Управление лампой WS2812B_RGB с помощью HMI
Данный проект предназначен для управления RGB лампами с помощью дисплейного модуля STONE:
1. Управление цветом света
2. Управление яркостью света
3. Управление четырьмя режимами работы лампы
Принцип работы управляющего tft-lcd дисплея STONE
Модуль tft-lcd взаимодействует с MCU клиента посредством команд (шестнадцатеричный код), а MCU затем управляет работой подключенного устройства в соответствии с полученными командами.
Разработка графического интерфейса пользователя
Проводка и сварка
Завершив вышеописанное управление сенсорным дисплеем, мы можем сосредоточиться на разработке MCU и ламп WS2812B_RGB.
Но перед этим нам нужно провести сварочные работы.
Схема подключения
Адаптер питания 12В, который необходим для питания дисплейного модуля STONE STVC070WT-01 и для питания модуля MCU и лампы WS2812B_RGB путем понижения напряжения до 5В через dc-dc buck.
Аксессуары, используемые в проекте
сварка
Сварите эти части вместе, и эффект будет следующим:
Код драйвера STM32
#include "../BOARD/ws2812/ws2812.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
 uint8_t PIXEL_NUM=60;
#define RGB_LED GPIO_Pin_7
#define RGB_LED_HIGH (GPIO_SetBits(GPIOA,RGB_LED))
#define RGB_LED_LOW (GPIO_ResetBits(GPIOA,RGB_LED))
void RGB_LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
void RGB_LED_Write0(void)
RGB_LED_HIGH;
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
RGB_LED_LOW;
__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();__nop();
__nop();__nop();
void RGB_LED_Write1(void)
RGB_LED_HIGH;
__nop();__nop();
RGB_LED_LOW;
__nop();__nop();
void RGB_LED_Reset(void)
RGB_LED_LOW;
delay_us(80);
void RGB_LED_Write_Byte(uint8_t byte)
uint8_t i;
for(i=0;i<8;i++)
if(byte&0x80)
RGB_LED_Write1();
else
RGB_LED_Write0();
byte <<= 1;
void RGB_LED_Write_24Bits(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue)
uint16_t i=0;
for( i=0;i
RGB_LED_Write_Byte(green);
RGB_LED_Write_Byte(red);
RGB_LED_Write_Byte(blue);
void RGB_LED_Write_24Bits_Efect(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue)
void RGB_LED_Red(void)
 uint8_t i;
//4?LED???
for(i=0;i
RGB_LED_Write_24Bits(0, 0xff, 0);
void RGB_LED_Green(void)
uint8_t i;
for(i=0;i
RGB_LED_Write_24Bits(0xff, 0, 0);
void RGB_LED_Blue(void)
uint8_t i;
for(i=0;i
RGB_LED_Write_24Bits(0x40, 0x50, 0);
#ifndef __WS2812_H
#define __WS2812_H
#include "stm32f10x.h"
//#define PIXEL_NUM 120
extern uint8_t PIXEL_NUM;
#define WS_HIGH 0XF8
#define WS_LOW  0XE0
#define RED_COLOR     0x07
#define GREEN_COLOR    0x08
#define BLUE_COLOR  0x09
#define WHITE_COLOR  0x06
#define LED_ALL_ONOFF  0x01
#define BLINK1         0x0A
#define BLINK2         0x0B
#define BLINK3         0x0C
#define BLINK4         0x0D
#define LightOn      0x00
#define LightOff     0x01
void RGB_LED_Reset(void);
void RGB_LED_Init(void);
void RGB_LED_Write_24Bits(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue);
void RGB_LED_Write_24Bits_effect(uint8_t red,uint8_t green,uint8_t blue);
uint32_t ws281x_wheel(uint8_t wheelPos);
void RGB_LED_Write_24Bits_Efect(uint8_t green,uint8_t red,uint8_t blue);
#endif /* __WS2812_H */
Код STM32
Кнопки и текст на экране дисплея имеют соответствующие адреса. В данном проекте адреса компонентов экрана дисплея следующие:
#define ICON_WHITE_ADDR  0x02
#define ICON_RED_ADDR    0x03
#define ICON_GREEN_ADDR  0x04
#define ICON_BLUE_ADDR   0x05
#define TEXT_RED_ADDR         0x07
#define TEXT_GREEN_ADDR       0x08
#define TEXT_BLUE_ADDR        0x09
#define TEXT_WHITE_ADDR       0x06
#define SWITCH_ONOFF_ADDR     0x01
#define ICON_ON          0x01
#define ICON_OFF         0x00
u8 data_send[8]=  {0xA5, 0x5A, 0x05, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00,0x00};
Data sent to the display screen should be sent according to the corresponding format:
U8 data_send[8]= {0xA5, 0x5A, 0x05, 0x82, 0x00,0x00,0x00,0x00};
Data [4]\ data[5] is the high and low order of component addresses.
