Объясните как работает схема
Гость Borivit
Прошу знающих объяснить мне как работает эта схема.
Резисторы по 10к, конденсатор 2.2мФ, дросель 2.95мГ.  Операционный усилитель lm358, питание +12 вольт 8 ножка, 4 ножка не подключена, если подключаю 4 ножку на землю сигнал оч. искажается и аплитуда падает. Запуск генерации происходит подключением контура к выходу оу или подачи меандра на инвертированый вход. По итогу с выхода получаю синусоиду на резонансной частоте контура.
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
С контуром, в таком подключении, ваша схема сгорит нах. А о подключении ОУ читайте в вике
в том то и дело что схема работает:) я ее случайно получил по ошибке и потом уже лишнюю обвеску выкинул которая на работу не влияет. И как ни странно ни одна деталь даже и не греется, а во вложении осциллограма. Единственное что так это контур пищит немного:)
2 часа назад, Falconist сказал:
мне это никак не помогает в понимании того как работает эта схема...я даже могу убрать резистор из пос и схема работает просто с пос амплитуда чуть лучше, а вот если убираю резистор с инвертированого входа то генерация прерывается.
2 часа назад, Гость Borivit сказал:
Тогда подключайте нагрузку к генератору и пользуйтесь им на здоровье.
1 час назад, Гость Borivit сказал:
я просто хочу понять как она работает вот и все
Очень интересное включение и, главное, что она действительно генерит синус. Получается абсолютно нестандартное подключение ОУ, к тому же без минуса! :)  Весьма вероятно, что из-за особенностей схемотехники на четвёртом выводе получается какое-то смещение, которое позволяет этому генератору запуститься. Было бы интересно проверить это напряжение и его форму при разном питании. Может быть подключить между 4ым выводом и землёй подстроечный резистор и проверить выходной сигнал в зависимости от  его номинала ... Так же интересно какой частотный диапазон охватывает подобный генератор и с каким соотношением L\C. Интересно было бы посмотреть работу других ОУ в таком включении.  Если и другие ОУ с биполярными (а может и полевыми) транзисторами будут работать, то подобная схема имеет право на жизнь, почему бы и нет ...? :)
Схема стандартная, во многих источниках встречала, даже с подробными расчётами. Правда припоминаю, что мне встречались схемы, где присутствовал ещё один резистор ООС...
Я рад что нашлись люди и проверили что действительно схема работает:)
Я вчера немного поигрался со схемой:) и по итогу там вообще не осталось деталек:) пос была удалена, инвертированый вход подключен прямо на землю, контур остался подключеным ко входу, а отрицательное питание через ключ к земле, если не началась генерация кратковременно замыкаем ключ:) жаль картинку не могу прилепить.
Пробовал так же частоту менять, правда у меня мало не полярных конденсаторов большой емкости, смог добиться 270Гц, но из-за ферритовых сердечников синус был корявый хотя постановка магнита на сердечник почти выравняла синус:) Хотя я нашел один трансформатор с железным сердечником и первичка у него показала 4.9H, но с ней генератор не запустился.
Также пробовал нагрузить, до 8мА генерация не срывается
надо будет поиграться с верхним пределом по частоте и попробовать другие оу
после принудительной регистрации смог добавить рисунок схемы
19 часов назад, Света сказал:
дайте ссылочку, оч. хочеться почитать за эти расчеты, а то мне ничего такого не встречалось, а хотелось бы понять эту схему
Изменено пользователем nbw
Времени совсем нет листать книжки и выискивать что-то подходящее, а на память сейчас не вспомню где точно можно найти.
Вот мельком взглянула в Интернете, пару ссылок могу дать...  :D
1
2
3
12.07.2021 в 13:50, Borodach сказал:
Резистор по питанию сначала уменьшает амплитуду, а потом частота уходит от резонанса.
Нижний предел мне не удалось увидеть т.к. я только добился 77Hz на 255mH и 13uF(большей индуктивности у меня не было и конденсаторов тоже:), а верхний предел примерно 100кГц т.к. в этом районе идет срыв генерации.
Чем больше разброс между емкостью и индуктивностью, тем хуже синус.
