Объясните пж какими соотношениями оперировать...Нужно пересчитать резисторы и конденсаторы усилителей. Из условий: запитано все 15В 50Гц. Единственное, что изменяется это частота с 50гц на 60гц. С чего начинать не знаю.
12 часов назад, Pont 007 сказал:
Да. Но Полосовой Фильтр настроен на частоту в 50гц. Меняем частоту на 60гц и соответственно сам фильтр под 60гц. И при этом это должно отразится на характеристиках. Каким то образом нужно подобрать RC элементы для фильтра под 60гц. Как их высчитывать?
Я некорректно расписал. Часть, выделенная красным, нужна для обработки сигнала, поступающего с датчика мощности на основе МУП. На катушки возбуждения датчика приходит 26в 50гц. С измерительных катушек уходит сигнал искаженной синусоидальной формы. Меняем  питающее ДМ напряжение на 26в 60гц. И это изменение нужно учесть при выборе RC элементов для участка обработки. По идее возросшая частота должна привести к повышению тока. Соответственно нужно резисторы  с большим сопротивлением и емкость по идее тоже. Вопрос собственно в том как высчитать?
Оверквотинг
24 минуты назад, fvde сказал:
В схеме есть регулятор R2, что касается частот с подъёмом частоты сопротивления конденсаторов уменьшается.  Xc = 1/(2πƒC) Можешь тут расчитать http://microsin.ru/content/view/1158/43/ . У вас это схема чисто теоретическая или есть в железе ? Осциллограммы на операционных усилителях можете показать ? Из всего рассказа ни очень понятно какая форма сигнала должна получится.
С уважением, Дмитрий
