Добрый день!
требуется источник питания AC/DC 500Вт на 500Vdc во вторичке и с питанием от 3 фазной сети, может кто посоветует рабочие схемы?
Заранее благодарен!
3 часа назад, Roman_msk сказал:
500Вт
При такой мощности никто никогда нагрузку не делит по фазам. Обычно делят от 2 кВт.
500Vdc
Что питать планируется ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Если развязка от сети не нужна, то можно взять любой PFC например на IR1150,. А вот развязанный преобразователь с  выходным 500в - это уже куча головняка, начиная от высоковольтных транзисторов и диодов и заканчивая очень тщательной изоляцией в трансформаторе. Проще будет сделать из 2блоков. Один блок преобразователь 220-в-100в, затем бустер из 100-в-500вольт. Дешевле выйдет и по деньгам и по схемотехнике.
дело в том что в первом посте это предполагается как "ячейка" с дальнейшем планируется применить метод сборки в стэк с последовательным включением вторичек, таким образом включая нужное кол-во ячеек мы будем управлять дискретно выходным напряжением при токе равному константе в 1А. В принципе управление выходным напряжением плавно не требуется, достаточно дискретно с шагом 500В.
Источник нужен для питания Электронно-лучевой пушки ... вакуумное напыление, напряжение нужно получить 6кВ, 8кВ и 10кВ.
Относительно традиционного источника на железе уже думал, остается как "план Б" но пока рассматриваем проектирование AC/DC высокочастотного по принципу как я описал выше по тексту.
47 минут назад, Roman_msk сказал:
Нереализуемо.
Лучше смотреть в сторону классического трансформатора.
С уважением
@Roman_msk Надеюсь вы НЕ рассчитывали на то, что блоки питания НЕ придется проектировать на 10кВ изоляции?
нет, мы планируем применить сборку ... я ранее находил решение в журнале Радио где описывался источник питания для питания анодной цепи  лампового усилителя, так там также состоял из 3-х или 4-х ячеек, а вернее обсалютно идентичных каскадов (точно уже не помню) где ячейка выполнена из линейного трансформатора, мостового выпрямителя и сборки последовательно соединенных кондеев на напряжение самой ячейки, помоему 300В там было, а в первичке на каждый трансформатор стоял тумблер и нужное анодное напряжение автор получал методом включения нужного кол-ва этих ячеек, так вот, отсюда и мысль повторить, только применив AC/DC преобразователи.
Наверно надежнее и проще применить пойти по классическому пути - здоровенный линейный трансформатор +симисторы на входе ... пока рассматриваю варианты))
@Roman_msk С таким неосознаным подходом, вас к этой идее подпускать нельзя на пистолетный выстрел. Или сами убьетесь, или кого неповинного вашими экспериментами зацепите. И говорю я так по трем простым причинам, надеюсь для понимаемым:
1. Вы не видите разницы в 300В и 10 000В.
2. Вы не осознаете, что даже один блок 500В 1А постоянного тока чрезвычайно опасен!
3. Вы не понимаете почему придется делать полную изоляцию даже при вашей "идее" блочности.
Изменено пользователем Piotr__1
Дам один тонкий намек: не с пустого места и не по прихоти идиотов группы допуска по электро безопасности делятся на: ДО 1000В и СВЫШЕ 1000В.
Ключевое слово, ИЗОЛЯЦИЯ, для каждой гипотетической ячейки нужна изоляция рассчитанная именно на 10000 вольт.
Для примера изолятор, которые нужно использовать при распределении подобных напряжений
С уважением
15.07.2021 в 14:46, bigmanlav сказал:
Нереализуемо.
Почему, я включал 4 БП на 48 вольт последовательно, ради эксперимента. Работает.
Тут сложности другого карахтера, необходима хорошая межобмоточная изоляция, чтобы эти самые киловольты не пробили трансы.
Sapienti sat
@drmodd Еще раз, ТС хочет получить 10 кВ при 1 А (10 кВт!!!), из 20 блоков, не представляя сложности работы с подобными напряжениями. При этом еще и коммутируя их.
Просто для сравнения https://chebelektra.com/transformator/tm10
Только что, Piotr__1 сказал:
Да я понял это, вполне возможный вариант, но изоляция...Я думаю ТС не представляет с чем пытается заморочится.
И наверное просто жалко денех на пром БП с такими параметрами, но они как правило дешёвыми не бывают.
Sapienti sat
ИМХО как раз изоляция всю эту идею и похоронит на корню. А ценник да, около 4000 убитых президентов за 1,2-1,5 кВт лабораторные модели.
11 минут назад, drmodd сказал:
48 вольт
При чем тут 48 вольт, человеку нужно из блоков по 500 вольт получить 10000 вольт при токе 1 ампер.
С уважением
7 минут назад, drmodd сказал:
Если все правильно сделать
А теперь еще раз посмотрите на ответы ТСа.
