В блоке питания на SG3525 греется трансформатор
Без обид человек под ником "кузмич".
Заморачиваться я все равно буду, так как правильные расчёты мне нужны, что бы не мотать по три, четыре и более раз.
И практические советы тоже пригодятся, так как опыт берется из практики.
А стенд работает, смысл понятен, будем применять.)
Мне обижаться не на что:yes: ты изначально не правильно расситываешь.
Возможно я ошибаюсь....:) Все равно удачи с ИИП
А и это, если не секрет - что собирается записывать 4кВ?
Изменено пользователем kuzmitch
11 минут назад, Vital_uzer сказал:
То хорошо,но что будет с психикой если придёте к выводу что банально феррит Г ?
А  методик и стендов для измерения потерь на гистерезис особо не видно
С психикой все будет ОК.
Феррит ясно что не потянет на частоту 55кГц.
Жалко посадочное место на плате под него.
Нужно принять решение, сбавлять частоту, либо другой трансформатор.
Как я уже написал далеко выше, что намотал и становил трансформатор на ETD49.
Интересно что вы подразумеваете по словом "Г"?
1 час назад, Vital_uzer сказал:
Не расстраивайтесь
ладно попробую... просто такое создается впечатление,что вы - зомби и собираете блок в глубоком летаргическом сне... и прибор не надо обхаивать... это один из лучших осциллографов и цена ему не 5 рублей... и раз стенд работает, а он должен работать, тогда покажите величину тока насыщения при такой то частоте и таком то питании и такой то обмотке... а то создается впечатление, что вы что то собираете, но зачем вы это делаете сами не можете осознать...
слабоумие и отвага
Неправильно написал: "Я намотал и установил трансформатор на ETD39", простите ошибся.
7 минут назад, ummagumma сказал:
Загрузил пока. Стою как углан, понять не понять.
А я что делал с помощью стенда и потом писал сюда?
Не те данные чтоль?
4 минуты назад, Vital_uzer сказал:
А расчет ведешь по ETD59 или я что то не доганяю:)
12 минут назад, Vital_uzer сказал:
помощью стенда
Можно самому перевести амплитуду напряжения на осц. в величину тока намагничивания и сравнить с расчетной. Также надо сравнивать индуктивность. Программа Владимира не корректирует витки под стабилизацию, это сделано для начинающих чтоб при первом включении, без ОС, не бахнуло. Правильней использовать ЛАТР  Минимальное входное в расчете следует выбирать с учётом колебаний сетевого и пульсаций на входном электролите.
Нашёл точку насыщения при этом питании и добавил витков - на повышенное - что ещё нужно?) гистерезис и дохлый ослик покажет, со стабом выйдет в любом случае больше витков, можно и рассчитать по формуле - с заданной индукцией - вплоть до 0.1 Тл - зачем из мухи слона делать - не понимаю) имхо. делайте расчёт по проге на меньшую частоту под этот сердечник, а самозапит можно взять отсюда и решите с ОС
А трансформатор с сердечником тридцать девятым я поставил ранее позавчера.
Читай все сообщения если ты заблудился в них!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Че тупите то? человек под ником "кузмич".
4 минуты назад, BAFI сказал:
Именно так и поступлю.
С обратной связью мне нужна регулировка по напряжению и по току на ОУ.
Вашу схему смотрел как первоочередную перед рисованием печатки.
И самозапит мне не даст возможности использовать в дальнейшем контроллер и другие навесные "модули"
Повторю сообщение для человека с ником "кузмич"
12.07.2021 в 11:54, Vital_uzer сказал:
Вчера посчитал по новому, фото выложу
Мотал следующим образом.
Сперва 32 витка диаметром 0,6 в один провод.
Далее втрочика 9+9 витков.
Далее снова 32 витка диаметром 0,6 в один провод.
Объединил первую и последнюю обмотки
Хде ты тут видишь пятьдесят девятый сердечник? А?
Страничку назад перелистни:D увидешь, сам же выкладывал расчет под 59 сердечник:yes: или с памятью проблеммы?
Чтоб питать цифру - не нужно делать дежурки в DCM это как создать сё проблему и потом героически её решать :) я нифига не понял что вы в итоге хотите) - собрать лабараторник с регулировкой тока и напряжения, или мощный питальник, цеплять модули, цифру - для чего? Регулировать ток и напряжение? :wacko: беда)
так я не понял тогда стенд то зачем собирался? если весь расчёт прога считала?
