Тахометр на Atmega8
Здравствуйте уважаемые, стоит задача: сделать бесконтактный тахометр на Atmega8,  вывод данных на дисплей.
Идея какая: мерить время каждого оборота - Т, с помощью прерывания на ножке PD3 и запускать таймер на отчет времени, и когда прерывание срабатывает повторно останавливать таймер и записать в переменную timer значение TCNT1 и отключить таймер до следующего прерывания. Чтоб узнать период одного оборота измерительного колеса, нужно знать время одного тика таймера, что составляет 1 / (частота МК / предделитель) и значение регистра TCNT1 за один оборот измерительного колеса которое записано в переменную timer. Произведение данных величин можно записать так: T = (timer * tодного тика). Чтобы узнать частоту измерительного колеса в секунду, нужно 1/T. Частота - это произведение количества оборотов на время. Чтобы преобразовать в об/мин, нужно подставить 60. Результат: f = RPM/60,   f = 1/T,  RPM/60 = 1/T.  в итоге: RPM = 60/T
Конечная формула: RPM = 60/(timer * tодного тика)
Проблема с кодом, уважаемые, скажите, что здесь не так:
char buff [0];
volatile unsigned int change = 0;
volatile unsigned int timer = 0;
float T = 0;
unsigned int RPM = 0;
unsigned int Frec = 0;
ISR(INT0_vect)
	if(change == 0)
		TCNT1 = 0;
		asm("nop");
		TIMSK = (1<<OCIE1A);
		timer = 0;
	if(change == 1)
	   timer = TCNT1;
	   asm("nop");
	   TIMSK = (0<<OCIE1A);
   if(change == 0) change = 1;
     else change = 0;
int main(void)
   //записываем это значение в верхнюю часть регистра  (8 бит из 11)
   UBRRH = (unsigned char) (51 >> 8);
   // записываем оставшуюся часть регистра
   UBRRL = (unsigned char) 51;
   // задействуем передатчик и приемник
   UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
   //устанавливаем 2 стоповых бита и 8-битную длину передаваемого символа
   UCSRC = (1 << USBS) | (3 << UCSZ0);
   GICR|=(1<<INT0); //разрешаем прерывание по INT0
   MCUCR |= (0<<ISC00)|(0<<ISC01); //прерывание по фронту сигнала на INT0
   TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<WGM12); // /256, 8*10^6 / 256 = 31250 KHz // 1/31250 = 0,000032 sec
   OCR1A = 32768;
   sei();
	while (1)
	T = timer * 0,000032; // perod 1 RPM, 0,000032 время одного тика
//     Frec = 1/T;
//     RPM = Frec*60;
	RPM = 60 / T;
	sprintf(buff, "%5d", RPM);
	while (! (UCSRA & (1 << UDRE)) );
		UDR = buff;//когда передатчик готов посылаем 8 бит данных
Только что, Yuriy.pv сказал:
Для этого есть нога ICP
Я знаю, я просто хочу разобраться в алгоритме, и решил сделать все более, для себя, наглядней
Изменено пользователем Kostyanskiy
29 минут назад, Kostyanskiy сказал:
что здесь не так:
сам алгоритм вычисления периода.
обычно запускается 16-и битный таймер, в прерывании по переполнению таймера инкриминируется переменная тайм 32бит
в прерывании от ногадрыга читается таймер и складывается с тайм , полученная сумма вычитается из предыдущего значения суммы и получается значение периода в тактах таймера.
далее полученные значения пропускаются через цифровой фильтр скользящего среднего и переводятся в частоту.
ЗЫ и использовать тип флоат в 8-ми битниках кагбе моветон.
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
	timer++;
ISR(INT0_vect)
   SumNew = (TCNT1 + timer) - SumLast;
   T = SumNew;
   SumLast = SumNew;
   TCNT1 = 0;
int main(void)
  //инициализация переферии
	while (1)
	RPM = 60/T;
То есть, вот так?
тогда volatile uint32_t timer = 0;
    (timer << 16)++;
Или как?
59 минут назад, IMXO сказал:
Можете пожалуйста поподробней рассказать почему так? Или дайте источники где про это можно почитать
@Kostyanskiy  Если один тик равен 1/31250, то получается RPM = 60/(timer * 1/31250) = 60*31250 / timer = 1875000 / timer . Таким образом очень медленное и трудоёмкое умножение на 0.000032 и деление 60/Т с плавающей запятой заменяем на быстрое и лёгкое целочисленное деление, всего одна операция. Долой флоат!
Изменено пользователем Yurkin2015
3 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Я понял, но при чем здесь
13 минут назад, Kostyanskiy сказал:
И какая зависимость скорости колеса измерения, предделителя таймера и переменной которая инкрементируется в прерывании по переполнению таймера?
timer+=(1<<16)
могу, предположим вы настроили таймер на приращение 1мкс.
