Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) Приветствую участников форума. Составил схему источника питания и промоделировал ее посредством Micro-Cap 10 в разных режимах. Есть желание сделать максимально простой стабилизированный по напряжению и ограниченный по току регулируемый источник питания линейного режима с минимальным количеством элементов, невзирая на КПД. В схеме всего 25 аналоговых элементов. Возможно, приведенная схема близка к этому? Прошу проверить на наличие ошибок. Заранее спасибо. БП_исходный_большой_24_разрядный.bmp Изменено 10 июля, 2021 пользователем Професcор кислых щей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 44 минуты назад, Професcор кислых щей сказал: промоделировал ее посредством Micro-Cap 10 в разных режимах и какие пульсации напряжения на выходе при изменении тока от 0 до номинального ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LazyEd Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Длинно писать лень, а если коротко, то ФТОПКУ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, colorad сказал: и какие пульсации напряжения на выходе при изменении тока от 0 до номинального ? 2Ом 4.113А 1.8В 5Ом 2.455А 1.65В 10Ом 1.488А 1.35В 50Ом 0.372А 0.44В 100Ом 0.194А 0.236В 50Ом 0.041А 0.05В Что-то многовато. Изменено 10 июля, 2021 пользователем Професcор кислых щей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 21 минуту назад, Професcор кислых щей сказал: Что-то многовато. кисловато 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 8 минут назад, colorad сказал: кисловато Что посоветуете? Конденсатор побольше? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Там еще и напряжение на выходе будет плавать при изменении тока нагрузки. И откуда возьмется 23 В на выходе, если после выпрямителя 15,2? Пиши величину и единицы через пробел: 2 Ом, 7 В, 4,5 А, а то не сразу допер, что такое 2Ом - 20 миллиампер, что ли? Полевик как регулирующий транзистор - нонсенс в такой примитивной схеме. 1 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) 2 hours ago, Професcор кислых щей said: Есть желание сделать максимально простой стабилизированный по напряжению и ограниченный по току регулируемый источник питания Мало их в сети, что ли? 2 hours ago, Професcор кислых щей said: Составил схему источника питания Велосипед не поедет. Изменено 10 июля, 2021 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) 10 минут назад, Alkarn сказал: Там еще и напряжение на выходе будет плавать при изменении тока нагрузки. И откуда возьмется 23 В на выходе, если после выпрямителя 15,2? Пиши величину и единицы через пробел: 2 Ом, 7 В, 4,5 А, а то не сразу допер, что такое 2Ом - 20 миллиампер, что ли? Полевик как регулирующий транзистор - нонсенс в такой примитивной схеме. Да, немного плавает, стабилизация для такого простого блока работает приемлемо. При изменении большого тока в 2 раза на 1 В уплывает. 15.2 В после выпрямителя в режиме КЗ(на рисунке). Изменено 10 июля, 2021 пользователем Професcор кислых щей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 41 минуту назад, Професcор кислых щей сказал: Конденсатор побольше? это не от конденсатора зависит . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 1 минуту назад, colorad сказал: это не от конденсатора зависит . А от чего? Что можно поправить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 5 минут назад, Професcор кислых щей сказал: Что можно поправить? по моему мнению - это должен предложить тот , кто взялся проектировать, иначе в чем смысл проектирования ? п.с. в схеме нет компенсационной обратной связи с выходного напряжения . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 (изменено) 2 минуты назад, colorad сказал: по моему мнению - это должен предложить тот , кто взялся проектировать, иначе в чем смысл проектирования ? По теме, недочет вы обнаружили, о чем я просил. Спасибо. Буду думать, но и от намеков не отказываюсь:) Еще какие-то критичные недостатки? Изменено 10 июля, 2021 пользователем Професcор кислых щей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 3 часа назад, Професcор кислых щей сказал: Еще какие-то критичные недостатки? Да, схему в утиль. -1 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 22 минуты назад, Sem2012 сказал: Да, схему в утиль. В утиль никогда не поздно. Интереснее со стабилизатором разобраться, благо в моделлере проще чем паять.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Есть же в паутине тысячи схем, выбирай подходящую и анализируй в симуляторе, разбирайся, что к чему. Вот, например: 2 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Професcор кислых щей Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 (изменено) Всем спасибо, стабилизатор настроил, пульсации пропали(т.е.) небольшие. Еще токо-ограничитель настрою, чтобы падение на выходе меньше было, током пожертвую. Забыл сказать, просадка так и задумывалась, чтобы всегда примерно одна максимальная потребляемая мощность была, типа защита трансформатора(на малых напряжениях большие токи, на высоких меньше), это удобно. Тему можно закрывать. Изменено 13 июля, 2021 пользователем Професcор кислых щей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
