Самопроизвольное включение датчика движения
Всем доброго дня! Получил от Алиэкспресс датчик движения HC-SR 501 и реле TONLING. Собрал простенькую схему. Но ввиду возрастной слепоты в блоке питания перепутал контакты в конденсаторе.Включил схему-не работает. Начал разбираться-нашел неисправность. Снова включил. Датчик включился,через заданное время выключился и с тех пор стал самостоятельно  включаться и выключаться. Не я ли помог датчику движения выйти из строя? И что там могло полететь? БП дает постоянно 5 вольт. Но когда датчик включен,напряжение на выходе снижается до 3,5 вольт.
8 минут назад, Dozator сказал:
БП
Тоже мучился с подобным, родной БП без трансформаторный, ловил все помехи из сети, самопроизвольно включался, использовал зарядку от мобильника, стал работать стабильно. Попробуйте запитать от лабораторника.
С уважением
А оно вообще как работать-то должно - такой БП? В каком месте напряжение понижается?
А, вижу. Сомнительная штука.
Изменено пользователем Огонёк
Могло и сгореть что-то в датчике движения. БП бестрансформаторный, стремный сам по себе и током может долбануть. Действительно, для начала проверить от нормального БП и измерить ток потребления датчика, сравнить с описанием. Может просаживаться напряжение из-за реле.
Такой БП не подойдёт. Датчик потребляет 50 мА ,реле 20 мА. Сопротивление конденсатора 0.33 мкф. на частоте 50 гц равно  9,646 к. Даже на короткую если замкнуть то ток будет чуть более 22мА. Не тянет этот БП эту нагрузку.
49 минут назад, APB сказал:
Датчик движ. в состоянии покоя потребляет 33мкА, движение перед ним 180-250мкА.
При Uпит. 5v., вывод out не подключен.
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/infrakrasnyj-datchik-dvizheniya-hc-sr501/
Я здесь смотрел параметры датчика.Там и рекомендации по настройке.Причина повторных включений в просадке напряжения.
Изменено пользователем APB
Ёмкость конденсатора на входе поднять до 0,68 мкф, ну а после стабилизатора поставить хотя бы 1000 мкф, проваливаться напряжение не будет при включении реле, будет конечно но меньше.
7 часов назад, Dozator сказал:
Измерить ток потребления схемы или временно запитать от нормального блока питания не судьба?
Боюсь с измерением ТОКА в бестрансформаторной схеме при
10 часов назад, Dozator сказал:
может привести более худшим последствиям.
Подключить к любому бп на 5 вольт или если блок дает 9 или 12 вольт подключить к входу крен.
Ну так, разработчик, решивший применить бестрансформаторное питание, должен осознавать все риски и уметь безопасно обращаться с такой схемой.
Для того,чтобы было меньше просадок напряжения, я параллельно конденсатору подключал второй такой же,в итоге 2Х0,33=0,66мкф.  Просадка напряжения уменьшилась до 4,5 в. Датчик включался произвольно. Отключил БП и запитал пятью вольтами от лабораторного БП. Датчик периодически включается и выключается самостоятельно. Значит дело не в БП. (то,что детали находятся под фазой и это опасно,я знаю. Спасибо за напоминание.)
Первый раз я выписал на Алиэкспресс готовый датчик с лампой. Долго регулировал. В итоге он тоже самостоятельно включался на 2-3 сек. В таком режиме он проработал ровно месяц.Потом удалился на свалку. Год назад выписал тоже из Китая бензиновый двигатель на велосипед. Несколько раз съездил на огород,двигатель даже не закончил обкатку. Прошел где то 400 км и сдулся. Что я только не менял,все бесполезно. У меня сложилось твердое мнение,что товары из Китая сделаны не для эксплуатации,а для продажи.
Не должно быть:
трясущихся рук, домашних животных, шляющихся в зоне чувствительности датчика, энергосберегающих или Led-ламп, засвечивающих элемент датчика и тд...
Датчик срабатывает слишком часто
Настройте потенциометром задержку длительности сигнала.
Установите перемычку в режим единичного срабатывания L.
Это из ссылки ,что я приводил выше. Может поможет. Какой ток потребления до срабатывания реле и при включенном реле при питании от ЛБП ?
У меня проф. датчик срабатывал при порывах ветра! Т.е., порыв ветра, нагретую от стены воздушн. массу, кидал на датчик и он срабатывал... Мой танец был долгим и я тогда порвал 3 бубна....
На плате датчика установлен собственный стабилизатор на 3,3 вольта. Проверить - жив ли он и его обвязка. А также наличие остатков флюса на плате и качество китайской сборки.
И ещё, 4,5 - 5 вольт, кмк, маловато для его нормальной работы, несмотря на все заверения китайцев. Особенно, если пульсации питающего напряжения будут высоки.
У меня в прихожей такой пару лет уже стоит, никаких глюков не замечено. Питание около 12 вольт от трансформаторного блока.
Кстати, тоже реагирует на потоки тёплого воздуха.
Хороший совет от Dr. West. Зпитайте датчик 12 вольтами ,а реле через 7805. Датчик закройте в коробку для избежания оптических наводок. И сообщите какие токи потребления. Это поможет прикинуть номиналы бестрансформаторного БП, если конечно это творение востока заработает. И проверьте работу датчика без реле ,поключив на выход вольтметр если нет индикации на плате датчика.
https://robotchip.ru/obzor-modulya-rele-1-x-kanalny/#comment-807
Описание реле. Там в обсуждении человек написал, что сопротиление катушки реле 70 Ом. С учетом тока светодиодов блок потребляет чуть более 70мА. Но это верю,не верю. Надо измерять.
16.07.2021 в 21:17, Dozator сказал:
Если даже и да, то могу подсказать где набрать датчиков бесплатно: у электрика ЖКХ должны быть, сейчас на рынке полно светильников с датчиком движения (типа на картинке ниже), они мрут как мухи. По сути тот же самый датчик, что Вы купили, только без встроенного стабилизатора.
Попросите пару-тройку светильников на запчасти...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, DedLogoped сказал:
Или у специалистов по обслуживанию ОПС (Охранно пожарной Сигнализации), опять же бесплатность зависит от индивидуального образа жизни )))
Целесообразней взять реле на 12 вольт - ток потребления у него должен быть раза в 1,5 - 2 меньше. 7805 исключить, стабилитрон применить на 12 вольт.
Dr. West. Если бы ваши советы пришли перед заказом на Алиэкспресс,им бы цены не было. Но тем не меннее я вам благодарен за советы. Как вы и советовали,я поставил стабилитрон на 12 вольт и этим напряжением запитал модуль датчика движения. Поскольку реле на 12 вольт у меня не было,пришлось ставить тот,который есть на данное время,т.е.на 5 вольт. Его я запитал через 7805. Реле работает устойчиво. Схема заработала штатно. Всем откликнувшимся большое спасибо!
А зачем реле нужно запитывать от 7805?
Реле как бы не нуждается в высокой стабильности питания.
Вполне достаточно запитать реле от 12 вольт, через резистор в сотню ом.
