УНЧ для компьютерных колонок
Гость Portyn
Как микру лучше использовать для колонок УНЧ,тда8560 или тда7377,? Вроде бы 7377 ав класс,это типо лучше ,но тда 8560 в 2,5раза дороже стоит,и какую стоит ставить ?
11 часов назад, Гость Portyn сказал:
Тут все зависит от того что вы хотите получить. И если хотите получить высокое качество то начинать нужно с качественной акустики. Но тогда и усилитель нужен соответствующий. Эти микросхемы предназначены для автомобильных усилителей и суперкачества от них ждать не стоит. Для прослушивания МП3 с компьютера на средненькие колонки вполне сойдет. То что предложили чуть ниже гораздо лучший вариант
Купить в китае  D класс ,они уже не уступают этим древним автомикрам,зато гораздо экономичней и соотвественно экономия на радиаторе и бп
11.07.2021 в 21:28, Гость Portyn сказал:
А чем TDA2030 не угодили? Проще их поменять (если сгорели) чем печатку переделывать.
А TDA2030 в каком классе работают?
А что мы все здесь делаем, а?
3 часа назад, Гость Portyn сказал:
УНЧ сгорел с трансформатором
Купить музыкальный центр или радиотехнику 101, или просто магнитофон где уже есть УНЧ и к нему подрубить.
С уважением, Дмитрий
16 минут назад, Lexter сказал:
ватт
Это совсем мусор, там нет никаких 2х20, есть  ватт пять на канал при жутких искажениях.
Вот это уже можно назвать усилителем,  варианта с питанием в  12 вольт, для "колонок" топикстартера будет более чем достаточно.
Что то из наследия СССР не рекомендую, нужно сразу рассчитывать на постоянные проблемы и ремонт.
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Вы трансформатор от Sven bf-31 видели? Очень красноречиво говорит о том, сколько мощности действительно могут выдержать эти 10-сантиметровые "НЧ-динамики". Реальных двух ватт им достаточно. :)
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
