Питание stm32 от 18650 и контроль заряда\разряда
На поделке предполагаю USB и работу от аккума 18650. Хотелось бы иметь дополнительно возможность заряжать аккум не вынимая из устройства. Сильно экономить батарейку смысла нет, т.к. устройство должно работать за раз не более 12-16 часов. Для контроля заряда выбрал TP4056. Собственно вопрос, как совместить одновременно заряд аккумулятора и работу устройства? Как я понимаю если сделать как нацарапано на скриншоте работа во время заряда должна убить МК, т.к. во время заряда напряжение будет больше 4 вольт.
Нормальное напряжение на литиевом аккумуляторе от 3 до 4.2 В. Есть заряд или нет заряда - без разницы. Как в поделке питается МК от такого напряжения?
Изменено пользователем Yurkin2015
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Предполагаю через LDO вроде RT8008.
Тогда непонятен вопрос про убийство МК напряжением больше 4В.
18650 аккумулятор с одной стороны подключён к RT8008, с другой - подключён к TP4056.
"Нацарапано" на скриншоте, конечно,  неправильно.
17 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Спасибо, а есть ли более продвинутые микросхемы с защитой от КЗ и переразряда? Удалось найти только ту же микросхему, только дополнительно с BMS. И Будет ли достаточно делителя напряжения для точности замера заряда аккумулятора?
Изменено пользователем Mars36
В китае продаются платки защиты на эти аккумуляторы. Но почему сразу не использовать аккумулятор со встроенной защитой? По умолчанию они все идут с защитой, без защиты - предназначены для использования в сборных батареях на несколько ячеек.
18.07.2021 в 13:36, Alexeyslav сказал:
Поскольку я буду использовать такую поделку исключительно для себя, поэтому хочу, что бы она выглядела красиво, без навешанных модулей на соплях.
Разве у них есть встроенная защита? К примеру у кого нибудь  NCR18650B. Насколько я знаю, аккумуляторы со встроенной защитой чуть-чуть длиннее и с трудом влезают в стандартные холдеры.
Только что, Mars36 сказал:
А поскольку у Вас за напряжением батареи будет следить сам микроконтроллер, то почему бы и не сделать контроль заряда/разряда на нём же? Делов то одну-две ножки выделить на управление защитными транзисторами?
@Borodach - мудератор.
10 часов назад, DedLogoped сказал:
Боюсь ошибиться со схемой. Мне не удалось найти статьи по этому поводу, поэтому использовать специализированную микросхему мне кажется более правильным , по крайней мере в первый раз .т.к. в ДШ есть описание и примеры стандартных применений А так, конечно, было бы интересно такое реализовать.
Как вариант посмотрите схему подключения DW01A и срисуйте оттуда схему подключения двух входных транзисторов. Больше и не надо ничего.
10 часов назад, Mars36 сказал:
Если это не батареи предназначенные для соединения в более крупные батареи - защита должна быть!
Не знаю где вы такие холдеры берёте, видать специализированные но обычно наоборот - проблема с аккумуляторами без защит - они болтаются в холдерах.
19.07.2021 в 14:57, DedLogoped сказал:
Проблема обеспечить нужную точность измерения - нужно удержать 4.2В +-5мВ Это почти 10бит, на пределе разрешения АЦП контроллера, а у него ещё точность есть своя +-3мР т.е. 15мВ... плюс шум(сильно зависит от монтажа и алгоритма измерения). В итоге как получится, где-то небольшой заряд где-то перезаряд и ускоренный выход из строя батареи... как повезёт! Поэтому, заряжать аккум самим же контроллером - плохая идея. Разве что у вас есть АЦП с запасом по разрядности(12бит) и точности(лучше 0.1%) тогда можно подумать.
10 минут назад, Alexeyslav сказал:
У STM32F405xx и STM32F407xx как раз 12 битный АЦП. Про точность не скажу ничего. Я не знаю какой именно контроллер у ТС. Потому ему решать как поступить.
14 часов назад, DedLogoped сказал:
У СТМ-ок особенно много плясок нужно чтобы обеспечить те 12 бит без шума, можно неделю запросто потратить на разработку и отладку контроля заряда... без гарантии что это всё не зависнет или из-за программной ошибки заряд не отключится.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
