LA4598, писк и щелчки
Здравствуйте! Есть колонки на La4598 с постоянным писком, и щелчками при подключении любого устройства, с частотой примерно 2Гц. емкость по питанию 2200, новая. Ничего не изменилось... Смущают конденсаторы по обвязке МС. Все на 6,3в. , хотя питание около 12 вольт.
Edited by leha_m1986
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
    • Нечего брать no name банки за 500р. А так у банки 18650 больше 3000 мАч емкость не бывает.    И что мешает ее измерить?   Ну так давно девайсы для измерения емкости есть. А телефон и сам неплохо справляется с этой задачей.   Это к разработчикам прошивки. Скорее всего по напряжению, т.к. по мере старения на тех же 10% заряда телефон начинает жить меньше.
    • Не заметили, что все вам намекают, что по макетированию у Вас НОЛЬ. Переделать надо и защитить кишки от ВЧ помех (не 198..., года они только в пылесосах, фенах,.. были). Т.е. ящик на металлический поменять (или принять меры, что дороже, дольше и не нужно делать), а в этом можно инструменты хранить.
    • Не, эта точно не подойдет - она без сварочного трансформатора:
    • Руками, самодельный станок без моторов, но со счетчиком. :-)
    • Когда кз - срабатывает защита по току - обратнохода, ибо ёмкости по питанию достаточно что бы пройти токовые перегрузки - если не она - защита--ничто не остановит обратноход - загнать сердечник в насышение, а цикает - в основном это с разрывным током дросселя - ибо его ток без нагрузки падает в ноль в сердечнике - однако ОС по напряжению ещё не даёт *сигнал* к запуску - так как ёмкости заряжены на выходе - поэтому и надобно ставить норм нагрузку в DCM, в ССМ она большая не нужна - благо чтоб ОС не сходила с ума при отключении нагрузки, как то так).
    • Так я ж заказал только плату движков. Да и на восстановлении у меня МП-120С, а не 122.
    • Добрый день ! Начинаю потихоньку осваивать SpectraPLUS.  Загрузил в программу файл кривой RIAA чтобы проверить по точкам уровни(с познавательной целью). Вопрос - почему вижу курсор отсчёта частоты, но курсора отсчёта уровня не вижу(вернее вижу -999,0). Походил по настройкам,ничего не получилось. Что делаю не так