пусть таймер переполнился 10 раз,
и когда прошло прерывание от ногадрыга таймер досчитал до пусть будет 34566,
то в сумме вы получите SumNew = 10*2^16+34566 = 689926
при первом проходе SumLast=0
то T = SumNew - SumLast = 689926 - 0 = 689926мкс
F=60/(T*10^-6)=60000000/T = 86 обр/мин
если нужно точнее
F=600/(T*10^-6)=600000000/T = 86,9 обр/мин (естественно получим 869 , а запятую ставим сами в нужном месте)
19 минут назад, IMXO сказал:
10*2^16
небольшое уточнение, почему 2 в степени 16 и умноженное на 10?
32 минуты назад, IMXO сказал:
Я понял почему здесь так, из-за нелинейности движения измер. колеса разное время движения точки измерения, но почему мы тогда просто не ограничемся счетчиком TCNT1 зачем нам еще и переполнение по прерыванию таймера и как оно играет на конечный результат?
Вот, частота тиков 31250. Значит за 2 с небольшим секунды 16-битный счётчик переполнится и начнёт считать снова с нуля. Мы же не знаем, какие обороты будут измеряться. Может, минимально 10 об/мин нужно измерять, тогда счётчик много раз переполнится между прерываниями от оборотов. На этот случай и делается учёт переполнений.
20 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А что нам мешает каждый раз в прерывании от ножки сбрасывать счетчик в 0?
42 минуты назад, Kostyanskiy сказал:
зачем нам еще
затем, что включив предделитель на таймере, вы его загрубили
возьмем средний тахометр 12000обр/мин это  200Гц или 5000мкс
инкремент таймера у вас 32мкс те всего 156 тактов
формула расчета
F=1875000/N
F=1875000/156=12019обр/мин
F=1875000/157=11942
F=1875000/158=11867
те единица отсчета на придельной частоте дает ошибку в +/-75..77 обр/мин
те чем меньше время приращения таймера тем точнее измерение на приделе тахометра,
и тем больше нужна разрядность счетчика на нижнем приделе тахометра.
3 минуты назад, Kostyanskiy сказал:
А что нам мешает
все тоже самое... пока МК зашел в прерывание пока выполнил нужные вычисление таймер тикает, обнулил = создал ошибку
сделал вычитание = нивелировал ошибку
Ну, сбросили в ноль, а  следующее прерывание от ножки пришло через 5 секунд, например, обороты ну очень маленькие, таймер успеет переполнится пару раз.
9 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Наконец-то дошло как это работает, но зачем тогда первые 16 бит инкрементировать, почему не просто timer++?
11 часов назад, Kostyanskiy сказал:
11 часов назад, IMXO сказал:
И если посмотреть с другой стороны, то это не совсем период, это разность времени между 2 оборотами, зачем нам эта разность если это не период ?
@Kostyanskiy  Всё смешалось в одну кучу.
Обычно таймер не зануляют, пусть себе крутится ровно без всяких вмешательств. При каждом внешнем прерывании от ножки просто считываем текущее показание счётчика. Колесо вращается быстро, по ходу пьесы получаем от счётчика числа, например:
2410, 3620, 4830, 6040 ....
Поэтому для вычисления длительности одного оборота надо вычесть предыдущее показание из величины, которую только что прочитали. Находим в прерываниях разность:
3620 - 2410 = 1210,
4830 - 3620 = 1210,
6040 - 4830 = 1210
и так далее ...
То есть период вращения равен 1210 тиков. Без всяких занулений и лишних телодвижений.
2 часа назад, Kostyanskiy сказал:
судя по всему не дошло... не первые 16бит, а старшие 16бит ,
когда считается сумма, младшие 16бит берутся из текущего состояния таймера
SumNew = timer + TCNT1
можно и просто инкрементировать timer описавши его как  unsigned int , но тогда  при нахождении суммы нужно принудительно компилятору указывать размерность переменной при сложении
SumNew = ((unsigned long int)timer)<<16 + TCNT1
@IMXO помогите с кодом пожалуйста, а то у меня немного руки кривые :unsure:
volatile unsigned int T = 0;
volatile unsigned int SumNew = 0;
volatile unsigned int SumLast = 0;
volatile unsigned int RPM = 0;
	timer+=(1<<16);
ISR(INT0_vect)
	SumNew = (TCNT1 + timer);
	T = SumNew - SumLast;
	SumLast = SumNew;
int main(void)
	ST7789_Init(3);
	LCD_Fill(BLACK);
	OCR1A = 65535; // на переполнении
	sei();
  while(1)
	   RPM = 60/T;
	   TFTDrawValue(0, 16, WHITE, BLACK, RPM);
:) вот интересно вы какой ожидаете результат в попытке 32бита впихнуть в  16битную переменную?
ну и тему перечитайте формула частоты и как она получается выше написано.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
