Умер Siemens A60 (отказ По)
залил все 3 файла строго по инструкции, а вот ТП не резал, надо резать?
для чего это вообще делается?
да, кстати, архиватор требует 4 часть а её нет, только 3
небыло печали - прошивок накачали
4-я.
a60repair_1.part04.rar
Если залил, то тест уже перерезан. Иначе бы не получилось. Частей будет 7. Все выложу.
так что, мне тп резать?
теперь требует 5 часть! )))))
Изменено пользователем =mm}{=
7-я. Последняя.
a60repair_1.part07.rar
Странно. И Фрея даже не ругнулась? Спокойно залила файлы?
Если и этот вариант не поможет, готовься пропаивать. Кстати, может тебе попался С60? Хотя по логу А60, но после кривой прошивки (не тем фулом) в логе возможны ошибки. Иногда хозяева меняют корпуса сами и получается "обманка". Проверь для гарантии.
спокойно препокойно. тел даже , я же говорю, вернулся к первоначальному состоянию.
а с вами можно связаться по средствам онлайн общения? ася, майлагент....
нет, вроде бы а60 корпус родной не меняный, написано а60
что это за прога м55? как ей пользоваться?
