Yurec66
Помогите вылечить актюатор
Доброго времени суток форумчане.В машине перестала открываться крышка багажника (Ford Galaxy). Нажимая на ручку слышны некоторые вжикиЮ но потом они затихали. Когда вскрыл облицовку и добрался до замка, то увидел следующую картину
Скрытый текст
Видно, что после некоторых попыток нажатия на ручку втягивания пропадают полностью. Как  будто сдохла батарейка внутри этого блока.
Походив по магазинам не нашел ничего стоящего за доступные деньги. Одно голимое барахло. Не зная как он разбирается решил рискнуть расковырять. На удивление поддался быстро. То, что там моторчик с пружиной я догадывался сразу.
Скрытый текст
Но что там еще за деталька какая то параллельно контактам моторчика?
Скрытый текст
Может конденсатор какой? Чтобы контакты не обгорали на моторчике?
Вот его маркировка
Скрытый текст
Подскажите как его вылечить можно?
29 минут назад, Yurec66 сказал:
А подать на него 12В и проверить работу отдельно от блока религия не позволила? Нафига сразу ломать?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
Сталкивался с подобной проблемой, только замка задней двери своей машины Volvo S80. В замке установлено 2 таких-же моторчика. Один на закрытие, другой на блокировку ручек двери. Так-же замок то не  мог открыться, то не мог закрыться.
Снял замок, разобрал его, снял электродвигатель, разобрал движок, почистил коллектор и щётки. Собрал всё обратно - стало получше, дверь хоть и открывалась/закрывалась, но всё равно такое ощущение было что мощность двигателя упала.
Поменял местами двигатели - закрывать/открывать стало более-менее нормально, но стала не стабильно срабатывать блокировка ручек.
Снял снова двигатели, стал сравнивать и заметил что отвёртка слабее притягивается к проблемному двигателю. При проверке подачей напряжения 12 вольт на двигатели мощность на валу проблемного двигателя была значительно меньше. Видимо со временем постоянные магниты внутри двигателя почему-то размагнитились, поэтому и упала мощность двигателя.
Купил на алиэкспрессе за несколько евро точно такой двигатель как нужно, но через месяц зашёл на литовский сайт, объединяющий на данный момент более 800 разборок автомобилей нескольких стран Европы, и купил там за 15 евро точно такой-же весь замок в сборе для моей машины какой мне надо. Через день прислали замок. Поставил в машину - отлично чётко закрывает/открывает дверь. Работает как новый.
Название литовского сайта здесь прямо в теме дать не могу так как модеры могут посчитать это рекламой сайта. А реально это отличнейший сайт, причём можно включить любой из 10 языков и русский есть в наличии. И запчасти для автомобилей стоят очень не дорого! Неоднократно покупал на этом сайте кое-что для своей личной и для рабочей машин. Вот только в Россию запчасти официально вроде не отправляют.
И только через 2 месяца получил движок с алиэкспресса, только теперь он мне пока не нужен и лежит в запасе, так как в машине ещё есть замки с таким-же движком.
Edited by Shahabbas
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Сначала спрыснуть смазкой-спреем на движущиеся узлы защёлки багажника. Был на одной машине точно такой же дефект как у Вас, я так же грешил то на мотор, то на погоду на Марсе. А друг молча прыснул баллончиком - и всё стало гуд. Пробуйте.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
8 часов назад, BARS_ сказал:
Так и делал. Симптомы те же. Да и ломать ничего не пришлось. Крышка туго, но снялась.
7 часов назад, DedLogoped сказал:
Не, не в этом дело. Он так работал даже снятый отдельно от других частей. Или действительно что то с мотором или нужно смазать внутри пластмассовую направляющую. Отдельно подавая напругу на моторчик - жужжит отлично.
Edited by Yurec66
7 часов назад, Shahabbas сказал:
На нашем форуме, в отличие от, скажем, Киберфорума, подобного дебильного запрета на полезную информацию нет.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
44 минуты назад, Yurec66 сказал:
А работает как?
Ну как работает "голый" моторчик? Просто вращается с большой скоростью.
Может под нагрузкой будет проседать... Хочу сперва смазать места трения и потом еще раз в собранном виде подключить.
9 часов назад, Falconist сказал:
Тогда вот этот сайт: https://rrr.lt/ru. Может кому-то пригодится.
Щётки в моторчике стёрлись, чистка смазка не поможет. Мотор заменить на новый.
1 час назад, 100482 сказал:
Я бы с удовольствием. Только как знать какой конкретно нужен по габаритам и характеристикам?
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Аккумулятор в машине на сколько Вольт? На столько же и мотор. А габариты измерить линейкой, посчитать количество зубьев - и на алиэкспресс.
Да эти моторчики походу все одинаковые в основном для таких приводов. На Али глянул их море...
Posted (edited)
Я искал и покупал на али моторчик под названием Micro Двигатель fc280. В интернете есть информация как перепрессовать шестерёнку на новый двигатель. Померь размер своего моторчика и ищи такого-же размера.
Можно купить отдельно моторчик без шестерёнки, например :
https://aliexpress.ru/item/32863926122.html
или https://aliexpress.ru/item/1005002651529401.html
Вот размер движка fc280 (fc-280):
Если вал длинный - его можно обрезать под нужную длину.
Вот с какой-то шестерёнкой на 9 зубьев:
https://aliexpress.ru/item/1005002502038665.html
Hace404dd08594835ba1931654a3d0f8aJ.jpg?w
Edited by Shahabbas
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
