Помощь в ремонте светильника
Всем доброго дня!
В электронике я полный нуб, поэтому прошу не судить строго. Паяльник держать умею, но этим все и ограничивается.
У меня возник такой вопрос.
Постоянно перегорают светодиодные панели(6W) - живут пол года максимум. Брал разных производителей, но результат одинаков - горят. Причем драйвера целые, а выгорает 1-2 диода в ленте. Таких светильников скопилась уже дюжина. Можно ли не выпаивать диоды по одному, а заменить сразу всю ленту на:
1. аналогичную из Китая, но как подобрать аналог, я хз
2. один Led-модуль, но опять таки, как их выбирать, ...
Огромное спасибо всем ответившим.
0-02-05-2f2b9bd16e40d8fabe3f06131ce822e6f9fbc85911c4f62c7a25f111c104b9de_6834d5a839d0d69b.jpg
0-02-05-e7509ec49ecca1715f22d0c3dc17cc03472b90aaa7976db8f09fda7397280201_c9f00e7199e63dd8.jpg
Поскольку
30 минут назад, Геннадий Гузь сказал:
то задача Вашими силами решения не имеет.
Навскидку в новокупленном светильнике надо снизить ток, выдаваемый драйвером. Но для этого
31 минуту назад, Геннадий Гузь сказал:
совершенно недостаточно. Нужны ЗНАНИЯ.
42 минуты назад, Геннадий Гузь сказал:
Разбирал я такие, там внутри ленты заменить светодиод на ней не просто, самое просто что можно сделать это просто соединить сгоревший светодиод, далее надо снижать ток, иначе снова сгорит только в другом месте.
45 минут назад, Геннадий Гузь сказал:
Можно, но её надо найти сначала, можно вообще другой светодиод вставить, оставив лишь корпус, только цена ремонта будет не вкусная. :)
С уважением, Дмитрий
Мне тоже такие попадались по работе, только на 3 ватта вроде. На этапе монтажа выявилось огромное количество брака, а в попытке ремонта выяснилась полная "шляпность" конструкции и низкое качество сборки.
В дальнейшем от таких светильников отказались, советую вам не тратить время, деньги и поступить так же.
53 минуты назад, Dr. West сказал:
Я бы и отказался, но эти светильники в натяжном потолке  в ванной... В других помещениях все нормально
Я понял, что придется все время покупать новые...
P.S.: сейчас вот подумал, а если при покупке светильника, разобрать его, отклеить led-ленту и заново тщательно приклеить на термопасту. Собрать и все швы просиликонить, чтобы влага не попадала внутрь?
4 часа назад, Pont 007 сказал:
А если заменить ленту на led-модуль COB 10Вт, 12В? Стоят на алике 0,5$?  По идее драйвер потянет.
Оверквотинг
3 часа назад, Геннадий Гузь сказал:
А кто тебе сказал что драйвер у этих ламп выдаёт 12 В ?
@Геннадий Гузь  Тот дроссель что с вилочкой, а не штекером точно не на 12В. Похожим лампам нужно было 50-60В (внутри светильника лента с последовательно параличным включением светодиодов). Можешь вообще замкнуть сгоревший светодиод и измерить ток и напряжения на ленте, только смотри аккуратно, там с большой вероятностью ещё и гальваническая связь с сетью, ударит мало не покажется.
Было такое, решается разборкой блока питания, там емкости со 100500% высохли и вскипели т.д. их под замену, есть такие в большом кол-ве , после ремонта делаю так или чуть меньшим диаметром . Светодиоды из 50-70 штук в ремонте ни один не сгорел, только питание и только емкости. Сами светодиоды ни разу не менял, но если у вас светодиоды, меняйте полностью все или понижайте ток их питания
Тут срочно собирал  и сверлить нечем было, ножницами....
Чтоб менять светодиоды, надо целый взять и снять характеристики, потм заказывать, а вот какие они это только вы сами. Нужен ЛБП , даже самый простой, для перепайки нижний подогрев, даже если это старый утюг и регулятор мощности...
Изменено пользователем Серж Вамп
  • 7 месяцев спустя...
День добрый уважаемые коллеги. Сгорела китай лампа 22W, в ней две линейки на 48LED c маркировкой 560x9.5mm-2835-2B24C*48LED HD-016. Драйвер на BP2338 (пробило). На каждой линейки сгорело по 4 пары LED. Линейки подключены параллельно. Большая часть информации с линейки ясна , за исключением мощности светодиодов 2835 бывают китайские, 0,2W 0.5W 1W, что производитель ставил .... кроме, понять на какое напряжение линейка, в гугле отыскал 12 и 220в варианты. Может кому знакома маркировка линейки 560x9.5mm-2835-2B24C*48LED HD-016. Более интересны параметры "2B24C" и "HD-016".
Что не делается, то к лучшему !!!
Ребят, сам долго боролся с такими светильниками, проблеме не в гавеных светодиодах и повышенном токе, проблема в скачке тока в момент запуска, решается супрессором, я ставил два последовательно на 27 вольт. Горели стабильно 1-2 в течении пары месяцев. В итоге спустя два года уже подошли сами светодиоды. Заменял на 5730 по ночам на работе, вместо кофе, снова работают.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Пока здесь проблема в мёртвом драйвере, микросхема пока с Китая дойдёт, сделаю временно на балластном конденсаторе, светодиоды на замену уже отыскал. За совет с супрессором спасибо.
Подскажите, что за схема защиты светодиодов из тиристора и стабилитрона? На ленту поставить хочу совместно с баласстным драйвером.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