Data [6]\ data[7] is the data to be displayed by the component.
The main logical code will be provided below:
#include "usart.h"
#include "delay.h"
struct RGB_COLOR
u8 C_RED;
u8 C_GREEN;
u8 C_BLUE;
u8 C_WHITE;
u8 C_RED_FLAG;
u8 C_GREEN_FLAG;
u8 C_BLUE_FLAG;
void UART1_Send_Array(u8 send_array[],unsigned char num)
        u8 i=0;
        while(i
                USART_SendData(USART1,send_array[i]);
                while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
                i++;
int main(void)
  uart_init(115200);
  delay_init();
struct RGB_COLOR USER_RGB_COLOR;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE=0;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN=0;
USER_RGB_COLOR.C_RED=0;
USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=1;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=1;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=1;
u16 k,q;
u8 BLINK_2=0;
u8 USER_R=0,USER_G=0,USER_B=0,COLOR_TYPE=0,COLOR_DIR=0;
u8 blink_type=0;
u16 times=0;
RGB_LED_Init();
while(1)
if(USART_RX_END)
switch (USART_RX_BUF[5])
case 0x33:
PIXEL_NUM=USART_RX_BUF[8];
break;
case LED_ALL_ONOFF:
blink_type=0;
if(USART_RX_BUF[8]==0)
data_send[5]=ICON_RED_ADDR;
data_send[7]=ICON_OFF;
UART1_Send_Array(data_send,8);
data_send[5]=TEXT_RED_ADDR;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=ICON_GREEN_ADDR;
data_send[5]=TEXT_GREEN_ADDR;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=ICON_BLUE_ADDR;
data_send[5]=TEXT_BLUE_ADDR;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=ICON_WHITE_ADDR;
data_send[5]=TEXT_WHITE_ADDR;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_WHITE=0;
else
USER_RGB_COLOR.C_BLUE=0x32;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN=0x10;
USER_RGB_COLOR.C_RED=0x24;
USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=0;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=0;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=0;
data_send[7]=ICON_ON;
data_send[7]=0x24;
data_send[7]=0x10;
data_send[7]=0x32;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE);
break;
case RED_COLOR:
blink_type=0;
if(USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG==1)
break;
data_send[7]=0x00;
data_send[5]=SWITCH_ONOFF_ADDR;
if(USART_RX_BUF[8]>0)data_send[7]=ICON_ON;
else data_send[7]=ICON_OFF;
USER_RGB_COLOR.C_RED=USART_RX_BUF[8];
if(USER_RGB_COLOR.C_RED==0)USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=1;
if((USER_RGB_COLOR.C_RED==0x00)&&(USER_RGB_COLOR.C_GREEN==0x00)&&(USER_RGB_COLOR.C_BLUE==0x00)&&(USER_RGB_COLOR.C_WHITE==0x00))
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE); // Red
break;
case GREEN_COLOR:
blink_type=0;
if(USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG==1)
break;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_GREEN=USART_RX_BUF[8];
if(USER_RGB_COLOR.C_GREEN==0)USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=1;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE);  // Green
break;
case BLUE_COLOR:
blink_type=0;
if(USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG==1)
break;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_BLUE=USART_RX_BUF[8];
