Геннадий Гузь
Помощь в ремонте светильника
Всем доброго дня!
В электронике я полный нуб, поэтому прошу не судить строго. Паяльник держать умею, но этим все и ограничивается.
У меня возник такой вопрос.
Постоянно перегорают светодиодные панели(6W) - живут пол года максимум. Брал разных производителей, но результат одинаков - горят. Причем драйвера целые, а выгорает 1-2 диода в ленте. Таких светильников скопилась уже дюжина. Можно ли не выпаивать диоды по одному, а заменить сразу всю ленту на:
1. аналогичную из Китая, но как подобрать аналог, я хз
2. один Led-модуль, но опять таки, как их выбирать, ...
Огромное спасибо всем ответившим.
0-02-05-2f2b9bd16e40d8fabe3f06131ce822e6f9fbc85911c4f62c7a25f111c104b9de_6834d5a839d0d69b.jpg
0-02-05-e7509ec49ecca1715f22d0c3dc17cc03472b90aaa7976db8f09fda7397280201_c9f00e7199e63dd8.jpg
Поскольку
30 минут назад, Геннадий Гузь сказал:
то задача Вашими силами решения не имеет.
Навскидку в новокупленном светильнике надо снизить ток, выдаваемый драйвером. Но для этого
31 минуту назад, Геннадий Гузь сказал:
совершенно недостаточно. Нужны ЗНАНИЯ.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
42 минуты назад, Геннадий Гузь сказал:
Разбирал я такие, там внутри ленты заменить светодиод на ней не просто, самое просто что можно сделать это просто соединить сгоревший светодиод, далее надо снижать ток, иначе снова сгорит только в другом месте.
45 минут назад, Геннадий Гузь сказал:
Можно, но её надо найти сначала, можно вообще другой светодиод вставить, оставив лишь корпус, только цена ремонта будет не вкусная. :)
С уважением, Дмитрий
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Мне тоже такие попадались по работе, только на 3 ватта вроде. На этапе монтажа выявилось огромное количество брака, а в попытке ремонта выяснилась полная "шляпность" конструкции и низкое качество сборки.
В дальнейшем от таких светильников отказались, советую вам не тратить время, деньги и поступить так же.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
53 минуты назад, Dr. West сказал:
Я бы и отказался, но эти светильники в натяжном потолке  в ванной... В других помещениях все нормально
Я понял, что придется все время покупать новые...
P.S.: сейчас вот подумал, а если при покупке светильника, разобрать его, отклеить led-ленту и заново тщательно приклеить на термопасту. Собрать и все швы просиликонить, чтобы влага не попадала внутрь?
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
4 часа назад, Pont 007 сказал:
А если заменить ленту на led-модуль COB 10Вт, 12В? Стоят на алике 0,5$?  По идее драйвер потянет.
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, Геннадий Гузь сказал:
А кто тебе сказал что драйвер у этих ламп выдаёт 12 В ?
@Геннадий Гузь  Тот дроссель что с вилочкой, а не штекером точно не на 12В. Похожим лампам нужно было 50-60В (внутри светильника лента с последовательно параличным включением светодиодов). Можешь вообще замкнуть сгоревший светодиод и измерить ток и напряжения на ленте, только смотри аккуратно, там с большой вероятностью ещё и гальваническая связь с сетью, ударит мало не покажется.
Posted (edited)
Было такое, решается разборкой блока питания, там емкости со 100500% высохли и вскипели т.д. их под замену, есть такие в большом кол-ве , после ремонта делаю так или чуть меньшим диаметром . Светодиоды из 50-70 штук в ремонте ни один не сгорел, только питание и только емкости. Сами светодиоды ни разу не менял, но если у вас светодиоды, меняйте полностью все или понижайте ток их питания
Тут срочно собирал  и сверлить нечем было, ножницами....
Чтоб менять светодиоды, надо целый взять и снять характеристики, потм заказывать, а вот какие они это только вы сами. Нужен ЛБП , даже самый простой, для перепайки нижний подогрев, даже если это старый утюг и регулятор мощности...
Edited by Серж Вамп
    • Широкоформатное полотно...
    • а трансформатор к ней будет не легким  в книге Полякова "трансиверы прямого преобразования" есть схема.
    • Если провести аналогию между Древним Римом и современной западной цивилизацией во главе с США, то Западная Европа -- это Древняя Греция (которую поглотил Рим), а всякие Карфагены -- СССР, КНР, т.е. меньшие империи, этакие уродливые копии оригинала, которые вступают с ним в противоборство и гибнут. Потом гибнет и сам Рим, остаётся его кусок (Восточный Рим -- Восточная Азия или Лат. Америка), совсем не там, где находилась метрополия, и тоже некоторое время продолжает вонять на всю округу.   Так вот, незачем рассусоливать тему космоса. Россия -- это остатки незакистого обрубка, выросшего из ствола западной цивилизации. Она прошла пик своего материального развития и теперь осталось лишь констатировать историческую смерть этой суб-эрзац-цивилизации. Пик политического могущества пришёлся на послевоенного Сталина, и при нём же были совершены фатальные ошибки,  очевидные всем по ту сторону железного занавеса.   А нынешние Рогозины и прочие деятели, именами которых не хочется осквернять данную веб-страницу, -- всего лишь бактерии, которые ускоряют разложение трупа. Разговоры о возвращении в космос или ионных двигателях -- очередная мишура перед глазами разграбленной деградировавшей толпы.   Скакать от радости по поводу полётов на Марс тоже нет смысла, ибо это праздничная мишура грабителей, собравших в своих руках богатства человечества. Западное общество тоже деградирует, в полётах на Марс оно нуждается не больше, чем нуждались в полётах в космос стоявшие в очередях за ковром советские горожане и колхозники без паспорта.
    • Да раз пять уже выкладывали. Лови еще раз. Правда, происхождение их неизвестно. Смотри файлы с расширением *.lay, или *.lay6. VZVU(1).rar Platy_VZVU.zip
