где усилитель ошибки?
Что то уже бред какой то пишите.
Если я в своей бредовой схеме на рисовал что этот усь не будет принимать
никакого воздействия. это совсем не говорит о том что я не знаю где он находится и как он работает.
За что так сильно надо загадить мою схему и меня.
Неужели нельзя сказать "поставь это", "убери это"," подключи сюда", "отключи отсюда", "померяй тут", и т.д.
Почти решил я уже свою задачу, наверное закрывать надо тему.
45 минут назад, Vital_uzer сказал:
а вот это чей вопрос про какой усь?
6 часов назад, Vital_uzer сказал:
Про какой усь идет речь?
Пальцем ткните.
тебе и ткнули пальцем, ежели ты не знаешь сам.
этот усь и как он работает
а тот, что сварганил из оптрона и резистора смещения на Vref, видимо, выпал из твоего кругозора, и ты считаешь, что он сам как нибудь "успокоится", и не будет доставать возбудом ?
Отключение штатного УСо не означает вообще отсутствия такового в схеме. Вот и думай, как его компенсировать. Схемное решение твое ? Ты ж не случайно так нарисовал, наверное ?
Над этим уже поработал. Никто там не упокоится.
В общем перебор с обратной связью у меня.
Верно было сказано "работает в режиме старт-стоп"
Очень очень короткие импульсы, невозможно уловить.
Вместо встроенного ОУ я использовал внешний и + ОУ в режиме интегратора для регулировки.
Вы умные люди - схему выкладывать нет смысла
Сейчас сделал на внутреннем ОУ. С обратной связью разобрался.
С19 ликвидирован навсегда. Потихонечку разбираюсь.
С трансом - достал из-за печки запас ETD39 - намотал работает.
Собрал кучу рассыпухи для стенда, за иркой съездил уже.
Печатку кинули, пасиб BAFI за помощь, только там отверстия оч маленькие почему то - увеличил.
Завтра печатку сделаю для стенда, и добивать буду китайской железяк.
Перемотал я его уже пятый раз, пока вопрос висит, но я не сдамся!
В китайском БП трансформатор такой же оказался в размерах, 1:1
Размотал, посчитал витки. Если будет интересно скину данные.
Я вас догоню все равно! Каждый из вас не лучше меня был в далеком вашем прошлом.)
12.07.2021 в 11:50, Vital_uzer сказал:
Повторюсь намотано 32 первой обмоткой, 32 последней обмоткой, спаяны параллельно
Полуобмотки правильно соединять последовательно. Т.е. первая половина витков первички, изоляция, вторичка (из примера ниже, мотать одновременно шестью проводами, далее выводы делятся по полам и две вторичные обмотки соединяются по схеме), изоляция, вторая половина первички. Для примера на PQ35/35 от epcos pq_35_35.pdf
 Обращайте внимание на максимальное ампл. значение. На выпрямительных диодах во вторичке оно равно удвоенному значению (т.к. выпрямитель со средней точкой) + выбросы при работе стабилизированного преобразователя. Диоды шоттки тогда лучше выбрать на 200В.
Если уж крутите частоту, то хоть определитесь с минимальным безопасным её значением!
Затворные резисторы, на схеме, хороши по номиналу на закрытие ключа, но резкое открытие вызывает осцилляции. Ваша схема управления позволяет легко добавить-подобрать ещё по одному резистору на его открытие.
Для улучшения формы сигнала с ТГР, последовательно с разделительной ёмкостью С27 добавьте сопротивление 1...3 Ом. Если первый избавит магнитопровод от подмагничивания, то второй уменьшит добротность первичной обмотки ТГР и послужит демпфированию сигнала.
Не плохо было бы разделить питание контроллера и драйвера RC-фильтром.
... так и надо:clapping:
3 часа назад, Vital_uzer сказал:
9 вывод подключен  к обратной связи.
Выход оу тянуть к земле оптроном - так себе затея.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Сергей, по изоляции обмоток мотал после каждого заполнения китайским желтым скотчем, даже когда делил 9 витков попалам все равно проматывал скотч 2 и более витков.
По вторичке сбавил напряжение, мотаю теперь по 7 витков, на выход поставил BYQ28X. Опыт собираю по крохам, оч полезно.
На подстроечном по частоте - в минимуме получалось 7,5 ком равнялось 39кГц.
Вверх не поднимал выше 62-65. Хотя запас был.
Первый рисунок - расчеты под трансформатор который у меня "подопытный" в наличии???????
А есть возможность посчитать резистор 1...3 ома на емкость С27?????
Полезные советы, очень благодарен, спасибо.
21 минуту назад, Bobius сказал:
У меня самого начала были сомнения - на схеме применил для попробовать.
Лучше было повторителем сделать как минимум.
так я не понял где ж на схеме тогда усилитель ошибки? микросхемный заглушен наглушнину,  микра 431 отсутствует :pilot:нет там никакой стабилизации и в помине  получается? там и возбуждаться то и нечему... а тянуть к земле выход оу с единичкой на выходе можно ли? это в 1842/43/44/45 можно там гена тока вверху... ща гляну даташиит... а причина глушенья встроенного уо? чем он плох? без хорошего уо в петле регулирования ни стабилизации, ни низкого выходного сопротивленья источника не получить:big_boss: да посмотрел можно тянуть к земле, там тоже скорее всего гена тока сверху и n-p-n снизу... интегратор на внешнем оу? а частота среза -3dB какая? повторителем? не факт... при 100% оос уо может запас по фазе так уменьшиться, что капец... но это не точно... |2...5| хотя б по модулю... внутренний оу только в инвертирующем включении можно пользовать, как и микрах 1842
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
С межобмоточной изоляцией всё понятно, но параллелить полные обмотки в разных слоях не стоит.
