Всем здравствуйте!
Вышел из строя БП на 48. Пробиты: мосфет k10a60d, ШИМ CR6850T, диодный мост, смд транзистор 2Т.
И выгорели 6 низкоомных транзисторов включённых параллельно.
На плате БП можно впаять обычный выводной резистор. Мне нужна помощь в подборе этого резистора - сопротивление, мощность.
32 минуты назад, Romario82 сказал:
Может резисторов ?
Вышел из строя
Гроза ? Если она, нужно проверять все элементы в высокой части, возможно даже нарушение изоляции трансформатора. Как правило проще приобрети новый.
Схема скорее всего близка из даташита CR6850T
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
а чё, транзисторы тоже бывают низкоомные ...
в смысле с малым сопротивлением канала.
6 РЕЗИСТОРОВ! Выходной ток 3А.
Когда БП вышел из строя грозы не было. Возможно скачок напряжения!
Изменено пользователем Romario82
58 минут назад, Romario82 сказал:
грозы не было
Это замечательно. Заменить мосфет и шимку, резистор можно поставить например даташитный 0,51 Ома, просто будет ограничение по мощности, если все заработает рассчитать сопротивление для 150 ватт мощности, а блок то неслабый.
С уважением
нужно учитывать что это CRM обратноход и резисторы могут быть больше номинала , по хорошему - можно просто подобрать) не даст заявленной мощности - ес что.
Изменено пользователем BAFI
  • 2 года спустя...
