Всем здравствуйте!
Вышел из строя БП на 48. Пробиты: мосфет k10a60d, ШИМ CR6850T, диодный мост, смд транзистор 2Т.
И выгорели 6 низкоомных транзисторов включённых параллельно.
На плате БП можно впаять обычный выводной резистор. Мне нужна помощь в подборе этого резистора - сопротивление, мощность.
Posted (edited)
32 минуты назад, Romario82 сказал:
Может резисторов ?
Вышел из строя
Гроза ? Если она, нужно проверять все элементы в высокой части, возможно даже нарушение изоляции трансформатора. Как правило проще приобрети новый.
Схема скорее всего близка из даташита CR6850T
Edited by bigmanlav
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
а чё, транзисторы тоже бывают низкоомные ...
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
3 минуты назад, Starichok сказал:
В смысле с малым падением типа BISS?
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
в смысле с малым сопротивлением канала.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Особенно после пробоя.
Posted (edited)
6 РЕЗИСТОРОВ! Выходной ток 3А.
Когда БП вышел из строя грозы не было. Возможно скачок напряжения!
Edited by Romario82
58 минут назад, Romario82 сказал:
грозы не было
Это замечательно. Заменить мосфет и шимку, резистор можно поставить например даташитный 0,51 Ома, просто будет ограничение по мощности, если все заработает рассчитать сопротивление для 150 ватт мощности, а блок то неслабый.
Posted (edited)
нужно учитывать что это CRM обратноход и резисторы могут быть больше номинала , по хорошему - можно просто подобрать) не даст заявленной мощности - ес что.
Edited by BAFI
