Caxek
Можно ли параллельно соединять левый и правый канал?
Добрый день уважаемые!
Есть 3 Блютус модуля (2 с встроенным усилителем, 1 без)
M28
M38
Информация - https://www.sunrom.com/get/996418
И вот такой
https://a.aliexpress.com/_AosCVu
Вопрос следующий. Можно ли соединять параллельно левый и правый канал? Или это чем-то чревато? Противопоказаний в дата шите я не увидел (может плохо искал).
Пробовал из подключить через резистор (каждый канал отдельно), а далее параллельно, подключены они к усилителю ламповому. Когда играет музыка - слышу периодические короткие хлопки в динамиках, отключаю 1 канал - все ок.
Одинаковым усиление не может быть по определению. Поэтому какой-то из каналов обязательно будет "перетягивать одеяло на себя".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Получается хлопки это как раз «перетягивание одеяла»?
а если их просто вместе соединить без резистора?
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
1 час назад, Caxek сказал:
Нарисуй, как это.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
@Caxek , 1) Вполне вероятно.
2) Будет еще хуже, сплоть до сгорания усилителя.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
3 часа назад, Caxek сказал:
Как я понимаю вам из стерео нужно в моно ? Те что без усилителя должны работать. Номинал резисторов через которые вы пытались соседить ? Может их попробовать увеличить или вы уже это пробовали ? Если да, то можно ещё попробовать вставить буфер скажем на TL072 и попробовать соединить уже после него.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
    • а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
