Доработка штатной автомагнитолы
Привет, прошу помочь с штатной магнитолой
Были выпаяны линейные выходы для подключения динамиков через усилитель, все работает прекрасно, однако когда магнитола выключена кнопкой, либо стоит звук на минимуме из ВЧ динамиков идет едва слышный писк.
По этому поводу хочу спросить возможно ли собрать какую то схему на 4 канала, чтобы при выключении магнитолы кнопкой, либо по пропаданию напряжения на тюльпанах или штатных кабелях от динамиков происходило размыкание цепи усилитель-динамик? Все 4 динамика с отдельной ВЧ пищалкой, и из всех одинаково пищит
56 минут назад, tulaev.93 сказал:
однако когда магнитола выключена кнопкой из ВЧ динамиков идет едва слышный писк.
= Значит?- не до конца выключенa !!!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, tulaev.93 сказал:
Усилитель тоже должен выключаться.
Наоборот, должно происходить замыкание выхода с массой, как это и реализовано с магнитолах со штатным линейным выходом.
А на балды?  = Весили много? можно еще ручки управления снять... да и сам корпус тоже снять = он железный. :lol2:
Масса была взята с кузова, ремоут на магнитоле отсутствует
Вопрос не в том как что подключено, а в том можно ли собрать что то типа реле, чтоб рвалась цепь когда кнопкой выключаю магнитолу или когда отсутствует звук. Слышал на vax что то похожее делают, но не в курсе подойдет ли в моем случае
Писк идет даже в том случае если усилитель отключить от магнитолы и вообще запитать отдельным акб
То что она не до конца выключена, это так и должно быть, на экране время, камера заднего хода включаться должна как то, вызовы на экране вижу
28 минут назад, tulaev.93 сказал:
Масса чего именно?
29 минут назад, tulaev.93 сказал:
Ну и как тогда долен помочь разрыв цепи сигнала?
Судя по симптомам, вопрос именно в этом...
Он хочет отключать динамики при выключенной магнитоле.
tulaev.93 ,а если дома в комнате от аккумулятора запитать усилитель и подключить динамик писк слышен? Усилитель должен подключаться к аккумулятору проводами через предохранитель возле аккумулятора. Сечение провода зависит от тока потребления.
Изменено пользователем APB
9 минут назад, APB сказал:
Ну такое себе решение... Примерно как при поносе пытаться пробку вставить, а не кишечник лечить...
Изменено пользователем BARS_
Вопрос не в том как что подключено, а в том можно ли собрать что то типа реле, чтоб рвалась цепь когда кнопкой выключаю магнитолу.
Ну и используйте 2 реле на 12В, запитав одно с малым током потребления от кнопки магнитолы,а от этого реле будет запитано мощное ,которое отключит усилитель. Обмотку реле шунтировать диодом катодом на плюс.
Инструкцию прочитайте ! Там наверняка написано , что при удерживании кнопки выключения более 5 сек. происходит ПОЛНОЕ выключение магнитолы .
1 час назад, APB сказал:
Можно и одним обойтись...-  или вовсе без реле через выключатель, расположив его около магнитолы на 2 положения 4 направления
3 минуты назад, владимир волокитин сказал:
 я уже обращал внимание на не полное отключение... - но судя по тому что всё это (общение) в песочнице. = спасет  только выключатель
Ну мы же не знаем какой мощности усилитель и сколько тока он ест. Лично мне не понятно как людям не хватает мощности атомагнитолы и нужен ещё УМ. Магнитола ,судя по описанию, современная.
Автор интересовался вопросом, сколько кушает его магнитола при "не совсем" выключенном состоянии?
Придёт зимой в мороз на парковку, а автомобиль остыл от слова совсем! и будет греметь гаечными ключами на морозе снимая АКБ для зарядки.
Какой уровень тока утечек в вашем авто, при выключенном зажигании? - что то подсказывает что пару сотен мА, в идеале должно быть 20 мА для питания автосигнализации, ну фиг с ним 50 мА предел.
Изменено пользователем alend
5 часов назад, APB сказал:
Да в них почти во всех усилитель 20Вт по 4.
Сигнал включения для усилителя можно взять например с питания антенны.
10 часов назад, tulaev.93 сказал:
Это нормально, ты убавил звук на магнитоле, усилитель продолжает работать.