if(USER_RGB_COLOR.C_BLUE==0)USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=1;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_RED, USER_RGB_COLOR.C_GREEN, USER_RGB_COLOR.C_BLUE); // Blue
break;
case WHITE_COLOR:
blink_type=0;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
USER_RGB_COLOR.C_WHITE=USART_RX_BUF[8];
RGB_LED_Write_24Bits(USER_RGB_COLOR.C_WHITE, USER_RGB_COLOR.C_WHITE, USER_RGB_COLOR.C_WHITE);
break;
case BLINK1:
blink_type=1;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
break;
case BLINK2:
blink_type=2;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
break;
case BLINK3:
blink_type=3;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
// USER_RGB_COLOR.C_RED_FLAG=1;
// USER_RGB_COLOR.C_GREEN_FLAG=1;
// USER_RGB_COLOR.C_BLUE_FLAG=1;
data_send[7]=0x00;
break;
case BLINK4:
blink_type=4;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
data_send[7]=0x00;
break;
default:
USART_RX_END=0;
USART_RX_STA=0;
break;
USART_RX_STA=0;
USART_RX_END=0;
else
if(blink_type==1)
times++;
if(times>=14)
times=0;
if(COLOR_DIR==0)
if(COLOR_TYPE==0)
USER_R++;
USER_G=0;
USER_B=0;
else if(COLOR_TYPE==1)
USER_R=0;
USER_G++;
USER_B=0;
else if(COLOR_TYPE==2)
USER_R=0;
USER_G=0;
USER_B++;
else if(COLOR_TYPE==3)
USER_R++;
USER_G++;
USER_B=0;
else if(COLOR_TYPE==4)
USER_R=0;
USER_G++;
USER_B++;
else if(COLOR_TYPE==5)
USER_R++;
USER_G=0;
USER_B++;
if((USER_R>=250)||(USER_G>=250)||(USER_B>=250))
COLOR_DIR=1;
else
if(COLOR_TYPE==0)
USER_R--;
USER_G=0;
USER_B=0;
USER_R=0;
USER_G--;
USER_B=0;
USER_R=0;
USER_G=0;
USER_B--;
USER_R--;
USER_G--;
USER_B=0;
USER_R=0;
USER_G--;
USER_B--;
USER_R--;
USER_G=0;
USER_B--;
if((USER_R==0x02)||(USER_G==0x02)||(USER_B==0x02))
COLOR_DIR=0;
COLOR_TYPE++;
if(COLOR_TYPE>5)
COLOR_TYPE=0;
RGB_LED_Write_24Bits(USER_R,USER_G,USER_B);
delay_ms(1);
else if(blink_type==2)
k++;
if(k>=150)
k=0;
q=200;
BLINK_2++;
if(BLINK_2>8)BLINK_2=0;
if(BLINK_2==0)
RGB_LED_Write_24Bits(q,0,0);
else if(BLINK_2==1)
RGB_LED_Write_24Bits(0,q,0);
else if(BLINK_2==2)
RGB_LED_Write_24Bits(0,0,q);
else if(BLINK_2==3)
RGB_LED_Write_24Bits(q,q,0);
else if(BLINK_2==4)
RGB_LED_Write_24Bits(0,q,q);
else if(BLINK_2==5)
RGB_LED_Write_24Bits(q,0,q);
else if(BLINK_2==6)
RGB_LED_Write_24Bits(q-100,q,0);
else if(BLINK_2==7)
RGB_LED_Write_24Bits(0,q-80,q);
else if(BLINK_2==8)
RGB_LED_Write_24Bits(q,0,q-120);
else if(BLINK_2==9)
RGB_LED_Write_24Bits(40,q-100,q-70);
else if(BLINK_2==10)
RGB_LED_Write_24Bits(q,100,q-80);
delay_ms(1);
else if(blink_type==3)
k++;
if(k>=1000)
k=0;
BLINK_2++;
if(BLINK_2>5)BLINK_2=0;
if(BLINK_2==0)
else if(BLINK_2==1)
else if(BLINK_2==2)
else if(BLINK_2==3)
else if(BLINK_2==4)
else if(BLINK_2==5)
delay_ms(1);
else if(blink_type==4)
k++;
if(k>=500)
k=0;
q=0;
BLINK_2++;
q++;
if(q>=250)q=0;
if(BLINK_2==0)
else if(BLINK_2==1)
else if(BLINK_2==2)
else if(BLINK_2==3)
else if(BLINK_2==4)
else if(BLINK_2==5)
delay_ms(1);
else
Наконец, код загружается в микросхему STM32, и готовая печатная плата подключается к экрану дисплея управления, при этом гарантируется стабильность электропитания. Затем яркость и цвет RGB-лампы можно контролировать с помощью модуля дисплея управления STONE.
Окончательная схема подключения оборудования
Эффект бега
видеодемонстрация
