Микшерный пульт в автомобиль
Гость Андрей
Взять (купить, изготовить) преобразователь по принципу как для автоусилителей, который из 12В делает 2х18В
11 часов назад, Falconist сказал:
Надо делать новый БП.
автоинвертор 12-220 и родную вилку микшера - в него ....
9 часов назад, sanya110 сказал:
зачем автомобилю микшер?
согласно Закону сохранения - если нет Ума у водителя - он компенсируется Микшером в авто ..... :D
Иногда глядя на некоторые машины создается впечатление, что они не на бензине или газу, а на АКБ и движутся за счет "пердения" САБ-а ....
Изменено пользователем KRAB
Оживлю тему:drinks:. Дабы не плодить бредятины на весь форум - спрошу здесь. Хотелка - подобие микшера, но несколько в другую сторону. Нужно, что бы каждый обрабатываемый сигнал не сливался в один общий (что собсна обычный микшер и делает), а шел на свой отдельный выход. Допустим 8 входных каналов, обработка каждого канала независимо от других каналов (усиление, простенький двухполосный эквалайзер), 8 выходов. Внимание вопрос! Есть ли такие (или похожие) аппараты в заводском исполнении? Как то курил одно время сайты по продаже звукового оборудования, похожего не нашел. Такую поделку я и сам могу спроектировать и собрать (жменька операционников, кучка переменников), но это будет уёжище в конечном продукте. Хочется заводского. Может кто встречал такие штуки?
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Здорово,Роман. Такого не встречалось
Ну на порядок бы дешевше... Я б взял не раздумывая. Ролтон бы месяц жрал, но купил:D
Только что, Andrey 69 сказал:
Купил уже? :blink:
Ты ценник видел???? Я стока не зарабатываю.
Ну такую точно не сваяю, там все таки "бездушная" цифра (тут аудиофилы одобрительно замахали своими золотыми ушами, хотя им невдомек, в чем проблема на самом деле), а по моей хотелке - как два пальца. Но вот внешний вид...
Вот ТАК не хочу. А лучше не сумею)))
10539651235.jpg.3b4cd28d6e5177adcc6d729dfaa5ff7b.jpgunnamed.jpg.795c5b69bd450623e09163c5db44b357.jpgS7307947.jpg.e48126ce75be4ad7a85e61109bfac6cf.jpg916f3c.jpg.829a217b0a46dffff6e16ef869397e13.jpg
Хотя... Если взять ВОТ такое барахло и на без его сваять свое "хочу" - будет вполне себе!:D
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Любой промышленный микшер среднего уровня. Индивидуальные сигналы снимаете с разъемов "Insert".
http://nikolaev75.ru/wp-content/uploads/2013/04/Maki.jpg
http://nikolaev75.ru/miksher/
Правда, при их использовании есть нюансы - если/когда дойдет дело до реального применения - свисните мне в личку.
2 часа назад, Falconist сказал:
А разве insert не до обработки идет? Тут наверно больше студийный пульт пойдет, который для записи предназначен, чем концертный.
Для обработки, но работает "в разрыв", т.е. этот разъем имеет одновременно выход и вход. Вот как раз с выхода и можно брать поканально, но в моем случае это не очень, т.к. в моем пульте сигнал разрывается сразу на основном входе. Не будут работать фейдеры, эквалайзеры.
Хотя ничто не мешает попробовать. Наверное сяду за паяльник.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Вот это я и имел ввиду, что сигнал разрывается сразу после входа.
Behringer XENYX 2442FX, вот то что нужно! Имеет 8 прямых выходов! И стоит приемлемо. Кажется я нашел себе подарок на НГ:D@Falconist , огромное спасибо за пинок в нужную сторону!
46 минут назад, Romanchek82 сказал:
работает "в разрыв"
Вот в этой "мелочи" дьявол и сидит :crazy:! "Разрыв" внутреннего соединения канала получается, если стерео-джек вставить в разъем до упора, а если только до первого щелчка, то разрыва не будет. Поскольку "выход" разъема идет на "кольцо", а "вход" - на "конец" джека. Так же, как я описал, "конец" джека контактирует только с "выходом" канала, не разрывая его внутреннее соединение.
Чтобы не заморачиваться с одним или двумя щелчками, можно тупо соединить в джеке "конец" и "кольцо" и с этой точки снимать сигнал.
9 часов назад, Falconist сказал:
Так а смотрите. Если я правильно понимаю, то сигнал мы всё равно снимаем до эквалайзера и фейдера? А может и до регулятора уровня (gain). Так же получается?
13.07.2021 в 17:30, sanya110 сказал:
Кто-нибудь знает, зачем автомобилю микшер?
Я тоже удивился. Петь караоке за рулём наверное:D
@Yuretskok , регулятор уровня в линейке, как правило, стоит на самом ее входе. А вот что касается тембров и фейдера - зависит от конструкции микшера.
