В блоке питания на SG3525 греется трансформатор
3 часа назад, Vital_uzer сказал:
Итоги 18 витков лампа начинает шаять на 41 кГц
когда это наступает с лампочкой, то в реальной жизни, схема уже не "шаять" (а лучше - калиться!) будет, а пи**анет знатно! В чем смысл этого действия ? Проверка на прочность ключей ? Числа витков трансформатора ? Нет, не выйдет. То, что напряжение в сети может иногда и повышаться, скажем, Вольт до 240-250 ваша "шаялка" способна унюхать ?
На частоте 50 килогерц, даже с чрезмерной плотностью тока 10а/мм2, со стабилизацией при напряжении DC 270..350, ETD59 не позволит Вам пропускать 40В при 100А из-за переполнения окна. Прога выдает нифига не 14, а целых 24 витка в первичке !
Без стабилизации нагрев сердечника с той же первичкой, заметно возрастает, и предварительный расчет это подтверждает (см. "мощность потерь магнитопровода").
Не тратьте зря время себе и людям. На конкретную схему БП с определенными параметрами, требуется такой же предметный расчет. У Вас пяток вариантов, и вы их без конца перемешиваете, путаясь. То один сердечник, то другой. То одна мощь, то в 10 раз выше. То одни ключи, то 20-миллиомные. Где такие надыбали вообще ? А дедтайм зачем такой ставите ? Неосознанное метание из угла в угол :) На схемах со стабилизацией и без, у Вас не меняется коэфф. заполнения. Это равносильно отсутствию вообще стабилизации. Портачите. Указать где именно при таком хаотичном дрыганьи - крайне сложно.
Изменено пользователем Vslz
Еще один, не внимательно читаешь, если не видишь последовательного текста и о чем идет речь.
Как уже сказал цитировать все не собираюсь.
У меня свое мнение, и это доказано практикой.
41 минуту назад, Vital_uzer сказал:
Еще один
надеюсь, все остальные поняли твою постановку задачи ;)
У меня свое мнение
тогда надо было не на форум (че тут обсуждать-то?), а "забронзоветь" в виде статейки.
доказано практикой
оно и видно :D Вопросов более нет.
Вообще не очень понятно зачем должна лампа шаять, сколько при этом на лампе падает? И сколько падает на лампе которая не шает?Можно ведь менять входное с ЛАТРа, а ток намагничивания мерить на ТТ или на низкоомном шунте (при наличии гальванической развязки с сетью)
ему бы с этим для начала разобраться ) там есть шунт - и все можно проверить и на ослике - а на лампе - до насыщения практически ничего не падает - нет нагрузки , сейчас  нашает) - потом за остальное возьмется :bomb:))
Изменено пользователем BAFI
4 часа назад, BAFI сказал:
а шо такое шаять - не - не знаю))
"Шаять", видимо, от "shine" - сиять. :P
или рудимент от "вешшает" - что-то пытается просигнализировать :D
Сейчас конечно бред напишу.
Намотал на кытайское железо 21 виток диаметром 0,6 в два провода, сразу двумя проводами, и поставил заместо ETD39.
К R19(13к) добавил 3к, частота 43кГц.
Включил - работает со стабилизацией.
У меня латра нет, есть трансформатор с обмотками, подключил на 245В.
В нагрузке лампа на 24 вольт
Работает полчаса уже, трансформатор холодный, транзисторы холодные, диоды на 35 гр. нагреты(чуть теплые)
Сам в шоке от происходящего.
Сперва на маленькую нагрузку подцепил, слышно было звук вч качения в 1 гц.
На лампе 24В молча работает.
Вот как то так.
На трансе намотана ваша черная святая изольда. Больше не чем стянуть, простите засранца.
12 часов назад, Vital_uzer сказал:
Нашел сегодня косяк работы без нагрузки - обратная связь ушла за пределы.
Диапазон передвинул в сторону мощности.
23 часа назад, Vital_uzer сказал:
так это рано радоваться пока...  это лампочка 24в смишная просто... если он через себя будет прокачивать в районе 250...350Вт то раскалЁн будет гораздо беле  +90С... облупица трагическая изольда к бабушке ни ходи и разойдуца они как в море корабли... и лампочка зашаит в полный накалл :new_russian:
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
На ночь оставил на проверку.
Утром температура на транз. силовых, трансе и диодах одинаковая - еле теплая(35-40гр).
Ток был 1А
В дальнейшем буду гонять на больших токах по 6 или 8.
А далее контроллер, навесы, потом и схему на мост буду собирать.
Сперва конечно черную изоленту заменю - мне испытать на одном ампере нужно было.
В цепи сети сейчас лампочек нету - так что там в полный накал не чему шаять.)
Ключики сберег, а то некоторые бабки базарные тут каркали на вред мне (видимо от своей тупости и беспомощности)
Всех благ.
тема какая-то мусорная получилась. ТС тужился и издавал невнятные звуки и потуги, и вдруг разрешился бременем, один х*р знает каким. Слава богу, что хоть, не обоср*лся убился. Никто ничего не понял, но было смешно. Аминь! :lol:
18.07.2021 в 18:05, Vslz сказал:
тужился
Не тужился, а грелся.
Это было только кратковременно, в процессе подбора витков.
разрешился бременем
Советами людей!
один х*р знает
Это про меня наверное.
Совет - в зеркало посмотритесь и помолитесь.
но было смешно
Не читай раз смешно.
Я цель достиг. А это главное.
1 час назад, Vital_uzer сказал:
Какую? Зайти на форум и хамить?!
Не с того начинаешь паренек:yes: Здесь и нах.... могут послать;)
Тема начиналась с вопроса. Совет дали - благодарю. Выполнил действия. Вопрос решился.
Если есть что по теме сказать - говори. Зачем ваши понты тут?
21.07.2021 в 00:58, kuzmitch сказал:
могут послать
Ой боюсь, испугался.)
10 часов назад, Vital_uzer сказал:
ты собственно, по делу, по теме что САМ сказал ? 7 страниц бессвязной мутоты. Если тема заканчивается фразой
20.07.2021 в 23:37, Vital_uzer сказал:
Я цель достиг.
И ничего по сути не предъявлено, то ТС не уважает форум, и просто пи*дабол, отнимающий время и выпендривающийся. Сторонний радиолюбитель, зайдя в тему, не почерпнет ничего. Бздых в лужу.
