Всем здравствуйте!
Вышел из строя БП на 48. Пробиты: мосфет k10a60d, ШИМ CR6850T, диодный мост, смд транзистор 2Т.
И выгорели 6 низкоомных транзисторов включённых параллельно.
На плате БП можно впаять обычный выводной резистор. Мне нужна помощь в подборе этого резистора - сопротивление, мощность.
32 минуты назад, Romario82 сказал:
Может резисторов ?
Вышел из строя
Гроза ? Если она, нужно проверять все элементы в высокой части, возможно даже нарушение изоляции трансформатора. Как правило проще приобрети новый.
Схема скорее всего близка из даташита CR6850T
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
а чё, транзисторы тоже бывают низкоомные ...
в смысле с малым сопротивлением канала.
6 РЕЗИСТОРОВ! Выходной ток 3А.
Когда БП вышел из строя грозы не было. Возможно скачок напряжения!
Изменено пользователем Romario82
58 минут назад, Romario82 сказал:
грозы не было
Это замечательно. Заменить мосфет и шимку, резистор можно поставить например даташитный 0,51 Ома, просто будет ограничение по мощности, если все заработает рассчитать сопротивление для 150 ватт мощности, а блок то неслабый.
нужно учитывать что это CRM обратноход и резисторы могут быть больше номинала , по хорошему - можно просто подобрать) не даст заявленной мощности - ес что.
Изменено пользователем BAFI
  • 2 года спустя...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
