Умер Siemens A60 (отказ По)
Здравствуйте! у меня такая проблема:
телефон сименс А60, вышло из строя ПО аппарата (при включении подсвечивается зудит и вырубается) необходима прошивка, однако представление о процедуре прошивки этого тела я не имею, прошу помочь.
небыло печали - прошивок накачали
Скачиваешь Joker,выставляешь номер порта,скорость,телефон.Нажимаешь fullflash write,выбираешь прошивку,нажимаешь кнопку вкл на телефоне.Ждешь.если не включается,нажимаешь пересчет ключей.Если не ршивается,режешь тестпойнт
JokerV0295.rar
Скачиваешь Joker,выставляешь номер порта,скорость,телефон.Нажимаешь...
Такие проблемы решаются форматированием диска с последующей проливкой FFSInit...
Поэтому идешь на вкладку Service и жмешь Service mode. После того, как тел войдет в режим, дави на Disk Format.
После этого тел включится, но возможно экран будет синим, т.к. затрется контент (бывает начальный экран с надписью "Вставьте сим" остается целым и невредимым). После этого заливай контент (FFSInit), который можешь скачать на Аллсименсе.
Он должен (очень желательно) соответствовать версии прошивки, которая стоит в телефоне (в Jockere увидишь). И все, телефон будет работать, если у него нет механических повреждений контактов. В противном случае при нагрузке на плату опять может за "бз-з-з"-ыкать. Удачи.
прога готова, теперь про кабель, сегодня пробовал подключать USb кабель, комп видет тело только во включеном состоянии (это примерно 2-3 сек) а потом теряет связь, какой надо кабель?
IMHO, проще тел прошить.
Насчет кабеля--комп и не должен видеть выключеный тел.просто при прошивке (или входе в сервис мод) надо коротко нажать кнопку включения.
ага, понятненько. тоесть USB кабель используемый для закачки мелодий тоже покатит? я просто где-то читал, что они разные (прошивочный и простой)
Точно не скажу,разбери кабель и посмотри,к каким выводам припаяны повода.У прошивочного,если расположить контактами к верху,припаяны 2,3,4 контакты слева
ясно, спасибо. только вот кабеля у меня нет, потому и спрашиваю. блин может купить просто юсб кабель и проверить (если что - перепаять) ????? а на СОМ порт есть же кабели? потому как моя прошивка без "джокера" может заливаться только через СОМ - порт.
жжоте не подецки!
эт почему????? я вот незнаю, спросил, человек мне как может помогает, объясняет(огромное ему спасибо) чего смешного?
Призрак
тоесть можно брать ЮСБ кабель, который продаётся для закачки, и шить им?
по проге прошивальщику есть мануал(по джокеру)???? а то там немного непонятно
блин, а может прошить в сервисе за 400р или стоит самому попробовать?
смешного нечего,плакать хочется!Ты получил конкретный вопрос на свой ответ еще в самом начале,все очтальные мелкие подробности,можно было найти минут за 10 максимум!
Причину тебе сказали!
Как работать с Джокером написал Геннадий
Как потом пролить FFSInit тоже есть
По кабелям стока инфы что писать уже что-то бессмысленно!
PS:где ты видел кабель для закачки игр?Если ты имеешь ввиду DCA540 то нечего у тебя не выйдет!Спаять кабель составит минуты 3.Для А 60 достаточно будет сигналов Rx Tx и GND!Схема есть на данном форуме
Вот когда ты все это попробуешь и сообщишь о результатах-пусть даже и отрицательных,но в конкретном пунте,а не в выборе нести в серис или делать самому-это будет дело!
security
Кабель спаял, работает, паял по схеме: http://data-cabel.h15.ru/index.php?id=1 джокер телефон видит
2 Геннадий: после форматирования диска телефон перестал включаться. с чем это может быть связано?
2 all: почему все прошивки с расширением ".ехе" хотя джокер требует с расширением ".bin" ?? прошивка при запуске её самой не может опеделить телефон, пишет: нет пинга от телефона. такая же беда с FFSlint не видят телефон. видит только джокер, но я не могу в нём разобраться толком.