Не важно какую мин. частоту вы можете выставить регулятором, важно не загнать магнитопровод СТ и ТГР в насыщение! У вас два трансформатора, не забывайте.
13 минут назад, Vital_uzer сказал:
Т.к. ТГР изготавивается индивидуально и под каждый конкретный преобразователь, то имеет оригинальные характеристики. При наличии ослика проще и правильно подобрать его номинал самостоятельно. Статья только в помощь.
14 минут назад, ummagumma сказал:
Не, не получится
мде... однозначно не... зря он его заглушил так неразумно... хотя... там двухколлехторный наихитрейший pnp Q3/Q4 мож это и есть гена тока? хбз надо проверять... в с/л на микру не указан максимальный выходной ток уо... пробывать нада...
слабоумие и отвага
Да и не понятно, зачем вообще оптопара, если 3525 от выхода не развязана
Оптрон понадобится в дальнейшем. Не ругайте его.
Ввел в действие внутренний ОУ, не ругайтесь.
Попробую видео прикрепить сюда. Это без нагрузки.
Это с небольшой нагрузкой
Это с большой нагрузкой.
Самое главное теперь могу смещать в меньшую и большую сторону а так же увеличивать и уменьшать диапазон.
Позже выложу безобразие вчерашнего ада. Мрак.)
ничегошеньки не понятно, но очень интересно...  это софт-старт? а потом почему импульсы исчезают? так зачем же оптрон, если comm контроллера и comm выхода это одно и тоже?  фига се гиратор себе сайт организовал:clapping:
слабоумие и отвага
Для отсутствующей нагрузки сперва запускается софт старт, до момента стабилизации, и стоит коротенький импульс,
далее выключаю питание - на выходе падает напряжение, соответственно расширяется импульс для увеличения мощности.
Для небольшой нагрузки тоже самое но софт старт доходит до стабилизации, но ширина импульса больше уже больше, потому что есть нагрузка,
и после отключения питания ширина ШИМ увеличивается, потому что проседает питание и пытается увеличить напряжение на выходе.
Для большой нагрузки импульс совсем раздвинут на максимум, по этому сложнее определить
Это трансформатор вчерашний
Уже отломал одну половинку с ножками.(
Удержать четыре провода 0,8 оч сложно, как уж намотал, старался чтобы плоско легли друг к другу
Ну вот так я его закрепил, все ради испытаний.
Жутко конечно, но будет что показать остальным как делать НЕ нужно
ну а нагрев транса то куда девался? и главное откуда брался? тема сисек раскрыта не окончательно:big_boss:
слабоумие и отвага
Сперва была обмотка без домотки как на фото
Потом поверх вторички намотал пять витков плюсом и спаял.
В общем на 24 витка мощность совсем потерялась.
С плюсом пять витков стало лучше но у меня стабилизации не было, как тут судить.
трансформатор кроме первого варианта не греется.
Про китайца забыл совсем рассказать - немного обследовал.
В китайце стоит корректор, вольтаж не скажу - соженый.
По трансу с первой обмотки(которая ближе к сердечнику):
1.    42 витка д 0,45
2.    42 витка д 0,5
3.     7 витков д 0,7 в пять проводов
4.     3 витка д 0,5 в два провода
5.     42 витка д 0,5
6.     2 витка д 0,3
Обмотки 2 и 5 запаяны в параллель
Обследую схему, нарисую, выложу примерные цепи по первичке для понимания.
13 минут назад, ummagumma сказал:
Завтра я плату буду травить, паять, собирать для стенда, писал уже выше и настраивать китайского серчедного друга
Далее сердечный друг на место посадочное будет установлен и снова испытания.
Мля, надоедает он мне уже.(
Не сдамся!
Что то притихли все.
Ну ладно.
Собрал я стенд.
ПереключатеЛ не нашел, буду так паять перемычку
Радиатор пойду сделаю, потом придется искать схему, точнее две одну на ирку, вторую на ЛН2.
Автор сжалься, дайте схему плиииииз....
схема на этом генераторе ЛН2 - найдете в журнале радио , она известна - поисковику ) только - по опыту - не стоит ее долго гонять на токах насыщения дросселя - диод может не выдержать , по хорошему ее немного поменять нужно - вых - на косой полумост - более надежно выйдет , но ес аккуратно - то это норм - достаточно - чтоб точно посчитать индуктивность и ток насыщения . а на ирку то зачем схема ?:wacko: полумост с регулировкой частоты , лампочка потухла - с насыщения ушел - что еще нужно ?:)
оригинал - выглядит - так
0.1 или чуть больше - под ослик , я ориентировался лампой - слабый накал - уже говорит о насыщении сердечника , смотрите ликбез от Майорова . на стенде дросселя - без индуктивный 0.22
