AlexSe
Как устранить писк усилителя на LM386
Posted (edited)
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Шта?
а вы в курсе что дроссель может иметь свою емкость т.е. 2в1 и катушка, и конденсатор по итогу колебательный контур
AlexSe, вопрос, а на печатной плате у вас между дорожками заполнение - оно заземлено?
Edited by nbw
Posted (edited)
Ребят, не нужно ругаться. Блок линейный. С ним все в порядке. Заливка на печатке заземляна.
В 3-х соснах не заблудиться. Схему срисовал правильно. Сейчас выпаял УНЧ из своей платы и подключил модуль вместо него. Если питать только модуль 5В и не питать остальную плату, то писка нет. Как только я подключаю плату к 5В, то писк есть. Стало быть писк идет от других источников. В схеме есть микроконтроллер Атмега 328 с стандартной обвязкой из контеров по питанию. Светодиоды индикаторы вкл/выкл питания. Один от 12В, другой от 5В питается. Зумер управляемый МК. Энкодер. LCD от Нокия 3110 питающийся от 3.3В на делители напряжения от 5В.
Edited by AlexSe
Только что, nbw сказал:
Осталось только выяснить, с чего бы ему колебаться, да еще и выдавать что-то в линию питания.
Только что, AlexSe сказал:
А что мешает их отключить и проверить?
Бредовое решение, от слова совсем.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Posted (edited)
16 минут назад, BARS_ сказал:
Не совсем понимаю что Вы имеете ввиду. Я рассудил так. LM7805 обеспечивает стабилизацию напряжения. Значит после него я могу стабильные 5 вольт превратить в 3.3В. Скачков не должно быть по напряжению да и дисплей потребляет очень мало тока.
Отпаял МК и проблема ушла. Замечательно работает и нет помех и свиста.
Что с МК не так?
Edited by AlexSe
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
1 час назад, AlexSe сказал:
Что с МК не так?
С МК все так. Не так с трассировкой платы и питанием МК.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
On 7/15/2021 at 4:46 PM, AlexSe said:
Мне потребовалось собрать схему усиления сигнала с электретного микрофона. Собрал по стандартной схеме на микросхеме LM386. Схема работает, но есть посторонний писк. Как его побороть? Когда говоришь в микрофон, то еще куда не шло, но как только молчу в микрофон, то идет писк. Прилагаю схему и осциллограмму
Ко второй странице выясняется, что еще
ТС просто издевался над всеми.
19 часов назад, AlexSe сказал:
С существенными оговорками - ток, протекающий через делитель должен быть на порядок выше, чем ток потребления нагрузки от этого делителя и сама нагрузка не должна существенно менять своё потребление во времени.
Поэтому такое решение в качестве источника питания чего - либо применяется крайне редко.
Posted (edited)
почему так сложно выложить полную схему и печатную плату? Информация идет кусками, а нельзя сразу все показать и только потом выяснять где проблема. Это все одно что вы напьетесь слабительного и придете к врачу и будете просить его вылечить от диареи.
Edited by nbw
А врач, внезапно, окажется хирургом и решит проблему кардинально. :D
16.07.2021 в 18:13, BARS_ сказал:
Подскажите, пожалуйста, какими принципами обычно руководствуются при разводке платы чтобы избежать таких проблем и что не так с питанием МК?
10 часов назад, Dr. West сказал:
Потребление дисплея согласно Datasheet до 320 мкА. Даже нет 1мА! Думаю схема будет работать стабильно.
55 минут назад, AlexSe сказал:
Во-первых, разводят девушек на секс, а платы трассируют. Во-вторых, надо уделять особое внимание землям. В идеале делать отдельно аналоговую и цифровую, и соединять их в одном месте узкой дорожкой. Плюс не делать сигнальные дорожки обмотанную по все плате. Все должно быть максимально коротко.
58 минут назад, AlexSe сказал:
Прямо возле выводов питания должны быть конденсаторы 0,1мкФ. Это касается всех микросхем. Плюс питать подобные вещи желательно через дроссель. А еще мне что-то подсказывает, что питание подсветки дисплея сделано при помощи ШИМ, работающим как раз таки на 30 КГц...
5 минут назад, BARS_ сказал:
Нет ШИМа. Питание собрано на транзисторном ключе BC847. МК его просто либо вкл, либо выкл.
Спасибо за информацию по ТРАССИРОВКЕ.
Индуктивность какого порядка для МК берут обычно?
Плохая микруха,уходит в самовозьуждение,я забил на нее,пользую tda2822
4 часа назад, AlexSe сказал:
Индуктивность
Есть спец фильтры, серия BLM и т.п.
Нет ШИМа
Значит общение с дисплеем.
Posted (edited)
А питание LM386 через дроссель не делают. Лишним не будет?
10 часов назад, BARS_ сказал:
Я в МК для проверки залил прошивку которая не общается с дисплеем. Линии общения с дисплеем не работают, а помеха есть. Вероятно не в этом дело.
Гыы. А кто мне репутацию загадил и -1 поставил? ))))
Edited by AlexSe
18.07.2021 в 10:01, AlexSe сказал:
А что она делает и на какой частоте работает МК? Осцилл ведь есть? Тогда надо пройтись по линиям питания и поискать помеху на них. Возможно, достаточно будет напаять керамику 0,1 - 1мкФ и помеха пропадет.
Не "загадил",  а оценил твое неуважение к форумчанам. Комментарий был дан выше.
Что касается сути, все правильные советы тебе уже даны. Но ты этого еще не понял.
Гыы.
    • Черный верх, красный низ. Они что, не совсем пьезо?
    • Если деталь не поддаётся, нужно взять отвёртку помощнее (пассатижи побольше, лом подлиннее, кувалду потяжелее, замах ширше и т.п.).
    • Сколько не видел "потёкших" конденсаторов, ни разу не попадались такие, чтобы прямо плату заливали, да ещё и на обратную сторону переходило. Максимум - бурые наросты в районе разгерметизации. Ну нету в них такого количества жидкости, чтобы всё вокруг залить. ИМХО, это остатки неотмытого флюса, которые, кстати, видны и в других местах платы.
    • "Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона. Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик). Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице. УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо. Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
    • Вася, Вы лентяй: https://cxem.net/tuner/tuner20.php
    • Не понимаю, зачем использовать, ( а тем более, советовать кому либо постороннему) ненадёжный, потенциально опасный способ зарядки напрямую, если свободно доступен правильный, безопасный и многократно проверенный? Стремление сэкономить 30 рублей на модуле зарядки? К тому же, не все литиевые аккумуляторы имеют встроенную защиту вообще, а бывают и с фуфлыжной платой.