что делать дальше после форматирования диска во вкладке сервис?
Изменено пользователем =mm}{=
слил, проблема в другом, при повторном сливании название у фула совсем другое (с битой кодировкой)
прошивки не видят телефон а джокер пишет только прошивки в формате бин, остальные не принимает жалуется на их размер
1)после форматирования диска,если ты конечно сделал это правильно,телефон должен полежать минутки 3 с синим экраном,а потом включиться!
2)Это не прошивки с расширение exe,это winswap,а что бы прошить winswap-ом тебе надо включающийся телефон,так что не прокатит!
3)Опять,не прошивка должна определить телефон,а winswap,а для этого телефон должен включатся!
4)В инете полно фуллов с бинарным расширением,смотри здесь- http://www.x55.ru/modules.php?name=Files&a...7&pagenum=1
5)После форматирования фулла,на вкладке сервис телефон надо выключить :)
6)Зачем сливать фулл с трупа?
PS:пока ты еще нече с телом не натворил,забекапь еепром джокером со своего тела!
security
Для прошивки Swap-ом или FFSInit телефон должен быть включен.
Как теперь телефон не включается? Моргает? Бзыкает? Или вообще никакой реакции на кнопку?
Что пишет при нажатии Normal mode, а что при Service mode? Иногда не мешает "передернуть" АКБ.
Что-то мне подсказывает, что его пропаивать надо.
Я думаю, что ты FFSInit не Джокером пытаешься пролить?
Запомни тип флеш (в диалоговом окне Джокера), пригодится.
нет, вообще молчит и не реагирует
я походу епром всё-таки попоганил(
фул с тела считывается какой-то непонятно написаный. ой накуралесил я.......
кто чё может помогите разобраться, я молодой зелёный многого незнаю....
извиняюсь, торопился забыл.
вот лог ждокера:
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.2.9.5 opened. ******
****** вторник, Октябрь 23, 2007, at 09:32:14 ******
Instance Format...
No Ping mobile
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com1 115200 BAUD: Ok.
о‰жь–ъ¬VeЪд‰ж ж –ъ¬Ve?А?РЪд‰Лњ Sw98
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Window RAM block: 512Kb
EEPROM segments not found!
FSN: 9B956F9F -> PhoneID: 9F6F959B
OTP IMEI: 351976001181813
HASH: E5AEC001C44D5A486B587290ED51B2BF
Cancel.
Open file "C:\Documents and Settings\mm}{\Рабочий стол\Комплект востановления для а60\A60чистый.bin" for write in Flash.
Start...
ReadEEP0067 does not answer!
ReadEEP0076 does not answer!
ReadEEP5005 does not answer!
ReadEEP5007 does not answer!
ReadEEP5008 does not answer!
Error: EEP5009 not found!
ReadEEP5077 does not answer!
ReadEEP5121 does not answer!
ReadEEP5122 does not answer!
ReadEEP5123 does not answer!
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.2.9.5 closed. ******
****** вторник, Октябрь 23, 2007, at 09:35:45 ******
была попытка формата, считывания фула и его проливки(нового)
Должно помочь. Инструкция внутри.
repair_a60.part01.rar
Часть вторая.
repair_a60.part02.rar
Третья.
repair_a60.part03.rar
Четвертая.
repair_a60.part04.rar
Пятая. Последняя.
repair_a60.part05.rar
2 Геннадий
спасибо! благодаря вашему материалу я вернул телефон в первоначальное состояние(включается, показывает синий экран, бзыкает и вырубается).
2 All какой программой продолжать процесс восстановления? в моём распоряжении программы: joker, freia, v_klay, siemens EEPROM tools. и куча фулов, прошивок, епромов, FFSlint"ов и прочего добра.
с уважением =mm}{=
Вот еще средство. Анлок, как в предыдущем варианте, Use original IMEI. Тест-поинт должен быть резанным, только аккуратно (очень аккуратно).
a60repair_1.part01.rar
Вторая часть.
a60repair_1.part02.rar
3-я.
a60repair_1.part03.rar
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
