AlexSe Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Доброго времени суток! Умею повторить, но не понимаю процессов работы. Мне потребовалось собрать схему усиления сигнала с электретного микрофона. Собрал по стандартной схеме на микросхеме LM386. Схема работает, но есть посторонний писк. Как его побороть? Когда говоришь в микрофон, то еще куда не шло, но как только молчу в микрофон, то идет писк. Прилагаю схему и осциллограмму. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Во-первых, почему выбрана именно эта микруха, если это УНЧ, а сюда явно просится ОУ. Во-вторых, от чего оно питается? В-третьих, как и чем подключен микрофон? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSe Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) Спасибо за Вашу реакцию. Честно, не ожидал такого быстрого ответа. ) По первому вопросу. Как поется в одной песне... Слепил из того что было. Я так понимаю ОУ с меньшим коэффициентом усиления будет нежели УНЧ. Зачем спрашиваете пока не понимаю, но хочу понять. По второму вопросу. Питаю от LM7812 потом LM7805 c стандартными обвесами из конденсаторов. Соответственно питание 5В на УНЧ поступает. Микрофон тоже питаю 5В через R9. По третьему вопросу. В точке подписанной MIC (в левом низу на схеме) подключаю капсуль. Кстати, если микрофон отключить от входа MIC, то писк все равно идет. Потенциометр P097N1 лиш ослабляет входной сигнал вместе с этим писком. Изменено 15 июля, 2021 пользователем AlexSe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В четвёртых как разведена земля ? Подозреваю что всё собрано на макете, питается зарядкой найденной в столе. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 4 часа назад, AlexSe сказал: как только молчу в микрофон, то идет писк а если молчать еще куда-нибудь ? Акустическая обратная связь. Микрофон "слышит" то, что воспроизводит динамик, а усилитель это усиливает, и так по кругу. Уменьшайте коэффициент усиления, должно помочь. Уберите С7 - без него Ку упадет с 200 до 20. Или унесите микрофон в другую комнату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) Здесь нужно разобраться что это? Акустическая обратная связь микрофона или возбуждается микросхема. Скорее всего это акустическая обратная связь от микрофона. Разнеси подальше микрофон от динамика, уменьши уровень громкости. Если писк пропал, то это акустическая обратная связь от микрофона. Если в колонке есть темброблок, то можно попробовать убавить высокие частоты ВЧ. Изменено 15 июля, 2021 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 6 часов назад, AlexSe сказал: Кстати, если микрофон отключить от входа MIC, то писк все равно идет Здесь врядли акустическая обратная связь, скорее возбуд. Вот это слух (если верить осцилу частота 30 кГц) 0 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) 6 hours ago, AlexSe said: Питаю от LM7812 потом LM7805 А LM7812 питается свободной энергией? 7 hours ago, BARS_ said: Во-вторых, от чего оно питается? Так от чего? Spoiler Какая-нибудь импульсная китайская зарядка... На что и 30 кГц намекает... Изменено 15 июля, 2021 пользователем _abk_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) 9 часов назад, AlexSe сказал: Схема работает, но есть посторонний писк. Ты чё мозги пудришь! Даже 15000гц не все уши слышат. Ты что тараканов в качестве индикаторов используешь, чтобы 30000гц услышать!? Запиши этот писк и выложи сюда, народ тебе сразу скажет, что по чём! Изменено 15 июля, 2021 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Там возбуд и его модуляция. Микрофон улавливает 30кГц, а ухо ловит модуляцию (справа на осциллограмме). 30кГц выступает в роли несущей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 25 минут назад, Геннадий сказал: 30кГц выступает в роли несущей. Похоже у него ухо способно улавливать вторую гармонику. Резонатор в ухе стоит - перепончатый, настроенный на поднесущую частоту. В микрофоне ещё одна мембрана - перепонка, выступает в роли гетеродина. Вот пользователь и слышит писк - промежуточную частоту ПЧ. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Как с ИИП, многие слышат писк (шелест), хотя ИИП работают на частотах от 35кГц до 200кГц. