Как устранить писк усилителя на LM386
Доброго времени суток! Умею повторить, но не понимаю процессов работы. Мне потребовалось собрать схему усиления сигнала с электретного микрофона. Собрал по стандартной схеме на микросхеме LM386. Схема работает, но есть посторонний писк. Как его побороть? Когда говоришь в микрофон, то еще куда не шло, но как только молчу в микрофон, то идет писк. Прилагаю схему и осциллограмму.
Во-первых, почему выбрана именно эта микруха, если это УНЧ, а сюда явно просится ОУ. Во-вторых, от чего оно питается? В-третьих, как и чем подключен микрофон?
Спасибо за Вашу реакцию. Честно, не ожидал такого быстрого ответа. )
По первому вопросу. Как поется в одной песне... Слепил из того что было. Я так понимаю ОУ с меньшим коэффициентом усиления будет нежели УНЧ. Зачем спрашиваете пока не понимаю, но хочу понять.
По второму вопросу. Питаю от LM7812 потом LM7805 c стандартными обвесами из конденсаторов. Соответственно питание 5В на УНЧ поступает. Микрофон тоже питаю 5В через R9.
По третьему вопросу. В точке подписанной MIC (в левом низу на схеме) подключаю капсуль.
Кстати, если микрофон отключить от входа MIC, то писк все равно идет. Потенциометр P097N1 лиш ослабляет входной сигнал вместе с этим писком.
Изменено пользователем AlexSe
4 часа назад, AlexSe сказал:
а если молчать еще куда-нибудь ? :D
Акустическая обратная связь. Микрофон "слышит" то, что воспроизводит динамик, а усилитель это усиливает, и так по кругу. Уменьшайте коэффициент усиления, должно помочь. Уберите С7 - без него Ку упадет с 200 до 20. Или унесите микрофон в другую комнату.
Здесь нужно разобраться что это? Акустическая обратная связь микрофона или возбуждается микросхема. Скорее всего это акустическая обратная связь от микрофона. Разнеси подальше микрофон от динамика, уменьши уровень громкости. Если писк пропал, то это акустическая обратная связь от микрофона. Если в колонке есть темброблок, то можно попробовать убавить высокие частоты ВЧ.
Изменено пользователем Гар
6 часов назад, AlexSe сказал:
Здесь врядли акустическая обратная связь, скорее возбуд.
Вот это слух (если верить осцилу частота 30 кГц) :)
А что мы все здесь делаем, а?
А LM7812 питается свободной энергией?
Так от чего?
Spoiler
Какая-нибудь импульсная китайская зарядка... На что и 30 кГц намекает...
Изменено пользователем _abk_
9 часов назад, AlexSe сказал:
Ты чё мозги пудришь! Даже 15000гц не все уши слышат. Ты что тараканов в качестве индикаторов используешь, чтобы 30000гц услышать!? Запиши этот писк и выложи сюда, народ тебе сразу скажет, что по чём!
Там возбуд и его модуляция. Микрофон улавливает 30кГц, а ухо ловит модуляцию (справа на осциллограмме). 30кГц выступает в роли несущей.
25 минут назад, Геннадий сказал:
Похоже у него ухо способно улавливать вторую гармонику. Резонатор в ухе стоит - перепончатый:yes:, настроенный на поднесущую частоту. В микрофоне ещё одна мембрана - перепонка, выступает в роли гетеродина. Вот пользователь и слышит писк - промежуточную частоту ПЧ.:lol2:
Питаю от лабораторного источника питания 12В. И дальше как писал от LM7812 потом LM7805 c стандартными обвесами из конденсаторов. Разводка на плате. Не макетка.
Когда обратная связь возникает идет СВИСТ и он зависит от того как близко микрофон к динамику. Тут не в этом дело я полагаю. Повторюсь, даже без подключённого микрофона идет этот ПИСК.
Наверное возбуд. Попробую уменьшать КУ как посоветовал Vslz.
пищат и шелестят дроссели т.к. входят в резонанс и витки начинают вибрировать вот и слышен писк хотя его и не все слышат, попробуйте дроссели залить жидким клеем или парафином
19 часов назад, AlexSe сказал:
Конечно нет.
Показывай
И откуда вообще взята схема?
Такой ответ ставит под сомнения достоверность остальной информации. А зачем тут LM7812? :shok:
Что за "лабораторный источник питания 12В"?
Убрал С7. КУ упал сильно и теперь маловат. Писк никуда не делся. Причем писк тоже пропорционально КУ тише стал.
Лабораторный блок питания KORAD K3010D. LM7812 нужна для того что в дальнейшем устройство планируется питать от любого блока питания с входным напряжением от 30-12В. Пробовал подать 5В с блока напрямую на шестую ногу УНЧ. Писк присутствует тоже.
Схема срисована с этого модуля
Вот как плата разведена. P097N1 только в другом месте и тут его не видно
1 минуту назад, AlexSe сказал:
А если срисовать ее с даташита? А еще и плату по человечески оттрассировать, а не рандомно раскидав элементы?
Прежде чем собирать схему и плату я на этом модуле тестировал микрофон. Работал прекрасно и не было писка. Причем на макетке! Если на Ваш взгляд я развел косячно, подскажите на какой узел обратить внимание и если обладаете теоретическими знаниями, поясните, пожалуйста, как работает схема. Повторюсь, что понимания как работает у меня нет.
Только что, AlexSe сказал:
А не наводит на мысли о том, что схема срисована криво?
На весь тот, что на фото. Особенно на расположение элементов вокруг унч
2 часа назад, Borodach сказал:
во вторых, где на схеме эти самые "дроссели"...? :)
вот здесь предположили что питание идет через
15 часов назад, _abk_ сказал:
  Скрыть содержимое
а уже после был пост, который появился во время написания того поста, о том что питание идет через лабораторный бп, хотя если бп импульсный то там тоже есть дроссели и они могут пищать:)
Изменено пользователем nbw
Только что, Borodach сказал:
Не надо "предполагать", надо понимать ... :)
значит что если по питанию стоит импульсный лбп и у него есть дроссель который самовозбуждается, то он не может давать наводку на унч?
