Как устранить писк усилителя на LM386
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Шта?
а вы в курсе что дроссель может иметь свою емкость т.е. 2в1 и катушка, и конденсатор по итогу колебательный контур
AlexSe, вопрос, а на печатной плате у вас между дорожками заполнение - оно заземлено?
Изменено пользователем nbw
Ребят, не нужно ругаться. Блок линейный. С ним все в порядке. Заливка на печатке заземляна.
В 3-х соснах не заблудиться. Схему срисовал правильно. Сейчас выпаял УНЧ из своей платы и подключил модуль вместо него. Если питать только модуль 5В и не питать остальную плату, то писка нет. Как только я подключаю плату к 5В, то писк есть. Стало быть писк идет от других источников. В схеме есть микроконтроллер Атмега 328 с стандартной обвязкой из контеров по питанию. Светодиоды индикаторы вкл/выкл питания. Один от 12В, другой от 5В питается. Зумер управляемый МК. Энкодер. LCD от Нокия 3110 питающийся от 3.3В на делители напряжения от 5В.
Изменено пользователем AlexSe
Только что, nbw сказал:
Осталось только выяснить, с чего бы ему колебаться, да еще и выдавать что-то в линию питания.
Только что, AlexSe сказал:
А что мешает их отключить и проверить?
Бредовое решение, от слова совсем.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Не совсем понимаю что Вы имеете ввиду. Я рассудил так. LM7805 обеспечивает стабилизацию напряжения. Значит после него я могу стабильные 5 вольт превратить в 3.3В. Скачков не должно быть по напряжению да и дисплей потребляет очень мало тока.
Отпаял МК и проблема ушла. Замечательно работает и нет помех и свиста.
Что с МК не так?
On 7/15/2021 at 4:46 PM, AlexSe said:
Мне потребовалось собрать схему усиления сигнала с электретного микрофона. Собрал по стандартной схеме на микросхеме LM386. Схема работает, но есть посторонний писк. Как его побороть? Когда говоришь в микрофон, то еще куда не шло, но как только молчу в микрофон, то идет писк. Прилагаю схему и осциллограмму
Ко второй странице выясняется, что еще
ТС просто издевался над всеми.
19 часов назад, AlexSe сказал:
С существенными оговорками - ток, протекающий через делитель должен быть на порядок выше, чем ток потребления нагрузки от этого делителя и сама нагрузка не должна существенно менять своё потребление во времени.
Поэтому такое решение в качестве источника питания чего - либо применяется крайне редко.
почему так сложно выложить полную схему и печатную плату? Информация идет кусками, а нельзя сразу все показать и только потом выяснять где проблема. Это все одно что вы напьетесь слабительного и придете к врачу и будете просить его вылечить от диареи.
16.07.2021 в 18:13, BARS_ сказал:
С МК все так. Не так с трассировкой платы и питанием МК.
Подскажите, пожалуйста, какими принципами обычно руководствуются при разводке платы чтобы избежать таких проблем и что не так с питанием МК?
10 часов назад, Dr. West сказал:
Потребление дисплея согласно Datasheet до 320 мкА. Даже нет 1мА! Думаю схема будет работать стабильно.
55 минут назад, AlexSe сказал:
Во-первых, разводят девушек на секс, а платы трассируют. Во-вторых, надо уделять особое внимание землям. В идеале делать отдельно аналоговую и цифровую, и соединять их в одном месте узкой дорожкой. Плюс не делать сигнальные дорожки обмотанную по все плате. Все должно быть максимально коротко.
58 минут назад, AlexSe сказал:
Прямо возле выводов питания должны быть конденсаторы 0,1мкФ. Это касается всех микросхем. Плюс питать подобные вещи желательно через дроссель. А еще мне что-то подсказывает, что питание подсветки дисплея сделано при помощи ШИМ, работающим как раз таки на 30 КГц...
5 минут назад, BARS_ сказал:
Нет ШИМа. Питание собрано на транзисторном ключе BC847. МК его просто либо вкл, либо выкл.
Спасибо за информацию по ТРАССИРОВКЕ.
Индуктивность какого порядка для МК берут обычно?
А питание LM386 через дроссель не делают. Лишним не будет?
10 часов назад, BARS_ сказал:
Значит общение с дисплеем.
Я в МК для проверки залил прошивку которая не общается с дисплеем. Линии общения с дисплеем не работают, а помеха есть. Вероятно не в этом дело.
Гыы. А кто мне репутацию загадил и -1 поставил? ))))
18.07.2021 в 10:01, AlexSe сказал:
А что она делает и на какой частоте работает МК? Осцилл ведь есть? Тогда надо пройтись по линиям питания и поискать помеху на них. Возможно, достаточно будет напаять керамику 0,1 - 1мкФ и помеха пропадет.
Не "загадил",  а оценил твое неуважение к форумчанам. Комментарий был дан выше.
Что касается сути, все правильные советы тебе уже даны. Но ты этого еще не понял.
Гыы.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
