Помогите со схемой датчика присутствия
Здравствуйте. Я в электронике 0 полный. Ничего не понимаю. Помогите, пожалуйста, со схемой, очень нужно.
Мне нужно собрать несколько датчиков присутствия, чтобы они стояли друг за дружкой в полосу. Вот таких вот лампочек, как у него, но не 2 штуки, а например 20 штук. На расстоянии небольшом. Как у него схема сделана навесным монтажом, мне бы хотелось чтобы все это было на схемке и соответственно на эти ИК-излучатели подключались на проводах. Чтобы если даже один датчик будет иметь припятствие - то он должен посылать сигнал о невозможности например включения двигателя. И нужно чтобы эти дачтики хотя бы на расстрояние 30см работали, а не 2 см. На Андуино схеме там с помощью поворота регулятора регулируется длина, а у этого человека в схеме я не увидел регулировки длинны. Я искал в интернете, так и не на нашел эти Инфракрасные датчики, подскажите где их можно взять.. и остальные микроэлементы тоже, которые для этого нужно - плату, резисторы, транзисторы и.т.п. Если умеете рисовать данную схему в САПРЕ, то нарисуйте пожалуйста с обозначениями, чтобы мне было понятно что это :) А то я нифига не пойму. И чтобы эта схема работала от сети 220 например.
Вот ссылка: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3877-prostoy-infrakrasnyy-sensor.html
43 минуты назад, segamega222 сказал:
при том, что
задача решения не имеет.
Найдите того, кто смог бы "это" сделать и заплатите ему за работу.
1 час назад, segamega222 сказал:
Во время ВОВ электроника не была сильно развита - для датчиков присутствия - фрицы использовали консервные банки подвешенные на колючую проволоку
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Что за народ!? Почему то все знают, чтобы на велосипеде поехать, нужно сначала научиться. Чтобы кататься на коньках, тоже учиться надо. Чтобы по английский понимать, не один год учиться надо. А вот почему то про электронику так не думают. Сел, взял паяльник, спаял и заработало!. Всё не так просто как ты думаешь. Могу предложить только это. Но думаю без знаний вряд ли осилишь...
3 часа назад, segamega222 сказал:
Очень сильно разделом ошиблись. Вам в раздел "вакансии и разовая работа". Собственно туда и переезжаем. Ибо наглости вашей нет предела. Все ваши хотелки легко реализуемы за хорошее денежное вознаграждение.
допуск к таким схемам нужен :D
Вопрос из разряда, что то в брюхе побаливает, я в хирургии полный ноль, нарисуйте как разрезать и что смотреть внутри, и подпишите на рисунке, а то ничего не пойму. :crazy:
Однозначно искать человека, который может выполнить поставленную задачу за оплату, к тому же человека с нулевыми познаниями может элементарно током убить.
С уважением. Алексей
А ещё, дабы не тратить ресурсы понапрасну, лучше озвучить исполнителю цель создания устройства. А то подозрительно мутно всё как-то звучит, и возможно, задача решается совсем по другому или не решается вовсе.
Как зачем?  Собрался, видимо, длину волны измерить, а в наличии только портновский метр.
18 часов назад, bigmanlav сказал:
0,000094  сантиметра, только чего это, зачем и куда :ph34r:
мне нужно чтобы он на расстроянии хотя бы сантиметров 30-ти реагировал, В пульте от телевизора тоже стоят такие ИК-передачики, но они почему то на большие расстояния до телика реагируют.
Изменено пользователем segamega222
Похоже, никто не обратил внимания, что тема в разделе "Вакансии и разовая работа". :)
21.07.2021 в 12:19, segamega222 сказал:
Готовое мне не надо.
@segamega222 , можете внятно сформулировать свою "хотелку"? Что именно и в каком виде вам надо? Сколько планируете бюджет?
36 минут назад, Lexter сказал:
Изначально тема была создана в другом разделе. Я ее перенес в "вакансии и разовая работа". Поэтому да, ТС озвучивает нормально свою хотелку и обозначивает бюджет. Или в корзину.