С уважением, Дмитрий
Наверное лучше будет, если опишу всю схему
Штатная магнитола хендай крета, без навигации, с большим экраном ( https://www.drive2.com/l/564717694314612682/ ) Remout в ней отсутствует впринципе, с нее выведены 4 rca, паял не я, как понимаю делали по аналогии с https://www.drive2.ru/l/3641752/
Кабель 4rca марку не помню, хороший, жирный, с экраном проложен отдельно от всего, под центральным тоннелем под обшивкой пола.
Усилитель pride quattro+ 4*100w, подключен кабелем кг16 напрямую с акб, предохранитель на 100A под капотом ~50см, далее линия 5м в багажник, масса на усь - из багажника ~1.5м с болта массы в багажнике, контакт корпуса усилителя с кузовом исключен
Управление включением усилителя реализовано с + на клемме розетки 12в в багажнике через реле регтайм-2-60, задержка выставлена 10 сек, реле задержки нужно чтобы пропустить скачки и кратковременное пропадание напряжения при запуске двигателя(устраняет хлопок динамиков при включении), линия идет через предохранитель 20А на штатной интеллектуальной распределительной коробке под панелью.
На колонки 2 комплекта Hertz CK165 (в комплекте пищалки С26) кинуты новые кабеля 2*1.5, проложены через потолок отдельно от других кабелей
Снятый с машины усь и комплект динамиков в гараже отдельно от магнитолы, ее не подключаю, дает тот же самый писк (подключен аналогичной длиной кабеля через такой же предохранитель, масса только напрямую с акб, акб shoto fmx100B заряжена полностью). Переключение динамиков на другие каналы ничего не дает, фильтры hpf lpf крутил - тоже без изменений. Писк устраняется только физическим отключением динамика от усилителя.
Усь носил в сервис, проверяли, ничего не выявили, заключение - исправен.
Магнитола считаю тоже не при делах тк на тестовом стенде она отсутсвует
Вопрос по токам потребления магнитолы меня не интересует, тк она работает только когда ключ в замке в положени ACC или включеном зажигании/работающем двигателе. Ключ в положении off не отключает ничего до тех пор, пока не открыть водительскую дверь.
В электроцепях авто не сомневаюсь, на момент установки в новогодние праздники машине было 2 месяца, последние 6 мес полет нормальный, напрягает только этот писк
8 часов назад, Pont 007 сказал:
Вот в этом как раз вопрос, я хочу размыкать цепи усь-динамики по всем 4 каналам когда звук на 0 без всяких нажатий кнопок руками дополнительно.
По поведению усилителя то же самое сказали в сервисном центре
Т.е. на усилителе выключеным Remoute-ом (на клемму R не подано напряжение), усилитель у вас пищит в динамики, а в сервисе - нет?
33 минуты назад, tulaev.93 сказал:
Это с отключенными кабелями на входе? Ну так значит усь гамно, что бы не говорили в сервисе. Никакого писка быть не должно. Ну либо подключен криво.
36 минут назад, tulaev.93 сказал:
кабеля 2*1.5,
Нахрена? У усилка мощи 75Вт на канал, а провод пару киловатт выдержит. Хотя судя по остальным комплектующим все значения взяты с потолка... Но это лирика.
41 минуту назад, tulaev.93 сказал:
Ну так может его просто сделать? Сигнал взять, например, с ноги MUTE внутреннего УНЧ магнитолы, закинуть его на мелкое оптореле или оптопару и все.
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
Выключенный усь не пищит :) писк только когда звук на 0 либо магнитола выключена кнопкой но работает. Надо картинку приложить чтоб понятно было
Не знаю, как проверяли в сервисе, но заключение - исправен, такой писк якобы норма
Только что, tulaev.93 сказал:
Как вы описали сейчас - норма. Клемму Remote же на усилителях придумали просто так. Вместо того извращения что вы придумали, лучше перенаправьте мысли в сторону получения нормального сигнала Rem.
Если он пищит, когда на входе нет даже кабелей - это не норма. Можно ради эксперимента пойти в магазин и послушать другие модели УНЧ.
13 минут назад, BARS_ сказал:
Не совсем понимаю, оптореле в этом случае будет отключать усь полностью?