Хотел испробовать на других оу, но они оказались не рабочие, есть еще одна лм358 так вот с ней не работает хотя она рабочая. (проверял оу включая в режиме усилителя и подавая на вход меандр)
Если бы Borodach не проверил схему, то я подумал бы что это дефект данной микросхемы:)
2 часа назад, Света сказал:
Свет, но везде, по моему,  микросхемы запитываются полноценным напряжением, здесь же на "минус" микросхемы ничего не подаётся ... :)
Вот тут-то структура микросхемы будет играть роль. Видимо не всякий ОУ будет работать без питания.
Вон, КМОП логика тоже может так работать.... :D
Для начала благодарю за помощь Свету и Бородача.
А теперь выводы:)
Схема действительно оч. похожа на схему lc генератора, но есть отличия:)
1. Это отсутствие подключения минуса микросхемы;
2. Отсутствие явной ПОС и ООС;
3. Не на всех микросхемах работает.
Схема конечно оч. простая, но есть огромный минус - это не всегда происходит автозапуск генератора, но для обучения и понимания того что особенности структуры микросхемы иногда дают неожиданный вариант подключения микросхемы, очень даже хорошая.
Благодаря этому я заполнил пробелы в знаниях о генераторах на оу, получил массу удовольствия от исследования непонятно как работающей схемы и по первой ссылке которую дала Света случайно нашел сайт на котором собраны как мне кажется все возможные генераторы на транзисторах, логике и оу.
Как мне кажется я получил ответ на свой вопрос, но если кто сможет еще чего добавить по теме, то с удовольствием прочитаю:)
1 час назад, nbw сказал:
Похоже, что так и нет, иначе бы вы его тут написали. :)
Почитайте про генераторы на активных элементах с N- или S-образной ВАХ, имеющей участок с отрицательным сопротивлением (туннельные диоды, лямбда-диоды и пр. их аналоги на транзисторах). Когда вы включаете двухполюсником только "верхнюю половинку" ОУ, от вывода питания до выхода, в зависимости от схемотехники конкретного ОУ конечно, в некоторых случаях вы получите аналог такой структуры, так как там есть и источник тока, и зависимость усиления от протекающего тока.
Вот так в общем случае выглядит "открытый" вами генератор:
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Благодарствую за ссылочку, оч. интересная информация:) и да, вы правы я не полностью получил ответ на свой вопрос:)
почитал я про эти отрицательные сопротивления и туннельные диоды, одним словом немного ознакомился с темой и решил проверить на практике соответствует ли этот генератор этой теме или нет:)
Собрал я снова этот генератор, поставил вместо индуктора трансформатор, к трансформатору подключил диодный мост и конденсатор на 1000мкФ:) после этого чуть генерация не сорвалась но потом ниче все выровнялось:)
По итогу: схема на холостом ходу кушает примерно 10,5мА, нагрузку выдерживает в 11мА:) казалось бы вот оно чудо, но при нагрузке 11мА генератор жрет примерно 19,8мА и при подключении выхода на вход и отключении питания как и ожидалось через пару секунд все вырубается.
Вывод: возможно этот генератор и имеет отрицательное сопротивление, но оно достаточно лишь для поддержания генерации и не достаточно для того чтобы запитывать генератор.
P.S.: чем выше частота генерации тем меньше ампер удается снять
... и ни хрена не понял, судя вот по таким перлам:
Вывод: возможно этот генератор и имеет отрицательное сопротивление, но оно достаточно лишь для ...
Впрочем, это было ожидаемо. Начните с чтения журнала "Мурзилка".
Вы не правы я как раз все понял, а выводы мои основаны исключительно на практическом опыте. Просто мой генератор имеет отрицательное сопротивление не более чем любой другой генератор на оу и этого не достаточно для того чтобы можно было получить излишек энергии вот и все. Если вы не верите моим выводам, то соберите этот генератор, попробуйте снять с него полезную энергию и сделайте свои выводы, может вы более правильно его подключите и у вас получится снять этот излишек, то тогда поделитесь своими выводами и тем как вы к ним пришли практическим путем. Я ведь не отрицаю это явление просто в моем конкретном случае этого не наблюдается в той мере чтобы его можно было приравнять к тунельному диоду или газоразрадным трубкам. Там и частоты повыше, а у моего генератора потолок 100кГц синуса помятого как целофан, что вы хотите от него - это закономерно.
4 часа назад, nbw сказал:
Думаю, что нужно продолжить эксперимент. Результаты его выкладывать сюда. Надеюсь, что найдутся Ваши соратники и помогут достичь желаемого результата. А он того стоит!
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
