Ремонт блока питания для LED ленты
Hard3d
Всем привет!!!
Сломался блок питания для ленты. При подачи питания лента моргает.
При визуальном осмотре, были вздуты 3 конденсатора. Заменил, но на выходе так же питание идет импульсам.
вычитал, что виной этому может быть микросхема TL431 или шим регулятор. У меня стоит TEA1530A
Если это все таки шим, то TEA1530A стоит как то дорого, какой можно подобрать аналог?
13 минут назад, Hard3d сказал:
Информация взята здесь: http://master-tv.net/forum/reference-information/2614-informatsiya-po-zamene-radioelektronnykh-komponentov-na-analogi-informatsiya-popolnyaetsya-esli-est-chto-dobavit-dobavlyajte.html?start=5
TEA1530 можно заменить на TEA1507.
Режем дорожки к 3 и 4 ноге. К выводу 3 подтягиваем дорожку CTRL, которая ранее шла на вывод 4. Ногу 4 сажаем на землю.
Вобщето она не очень дорогая https://radioremont.com/product/tea1530a/
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
3 часа назад, Hard3d сказал:
вычитал,
Блокировочный конденсатор в питании ШИМ проверял?
Изменено пользователем Гар
А что никто не задал вопрос - а какая длина у ленты??  какой ток выходной БП и сколько потребляет лента...  И как моргает лента, с какой частотой, меняется ли частота с изменением  нагрузки...
И какой смысл ремонтировать БП  на 12 вольт 3 ампера стоит 300 рублей.....
Изменено пользователем _MAVR_
10 часов назад, Hard3d сказал:
Обратную связь колбасит. Выпаять и проверить сопротивление подстроечника SR1. Сколько таких БП ни ремонтировал, других дефектов не встречал.
лента моргает...
Значит, дело, скорее всего, не в драйвере. При нагреве светодиодов при их работе пропадает контакт в их цепочке.
16 часов назад, Hard3d сказал:
умиляет жмотность ...
УМНЫЕ - берут и работают с ЭКВИВАЛЕНТАМИ НАГРУЗОК .... и не задают ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ ....