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSe Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Питаю от лабораторного источника питания 12В. И дальше как писал от LM7812 потом LM7805 c стандартными обвесами из конденсаторов. Разводка на плате. Не макетка. Когда обратная связь возникает идет СВИСТ и он зависит от того как близко микрофон к динамику. Тут не в этом дело я полагаю. Повторюсь, даже без подключённого микрофона идет этот ПИСК. Наверное возбуд. Попробую уменьшать КУ как посоветовал Vslz. 20210713_143844.mp4 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbw Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 пищат и шелестят дроссели т.к. входят в резонанс и витки начинают вибрировать вот и слышен писк хотя его и не все слышат, попробуйте дроссели залить жидким клеем или парафином 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Во первых, при таких мощностях никакие "дроссели" не "пищат и не шелестят" и, во вторых, где на схеме эти самые "дроссели"...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 19 часов назад, AlexSe сказал: ОУ с меньшим коэффициентом усиления будет нежели УНЧ Конечно нет. 4 часа назад, AlexSe сказал: Разводка на плате. Не макетка. Показывай И откуда вообще взята схема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 5 hours ago, AlexSe said: Питаю от лабораторного источника питания 12В. И дальше как писал от LM7812 потом LM7805 Такой ответ ставит под сомнения достоверность остальной информации. А зачем тут LM7812? Что за "лабораторный источник питания 12В"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSe Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) Убрал С7. КУ упал сильно и теперь маловат. Писк никуда не делся. Причем писк тоже пропорционально КУ тише стал. Лабораторный блок питания KORAD K3010D. LM7812 нужна для того что в дальнейшем устройство планируется питать от любого блока питания с входным напряжением от 30-12В. Пробовал подать 5В с блока напрямую на шестую ногу УНЧ. Писк присутствует тоже. Схема срисована с этого модуля Вот как плата разведена. P097N1 только в другом месте и тут его не видно Изменено 16 июля, 2021 пользователем AlexSe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 1 минуту назад, AlexSe сказал: Схема срисована с этого модуля А если срисовать ее с даташита? А еще и плату по человечески оттрассировать, а не рандомно раскидав элементы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSe Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) Прежде чем собирать схему и плату я на этом модуле тестировал микрофон. Работал прекрасно и не было писка. Причем на макетке! Если на Ваш взгляд я развел косячно, подскажите на какой узел обратить внимание и если обладаете теоретическими знаниями, поясните, пожалуйста, как работает схема. Повторюсь, что понимания как работает у меня нет. Изменено 16 июля, 2021 пользователем AlexSe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Только что, AlexSe сказал: Работал прекрасно и не было писка. А не наводит на мысли о том, что схема срисована криво? 1 минуту назад, AlexSe сказал: на какой узел обратить внимание На весь тот, что на фото. Особенно на расположение элементов вокруг унч 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbw Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) 2 часа назад, Borodach сказал: во вторых, где на схеме эти самые "дроссели"...? вот здесь предположили что питание идет через 15 часов назад, _abk_ сказал: Скрыть содержимое Какая-нибудь импульсная китайская зарядка... На что и 30 кГц намекает... а уже после был пост, который появился во время написания того поста, о том что питание идет через лабораторный бп, хотя если бп импульсный то там тоже есть дроссели и они могут пищать:) Изменено 16 июля, 2021 пользователем nbw 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 1 минуту назад, nbw сказал: вот здесь предположили Не надо "предполагать", надо понимать ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbw Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Только что, Borodach сказал: Не надо "предполагать", надо понимать ... значит что если по питанию стоит импульсный лбп и у него есть дроссель который самовозбуждается, то он не может давать наводку на унч? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 10 минут назад, nbw сказал: дроссель который самовозбуждается, Шта? 10 минут назад, nbw сказал: давать наводку на унч Я просто промолчу... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
