Намотать мотор
oveter
Ребята, возникла такая тема - надо намотать мотор на 12В в имеющемся железе. Был триммер на 220 с щёточным мотором, спалил я его, хочу перемотать на аккумуляторное питание. Есть там две обмотки в статоре и N обмоток в роторе. ПОдскажите, как рассчитать сечение провода, количество витков и вообще, рабочую схему. В интернете много видел вариантов, один другого фантастичнее.
32 минуты назад, oveter сказал:
возникла такая тема - надо намотать мотор...
Не убедили. Обоснуйте, почему надо, и чем такой способ восстановления сгоревшего триммера лучше остальных.
Гугл в помощь.
п.с. хотелки, без знаний и опыта, так и останутся хотелками.
А если бы были и знания и опыт, то понял бы, что из этой затеи ничего не выйдет, ибо мотор 200 ваттный на 220 или на 12 это 2 огромные разницы.
Вон на электровентиляторе радиатора волги 31105 мотор вроде 250 ваттный, мощная зараза, четыре щётки, ток не детский, но обороты далеко не такие как на тримере.
Изменено пользователем Slavka
1 час назад, oveter сказал:
И вы решили внести свой вклад в эту коллекцию прожектов?
Самый реальный вариант, если уж так охота сделать аккумуляторный триммер - найти другой мотор, на нужное вам напряжение, мощность и обороты. Но сперва посчитать потребную ёмкость батарей, сколько будут весить эти батареи, стоимость переделки и ... со спокойной совестью забить на эту затею.
3 часа назад, oveter сказал:
воистину делать некуль   https://www.citilink.ru/product/trimmer-elektricheskii-bosch-easygrasscut-18-razbornaya-shtanga-06008c-1153410/?region_id=123057&gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlXy8GCYgDnItV5RXks7HB4vYBC8ghhdKnpbnsy3kPfTWETb0kdWrJ0aAhEyEALw_wcB
Купить? Да, можно и купить, и я даже купил другой точно такой же, трава-то осталась недокошенной. И да, действительно, есть в продаже модели аккумуляторных триммеров, и на 12В в том числе. И аккумуляторы там не в вагончике на колёсах за косящим катаются, а вполне обычного "шуруповёртного" форм фактора носимые на ручке аппарата в руке. Пишут, что ресурс батарейки и правда хилый, небольшой участочек покосить хватает то ли на 15, то ли на 30 минут. Я скосил дикий бурьян площадью 1.5 сотки прежде чем мой старый триммер сгорел. По времени это заняло более 4ч работы. Взялся читать инструкцию нового триммера, а там ничего нет о времени непрерывной работы. То есть, буквально, нет такой записи, что "во избежание перегрева и выхода из строя мотора, необходимо делать перерывы в работе не менее X минут каждые Y минут использования". Косил, пока не кончилась леска. Купил другую леску, не родного диаметра 2 мм вместо 1.6 мм, взялся немного косить, и он минут через 10 сгорел...
Да, действительно, я не выяснял конструктивные отличия моторов переменного тока и постоянного тока, вообще, я несколько далёк от темы электродвигателей, хоть и умею чинить некоторые подобные электроустановки (автогенератор). Если кто-то посоветует хорошую специальную литературу на эту тему, буду благодарен. Как-то представляю себе это так, что в статоре обмотки должны делать постоянный магнит, а в роторе 4 магнита - 2 шт отталкивающих и 2 шт втягивающих. Но это совсем не то же самое, что моторчики игрушечных машинок с 3 контактами на роторе и 3 обмотками. Просто никогда такое не делал, вообще никогда не чинил и не перебирал моторы. Однако, не вижу глобальных трудностей. Неудобство укладывания стеклоткани - да, но не трудности.
Наверное, надо искать литературу для ВУЗов по теории и расчету электрических машин. Через несколько месяцев (или лет) усиленных занятий, возможно, появятся какие-то результаты. А так-то да, никаких глобальных трудностей.
Да в общем-то это избыточно. Достаточно знать, что при 12в токи увеличатся примерно в 20 раз, что потребует увеличения сечения проводов, замены щёточного узла и коллектора для того, чтобы отказаться от такой затеи.
То есть, в аккумуляторном триммере аналогичной мощности ток будет чудовищный? Вот, что имеем для процитированного Dexp:
Цитата
Тип двигателя электрический
Мощность двигателя (Вт) 300 Вт
Обороты двигателя 10000 об/мин
Тип электропитания от аккумулятора
Тип аккумулятора Li-Ion
Напряжение аккумулятора 12 В
Емкость аккумулятора 1.5 Ач
300Вт/12В=25А
1.5Ач/25=3,6мин при полной загрузке мотора. Как-то вообще слабо рабочий вариант получается. И что же щётки? Напряжение в 18 раз меньше, во столько же больше должна быть площадь щёток? Это вообще реально? Мне кажется, в автостартере с его 1200Вт нет такой площади с теми же 12В.
У стартера кратковременный режим работы, а в этом триммере запросто может быть безколлекторный мотор.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
А без записи в книжке невозможно, понять, что любой машине требуется перерыв для охлаждения?
Мощность двигателя, указанная в паспорте - это номинальная мощность двигателя под нагрузкой (а то и вовсе максимальная, которую мотор сможет выдавать очень недолго). Реально же мотор в триммере значительную часть времени работает на холостом ходу. Плюс, нельзя исключать банальное враньё производителя, особенно, такой марки.
17 часов назад, oveter сказал:
Это для демонстрации на витрине, на 5 сек, или для траву косить? )))
В стартерах меднографитовые, пропускают большие тОки, но крутить не более 7-10 сек. Для демонстрации хватит :)
17 часов назад, Bobius сказал:
У безколлекторников обороты не более 3000. Там коллекторный стоИт.
17 часов назад, минздрав сказал:
Так спецом ведь и не пишут о ПВ.
Это раньше, многие механизмы делались для работы с продолжительным ПВ. Сейчас же в век сраной экономии и заговора, всё делается на лишь бы лишь бы короткое время отработать.
...так что посоветуете почитать про моторы? Я вот честно признаюсь, в моторах шарю слабо.
Если кто понимает, объясните, как работает автогенератор, почему там при маленьком токе обмотки ротора на выходе получается большущий ток? Ведь мощная нагрузка должна порождать мощную противо-эдс.
20.07.2021 в 20:32, минздрав сказал:
Подозреваю, что нет. Ведь полно машин, работающих 24/7.
20.07.2021 в 21:03, Dr. West сказал:
Это запросто может быть. Вполне возможно, что я поставил более толстую леску, сменил режим работы на более загруженный (есть же какой-то параметр для электроинструмента что-то типа процента времени использования), а он и расплавился. Когда трава мощная и стоит стеной, то коси и коси, хоть полчаса непрерывно не отрываясь.
Эти сегодняшние хилые электроинструменты это скорей всего для 5 минут работы и пол часа остывания, как электробритвы, с коротким ПВ. Не предназначены они для продолжительной. Разве что на севере снег счищать )
