Питание stm32 от 18650 и контроль заряда\разряда
На поделке предполагаю USB и работу от аккума 18650. Хотелось бы иметь дополнительно возможность заряжать аккум не вынимая из устройства. Сильно экономить батарейку смысла нет, т.к. устройство должно работать за раз не более 12-16 часов. Для контроля заряда выбрал TP4056. Собственно вопрос, как совместить одновременно заряд аккумулятора и работу устройства? Как я понимаю если сделать как нацарапано на скриншоте работа во время заряда должна убить МК, т.к. во время заряда напряжение будет больше 4 вольт.
Нормальное напряжение на литиевом аккумуляторе от 3 до 4.2 В. Есть заряд или нет заряда - без разницы. Как в поделке питается МК от такого напряжения?
Edited by Yurkin2015
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Предполагаю через LDO вроде RT8008.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Тогда непонятен вопрос про убийство МК напряжением больше 4В.
18650 аккумулятор с одной стороны подключён к RT8008, с другой - подключён к TP4056.
"Нацарапано" на скриншоте, конечно,  неправильно.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Posted (edited)
17 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, а есть ли более продвинутые микросхемы с защитой от КЗ и переразряда? Удалось найти только ту же микросхему, только дополнительно с BMS. И Будет ли достаточно делителя напряжения для точности замера заряда аккумулятора?
Edited by Mars36
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
В китае продаются платки защиты на эти аккумуляторы. Но почему сразу не использовать аккумулятор со встроенной защитой? По умолчанию они все идут с защитой, без защиты - предназначены для использования в сборных батареях на несколько ячеек.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
18.07.2021 в 13:36, Alexeyslav сказал:
Поскольку я буду использовать такую поделку исключительно для себя, поэтому хочу, что бы она выглядела красиво, без навешанных модулей на соплях.
Разве у них есть встроенная защита? К примеру у кого нибудь  NCR18650B. Насколько я знаю, аккумуляторы со встроенной защитой чуть-чуть длиннее и с трудом влезают в стандартные холдеры.
Только что, Mars36 сказал:
А поскольку у Вас за напряжением батареи будет следить сам микроконтроллер, то почему бы и не сделать контроль заряда/разряда на нём же? Делов то одну-две ножки выделить на управление защитными транзисторами?
Posted (edited)
10 часов назад, DedLogoped сказал:
Боюсь ошибиться со схемой. Мне не удалось найти статьи по этому поводу, поэтому использовать специализированную микросхему мне кажется более правильным , по крайней мере в первый раз .т.к. в ДШ есть описание и примеры стандартных применений А так, конечно, было бы интересно такое реализовать.
Edited by Mars36
Как вариант посмотрите схему подключения DW01A и срисуйте оттуда схему подключения двух входных транзисторов. Больше и не надо ничего.
10 часов назад, Mars36 сказал:
Если это не батареи предназначенные для соединения в более крупные батареи - защита должна быть!
Не знаю где вы такие холдеры берёте, видать специализированные но обычно наоборот - проблема с аккумуляторами без защит - они болтаются в холдерах.
19.07.2021 в 14:57, DedLogoped сказал:
Проблема обеспечить нужную точность измерения - нужно удержать 4.2В +-5мВ Это почти 10бит, на пределе разрешения АЦП контроллера, а у него ещё точность есть своя +-3мР т.е. 15мВ... плюс шум(сильно зависит от монтажа и алгоритма измерения). В итоге как получится, где-то небольшой заряд где-то перезаряд и ускоренный выход из строя батареи... как повезёт! Поэтому, заряжать аккум самим же контроллером - плохая идея. Разве что у вас есть АЦП с запасом по разрядности(12бит) и точности(лучше 0.1%) тогда можно подумать.
10 минут назад, Alexeyslav сказал:
У STM32F405xx и STM32F407xx как раз 12 битный АЦП. Про точность не скажу ничего. Я не знаю какой именно контроллер у ТС. Потому ему решать как поступить.
14 часов назад, DedLogoped сказал:
У СТМ-ок особенно много плясок нужно чтобы обеспечить те 12 бит без шума, можно неделю запросто потратить на разработку и отладку контроля заряда... без гарантии что это всё не зависнет или из-за программной ошибки заряд не отключится.
