smbj на плате камеры
Досталась мне дохлая камера wp-204a2812, захотел оживить для себя.При вскрытии, провода- красный чёрный жёлтый, спеклись в кучу и частичео поотгорали, на плате (диод) на корпусе маркировка smbj (в первой строчке) 15ca (во второй) вздут, потрескан, 160 ом в обе стороны, стоял между плюсом и минусом питания (судя по прозвонке). Я так понимаю, он стоял как предохранитель? по типу как на жёстких дисках, и мне надо его только выпаять и она будет работать, либо я не прав и замыкание идёт дальше по схеме?
3 часа назад, dimon2 сказал:
А что мешает его сразу выпаять или выкусить и проверить предположение? Деталь - то, очевидно, неисправна.
16 часов назад, dimon2 сказал:
гадать - удел ДУРАКОВ .... сними его - включи - узнаешь.