слабоумие и отвага
20 минут назад, BAFI сказал:
Он сам походу не знает что хочет:D
10.07.2021 в 22:26, Vital_uzer сказал:
Так вот. Схема будет иметь продолжение, и назначение не только 350 Ватт!)
Это прототип на начальный этап.
Дежурка будет питать другие узлы в том числе контроллер, ОУ, ЦАПЫ, АЦП, GSM, индикатор с током 1А!!!!!!!!!!!
Мне не требуется режим сна, повторюсь данный блок - это прототип на работоспособность отдельных узлов.
Далее будут использоваться более мощные ключи а так же не по одному в канале, именно по этому драйвер и замеры на нем мне нужны в первую очередь.
С первой страницы темы.
Я копирую свои строки последний раз.
Тот кто не видит что было написано и выложено заранее - буду игнорировать, а то вы занимаете мое и свое бесценное время.
34 минуты назад, kuzmitch сказал:
С моей памятью и мозгами все в порядке, читайте внимательно и будут вам ответы.
В кратце подитожу что было выполнено:
1. Собран первый образец с транcформатором на феррите PQ3535 (греется трансформатор), файлы выложил
2. Перемотан этот же трансформатор 5 раз с разными расчетами, расчеты и файлы выкладывал
3. Последним и установленным на данный момент стал трансформатор на сердечнике ETD39, расчеты выложил
4. Попытался испытать на данной плате трансформаторы по методике насыщения сердечника с питанием силовой части от 24 вольт
далее от 50вльт, итоги выкладывал
5. Собран стенд для испытания, файлы выложил
6. Испытаны трансформаторы PQ3535, ETD59 и еще несколько, информацию выложил на сердечники которые указал.
В любом случае всю информацию собираю и записываю, мнение ваше очень полезно и бесценно.)
зря ты это чЁрной изольдой сердешник замотал. он нагреется, изольда поплавится, половинки разойдуца, а ключегам кайюкер наступит. жовтым надо было...а картинки со стенда не надо было таить, не надо быть такой эгоистической св...чью...
слабоумие и отвага
Сегодня мне привезли скрепки для 39того, и изольды уже там нет.)
Пока вы стоните я померял ETD49
ВСЕМ СЛЫШНО - ETD49!
Итоги 18 витков лампа начинает шаять на 41 кГц.
Что такое "шает" будет второе фото.
"эгоистическая св...чь..."  - спросите фото, я выложу что есть в наличии, я не жадный.)
Это шает лампа. А то опять скажите что не выкладывал
Вопрос знатокам:
До скольки максимум целесообразно можно поднять мощность на полумосте.
Я так думаю для максимального КПД лучше мост собирать.
Я знаю русский и русский матерный - а шо такое шаять - не - не знаю)) может лучще чтот одно доделать? Потом мосты, косые мосты, резонансы - сварочники? :)
Только что, Vital_uzer сказал:
Про "шаять
Так можешь Русским языком объяснить, что такое " ШАЯТЬ" ?
Могу. Примерно так.
Когда наш сердешный друг НЕ в насыщении то нить накала нашей лампы, (40W, 220V)которая установлена последовательно в цепь сети и нашего стенда, темная или в простонародии не горит совсем.
Никак в общем.
В момент насыщения сердечника(это грубо говоря его предел работы и уже считается запретная его зона, или запрещенное количество витков, запрещенная частота)
то нить накаливания лампы начинает разогрваться и цвет нити накала начинает светиться очень еле, еле заметно.
Посмотри видео мастера Майорова, там рассказано подробно.
Хера ли я тут распинаюсь, фото выложил, ссылка в начале темы есть.
7 минут назад, Vital_uzer сказал:
Блогеров - ютуберов, не смотрю эту дичь! Тем более Майорова!
8 минут назад, Vital_uzer сказал:
А нельзя было так и сказать для всех понятным языком - нить начинает разгораться:yes: и вопросов бы не возникло бы по этому "шаять":)
Надо ж такое слово придумать:lol2:
13 минут назад, Vital_uzer сказал:
Так это все кому надо? Нам или тебе? Насмотрелся дол.... бов в ютубе, а с вопросами сюда идешь:lol2: Получается не досмотрел или пересмотрел?