    • есть ли примеры односторонних плат icl7135 у кого ? А то у меня не выходит ничего путного пока что. 2спп самому делать самому точно не вариант(
    • Это был "трясун" тактильных ощущений для системы домашнего кино. Их ставили под ножки диванов/кресел чтоб так сказать пятой точкой чувствовать низкочастотные вибрации в такт с происходящими на экране событиями. Скелет человека хороший проводник звуковых колебаний. Для глухих был специальный рожок "слуховой аппарат" который прикладывали к зубу. Звук пройдя через рупор, возбуждал мембрану с наконечником, который передавал колебания по зубному нерву и глухой мог слышать. Запись на патефонную пластинку производился точно таким же образом- преобразованием звуковых колебаний в механические. Только в данном "слуховом аппарате" вместо пластинки зубной нерв.  Вообще метод извлечения звука вибрацией использовали ещё в 60х прошлого века. В журнале Радио была статья про обычный соленоид (катушка с сердечником) который был прикреплён к зеркалу на двери платяного шкафа. Там и ч/б фото было.
    • что использовали в своих конструкциях из микросхем "свежих" разработок*? насколько удачным было внедрение, опыт, грабли? что  достойно внимания к применению в трактах классических супергетеродинов ? где встречалось? основное происхождение нижеперечисленных деталей -  из отслуживших свой век плат gsm модулей. на них порой распаяно много "вкусного", ранее стоявшее не малых финансов: LNA, VGA&PGA( мс усилители  вч и пч, в тч и регулируемые), детекторы, активные и пассивные смесители и перемножители, коммутаторы. есть порой мс готовых трактов.  достойны внимания к применению и прочие, активные и пассивные компоненты. lt5514, lt5524, ad600-ad605(двухполярка ad обходится 2 резисторами) - превосходно зарекомендовали себя как упч2 в трактах с двойным преобразованием(с ару и/ или рру). как упч- просится на вход доп малошумящий каскад.   впечатлила работа ad8367 - упч и схема ару, неизменным выходым ad607-608 - фактически готовые тракты для более простых аппаратов, включающие в своем составе независимые смеситель и упч + детектор ару(и или ам детектор), у 607 - есть IQ демодулятор. лежит, в деле не опробованна. 608 понравилась, но показалась шумновата смесителем. возможно, это только личные впечатления. ad831 смеситель. все хорошо, но в динамике проигрывает пассивным смесителям(adg774, fst3125). в апараты среднего класса - за глаза,высокого - не для первого смесителя. ad8307( подобные ad8310, 8313 ) - хорошо себя зарекомендовала как ам детектор с широким дин. диапазоном  при работе с уровнями от долей милливольт    *последние лет 25-30, в списке сознательно исключаю микросхемы, требующие для своей работы микропроцессор, микросхемы трактов бытовой техники и разработок ранее 90х годов.
    • году в 1982-83 привезли откуда-то точно такой ,только не прозрачный ,сейчас понимаю что не на феррите, а на альнико-магните, типа жопка динамика с полстакана , резинка кольцевая вместо гофрошайбы и квадратный листок металла с мою детскую ладонь. Точно помню никаких надписей на нем не было. Серьезные дядьки куда только не закрепляли его ,на витрину магазина даже ,приговаривали ,что эта хитрая штука должна же звучать как минимум хорошо.... в конце к комоду прикрутили по приколу-людей удивлять звучащим комодом .Теперь понятно, коррекции у них не было,с процессором. А не пора ли из ведер новомодно динамики сделать, с хорекцией.... А может зря смеюсь ООС можно по разному приложить, а если в нужное место да с нужной скоростью?
    • За Киркорова не знаю, а у Диброва дома стоят B&O BeoLab5 за 903848 деревянных.
    • Не так печалит смерть, как вероятность возобновления
    • Может не один блогер на ютубе об это не критючит, вот и информацию тяжело воспринимать)    Вот, как пример варианта получения режима ZVS (ПНН)
  • Зарядный модуль для powerbank, 5V, 2A
